T-rex 700 fast im Wohnzimmer abgebrannt
  • co2
    co2
    Soviel mal wieder dazu, wie brandgefährlich lipo Akkus sein können.
    Mir ist vorhin ein Lipoakku im nagelneuen t-rex 700 hochgegangen. Das ganze in meinem Wohnzimmer.
    Ging alles so blitzschnell, bin nur noch mit dem Heli in die Küche gerannt zum Wasserhahn und hab dabei probiert mit der Hand die Flammen auszuschlagen.
    Wie es aussieht, sind die Kabel des hinteren Akkus beim rausschieben aus dem Akkuschacht an der mutter der Haubenbefestigung vorne links hängengeblieben und haben dadurch einen Kurzschluss ausgelöst, der dann den vorderen Akku entzündet hat. Die Akkus waren nicht mehr miteinander oder mit dem Regler verbunden.
    Beide Akkus sind hinüber. Die Chassiseitenplatte links is weggebrannt. Und vielleicht ist der Empfänger vom Wasser hinüber. Das muss ich noch testen. Ich hoffe alles andere ist heil geblieben. Der Schreck hängt mir immernoch in den Knochen.
    War gerade dabei den Heli modus am Regler abschliessend zu programmieren. Er war somit gerade flugbereit
  • Haramon
    • 21.01.2011
    • 598
    • Timo
    • 330xx
    AW: T-rex 700 fast im Wohnzimmer abgebrannt
    Lipo und Wasser ist keine gute Kombi!!
    Sand (naja ... hat man nicht immer unbedingt griffbereit) wäre das Ideale.
    siehe mal hier:
    schöne Grüße und immer nen "kühlen" Kopf bewahren.
    Timo
    Zuletzt geändert von Haramon; 25.10.2011, 18:35.
    Zeigt der Rotor keine Regung,
    ists schnell aus mit Fortbewegung.
    • QuackdB
      • 18.01.2010
      • 46
      • Marcel
      • Weyhe
      Man man man, das ist im wahrsten Sinne Brand gefährlich.
      Kein Vorwurf oder so, in dem Moment ist man sicher panisch, aber du bist die bewußt, dass man Lithium nicht mit Wasser löschen sollte?
      edit: wenn man viele Fenster aufmacht dauerts leider mit dem abarbeiten, ich schliß mich meinem Vorredner an. Also bei brennendem Lipo im Haus würd ich nur fix sehen dass ich das Teil vor die Tür bekommen.
      • schöli
        schöli
        Warum sollte das keine gute Kombination sein?
        Wenn man denn Lithium hätte....
        • MeiT
          • 20.11.2006
          • 2216
          • kamil
          .. aber du bist die bewußt, dass man Lithium nicht mit Wasser löschen sollte?...
          im Lipo ist kein H2O reaktives Lithium drin.
          Ist Dir das bewust?
          Bei Kurzschluss brennt auch ein Nixx Akku.
          Pulsar P3 und P3+
          MP-E Vstabi 12S A123m1b
          MX-20 intern Speaker
          • co2
            co2
            Das war mir nicht bewusst. Zum Glück denn es funktionierte wunderbar. Warscheinlich wär sonst der Heli vom Balkon geflogen Das ist leider nur ein Zeitfenster von 5 sek gewesen. Da hab ich nur noch instinktiv gehandelt.
            Ich arbeite immer mit grösster Vorsicht und Sorgfalt. Lipobags für all meine Akkus. Aber das eine kleine Mutter einen Kurzschluss verursacht an einem isolierten Kabel und dieser dann den vorderen Akku entzündet...unfassbar.
            • Xtrem
              Xtrem
              Auf deutsch heißt das :::
              Lipo + wasser = noch viiieeeel meh feuer :d
              • schöli
                schöli
                co2, du hast völlig richtig gehandelt!
                • MeiT
                  • 20.11.2006
                  • 2216
                  • kamil
                  du kannst 10kg reines Lithium ins wasser werfen und wirst keine einzige Flamme sehen.
                  Pulsar P3 und P3+
                  • co2
                    co2
                    Wie gesagt, der Wasserhahn war voll aufgedreht und es ist eine menge Wasser über 2 brennende 6s Akkus geflossen. Die Flammen waren sehr schnell aus.
                    Was meint ihr wie lange sollte ich den Empfänger jetzt trocknen lassen? Er war zumindest nicht direkt unter dem Wasser.
                    • Christian Damm
                      Christian Damm
                      Die wenigen Gramm Lithium die in den 12S 5000er Lipopack sind völlig bedeutungslos was sie Verbrennung angeht. Was zuerst das Brennen anfängt ist das beim Kurzschluss verdampfende Elektrolyt (der weiße Rauch). Dieser wird durch Funken zwischen den Graphitlagen oder durch die glühende/brennde Kurzschlussstelle (Stecker/Kabel)entzündet. Wenn der Elektrolytdampf mal brennt, reicht dann die Temperatur um den Rest des Akkus (Folien,Graphit etc) anzustecken. Löschen mit Wasser ist also gut weils Sauerstoff und Wärme entzieht. Also zwei Ecken des Branddreiecks.
                      Beim Lipobrand gibts also keine ominösen chemischen Reaktionen oder gar eine Kettenreaktion.
                      Der Lipo brennt ganz konventionell.
                      Beim bloßem kurzem ersticken der Flamme durch Zudecken oder einem kurzen CO2 Löschversuch kann sich das immernoch im heißen Lipo verdampfende Elektrolyt durch sporadische Funken (Entladungen) erneut entzünden.
                      Zuletzt geändert von Gast; 25.10.2011, 18:58.
                      • Mike79
                        • 28.07.2011
                        • 2357
                        habe auch einen 700'er -- wie kann sowas bitte passieren?
                        Wie hast du die beiden Akkus verbunden?
                        Da müsste ja + und - gleichzeitig... --- das gibt's doch nicht!
                        Habe ich nen Knopf im Hirn?!!?
                        Mike
                        Zuletzt geändert von Mike79; 25.10.2011, 18:54.
                        Gruss Mike
                        [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
                        • Axim
                          Axim
                          gut das weiter nix passiert ist.
                          Hatte letztens noch eine Diskussion mit jemanden über das Laden im Heli.
                          Ich werfe lieber einen Akku aus dem Fenster, anstatt den ganzen Heli.
                          Keine Belehrung an dieser Stelle, nur der Zufall
                          Grüße Andre
                            Eine nicht ausrottbare Legende...
                            Hier sind detaillierte Infos:
                            WasserLandung - Wiki: MikroKopter.de
                            • co2
                              co2
                              @ Axim in 5 sek bekommste beide brennenden Akkus garnicht aus dem Schacht und den Klettbändern
                              @mike die beiden hinteren Akkukabel + und - waren nach vorne zum vorderen Akku recht dicht aneinander gelegt. Vorne an der Haubenbefestigung kommt dann durch das Chassis die Verengung, an der ja auch die Mutter der Haubenbefestigung ist.
                              perfekt vielen Dank für den Link Taumel
                              Zuletzt geändert von Gast; 25.10.2011, 19:01.
