Normale Turnigy oder Nano Tech?
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    AW: Normale Turnigy oder Nano Tech?
    @Olli:
    Ich schlage vor dass du für deine "guten" Nanotechs erstmal einen ähnlichen Test durchführst.
    Biddeschön:
    turnigy nano-tech - RC-Heli Community (Beitrag #28)
    Is alles schon mal breit getreten worden.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      ...was hälst denn von denen hier?
      HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 4500mAh 6S1P 45C (DE Warehouse)
      sind einiges günstiger bei mehr C-Rate und auch noch leichter um unter 5kg zu bleiben...
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • googie
        • 05.10.2010
        • 553
        • Robin
        • Schweiz
        Ich möchte keine Zippys. Zudem ist 4500mAh zu wenig und das mit den 5kg, ist in meinem Fall auch egal
        Weiss jemand was die 5000er für einen Kabelquerschnitt haben?
        Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
        Jeti DS-16
        • Schneipe
          Schneipe
          Die Zippys haben bis zu den 4500er sehr dünne Kabel dran. Erst ab den 5000er sind die so dick wie bei den Turnigy.
          Hab selbst die Nanos gehabt, als 5s 4000mA/h 35-70C. Und nach ca. 15 Zyklen haben sie sich angefangen zu Blähen und nachzulassen.
          • mike65
            mike65
            Hab vor 6 Wochen 4 Zippys 5s4500 gekauft, da waren AWB 12 dran. Ist das dünn?
            LG Mike
            • mike65
              mike65
              Zitat von mike65 Beitrag anzeigen
              Für richtig harten Einsatz und Extremspeedflug mit fetten Motoren würde ich mir dann auch eher APL´s kaufen.
              Obwohl, jetzt da ich den Vergleich von @AlexBonfire gelesen hab würde ich die 45C mal probieren.
              Sehr interessanten Vergleich den du da gemacht hast.
              LG Mike
              • straesso
                straesso
                ich hatte vier Turnigy Nanos gekauft (je 6S, 4500 mAh). Mir ist aufgefallen, dass die Spannungsunterschiede zwischen den einzelnen Zellen im Verhältnis zu meinen anderen Akkus (Zippy, SLS, Rockamp) recht hoch sind.
                Zudem hat schon beim ersten Laden einer der vier Nanos die Löffel abgegeben. Eine Zelle war auf einmal bei 0 Volt und lies sich auch nicht mehr reanimieren.
                Ich werde vorerst keine Nanos mehr kaufen.
                Viele Grüße, Olaf
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  HobbyKing macht leider den dummen Fehler daß sie die leichten, schwachen 25C und die mittelmäßig leitungsfähigen 35C-Typen als "Nanotech-Technologie-Nonplusultra-Besser-Geht's-Nicht" anpreisen.
                  25C sind halt immer noch NUR 25C - egal ob neue oder alte Technologie. Daß diese Aussage aber nur auf die 45C (mittlerweile auf die 65C) zutrifft übersehen viele Leute.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • googie
                    • 05.10.2010
                    • 553
                    • Robin
                    • Schweiz
                    Haben die blauen 5000er Turnigys 8AWG Kabel? Kann das bitte jemand zu Hause nachschauen und prüfen?
                    Jeti DS-16
                    • BLADE 133
                      BLADE 133
                      Hallo Leute bin neu hier! Habe auch erst vor einem Monat mit der ganzen heli Geschichte angefangen. Mir wurde bei der Anmeldung gesagt ich sollte doch erst im Forum ordentlich nachlesen bevor ich frage aber bei den Antworten hier kommt ja keiner so richtig auf den nenner was gut ist und was nicht. Also meine frage: welche Akkus sind die besten für meinen BLADE 450 3D ? Habe zur zeit die TURNIGY 2200 mah 20-30 c 11,1 v 3s und Schwebe mit den Dingern 10 bis 12 Minuten.Was haltet ihr davon? Taugen die was für den 3D Flug ? Ich frage weil ich nur zwei habe und mir noch zwei drei zulegen will und was gutes haben will. Danke im voraus schon mal!
                      • Sisko
                        Sisko
                        Für normalen Kunst/Rundflug reichen die mit Sicherheit, 3D würde ich 20C - Akkus nicht zutrauen auf Dauer.
                        • cubalibreee
                          cubalibreee
                          Normale Turnigy oder Nano Tech für Rex 550
                          Setzte meine Frage mal hier rein da ich dafür nicht extra einen neuen Thread machen möchte!
                          Frage: passen unter dem T-Rex 550 V2 6000er Nanos* Oder lieber doch nur die normalen 5000er
                          Daten ohne die Links zu klicken:
                          Turnigy 6S 5000 30C normal:
                          Constant Discharge: 30C
                          Peak Discharge (10sec): 40C
                          Pack Weight: 789g
                          Pack Size: 145 x 50 x 50mm
                          Turnigy 6S 5000 25~50C Nano:
                          Discharge: 25C Constant / 50C Burst
                          Weight: 769g (including wire, plug & case)
                          Dimensions: 163x49x48mm
                          Turnigy 6S 6000 25~50C Nano:
                          Weight: 908g (including wire, plug & case)
                          Dimensions: 167x49x55mm
                          Zuletzt geändert von Gast; 12.04.2012, 20:31.
                          • Nachtfalke1
                            • 17.03.2011
                            • 697
                            • Berlin / Bärenklau
                            da steh ich nun ich armer Thor....
                            meine Blauen 6S 5000 25c sind trotz sachter Behandlung (20% Ladung nach Flug noch drin, aufladen mit 1C) nach einem Jahr hin....und machen dicke Backen...
                            Nun dachte ich die Nanos wären besser....
                            meine blauen 40C sind nicht im DE Warenlager.....
                            also doch wieder die blauen aus HK..und warten.... warten....warten.....
                            • terencemunro
                              • 25.10.2010
                              • 38
                              • Terence
                              • Schweiz
                              Ich habe im letzten Juli für meinen 500er Semiscale drei verschiedene Marken gekauft
                              6S 3300mAh.
                              1 PolyPower 30C
                              1 Turnigy (normal) 30C
                              2 Turnigy Nano-Tech 25-50C
                              Die beiden Nano's sind in kürze reif für die Tonne!!!
                              Ich "Streichle" meine Lipos mit einer Entladerate von höchstens 5C und lade sie mit 1C
                              Aufgefallen ist mir mit den Nanos auch dass sie die Kapazität in einer relativ kurzen Zeitspanne verloren haben. Jetzt gehen da höchstens 2500mAh rein wenn ich sie mit dem Lader mit 1C voll auf 3V/Zelle entladen hatte.
                              Zudem driften beim entladen die einzelnen Zellenspannungen recht auseinander.
                              FAZIT:
                              Nie mehr NANO-Tech!
                              • RaidRush
                                RaidRush
                                Die Nanos sind die schelchtesten Akkus, die ich jemals besessen habe. Hatte mir letztes Jahr 14x 4500er 25C zugelegt, die korrekt geladen und stressfrei entladen wurden. Von den 14 Packs sind bei 5 Stück innerhalb von 15 Ladezyklen einzelne Zellen gestorben. Zwei weitere Packs sind extremst aufgebläht.
                                Da wir damals drei große Bestellungen getätigt haben, konnten wir rund 24 Packs ein Jahr lang beobachten. Meine Problematik spiegelte sich bei meinen Kollegen wieder. Die Akkus machen anfangs einen guten Eindruck, lassen dann aber sehr sehr schnell extremst nach und sterben einer nach dem anderen weg.
                                Werde weiterhin nur noch auf deutsche Qualitätszellen setzen, die ich dem Händler ggf. bei schlechter Qualität um die Ohren hauen kann. ßbrigens: HK interessieren sterbende Zellen bei neuen Akkus überhaupt nicht. Weder der Support noch Rücksendungen zum DE Warehouse haben bei mir funktioniert. Es ist eben leider nicht alles gold, was glänzt....
