POWER PEAK E1 (Eternity)
  • rchax
    • 03.01.2009
    • 47
    • Axel
    • CH, nähe Winterthur
    Hallo zusammen
    Spiele mit dem Gedanken mir ein neues Ladegerät zu erwerben.
    Meine Ansprüche:
    - LiPo bis 12S Laden / Entladen mit Balancer
    _-Akku nicht einzeln laden, (Meine 10S Akkustangen können nicht getrennt werden)
    - Entladeleistung > 150 Watt
    Was meint ihr zum robbe "Power Peak E1" ?
    Hat jemand Erfahrung und kann dieses Ladegerät empfohlen werden?
    Als Alternative sehe ich auch das ePower 3010B
    (hat zwar etwas weniger Entladeleistung und nur bis 10S LiPo)
    Was ich nicht verstehe...
    max. externe Entladeleistung : 1200W
    Wie wird das mit der externen Entladeleistung gemacht. Kann man da eine "BlackBox" erwerben?
    Danke für Eure Info's
    Grüsse RCHax
    T-Rex 600 / Logo 600 / Goblin 380, 570, 700
    AW: POWER PEAK E1 (Eternity)
    Wie wird das mit der externen Entladeleistung gemacht?
    Da kannst den LiPo in die Autobatterie speisen, also LiPo entladen, Autobatterie laden.
    Aber wozu brauchst denn das? Deinem Posting nach ist dir das Entladen (was man eigentlich praktisch nie macht) wichtiger als das Laden?
    Das schöne Robbe Eternity kostet 1 Euro pro Watt und ist damit schon alleroberste Luxusklasse.
    • Michael Hochsteiner
      • 09.04.2003
      • 1222
      • Villach / Kärnten
      hallo,
      ich hab das E1 und kann Dir sagen, vergiss es. Mit kleineren Akkus kommt der Lader noch zurecht aber mit 12S-Akkus dauert der Lade-Balancervorgang fast unendlich. Hab auch das letzte Softwareupdate drauf, damit wurde aber nur soweit nachgebessert, dass der Lader die Zellen annähernd bis 4,2 Volt/ Zelle lädt. Bei mir geht der Ladestrom schon, wenn eine zelle 4,1 Volt erreicht, auf 200-300mah zurück und der Lader balanced sich zu Tode.
      Such mal hier im Forum nach dem E1, gibt genügend Stoff darüber. Ich hab eigentlich durchwegs Robbe-Lader in Verwendung aber das Ding macht mir den Samen flockig,wirklich. Also, halte lieber nach etwas anderem Ausschau!
      Michael
      Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
      • rchax
        • 03.01.2009
        • 47
        • Axel
        Hallo Taumel S.
        Danke für Deine Antwort, bezüglich Entladeleistung.
        Eigentlich würde ich gerne fixe Entladeleistung (z.B. 1C, also 5 Amp.) entladen.
        Wieso interessiert mich das...
        Ich befasse mich intensiv mit Akkus und habe bei über 1100 Flüge alle Werte erfasst, resp. ausgewertet.
        Spannungen, Strom, Spitzenstrom, Temperatur, Verbrauch, Ladeleistung, Ladezyklen, etc.
        dabei geht es vorallem um das korrekte Handling der Akkus.
        Eigentlich sollte ein neuer LiPo eingepflegt werden.
        Info siehe Anhang
        Feststellung:
        Div. Akkus (auch günstige Zippy) habe ich mit Lade/Entladezyklen wieder reanimiert. Natürlich haben sie nach > 100 Flügen nicht immer mehr den vollen "Druck".
        Es ist aber spannend, was lange meine sehr günstigen Akkus (aus Hong-Kong) zum Teil am Leben sind..
        Ich will hier aber keine Polemik in Sachen Lipo etc. entfachen. Ist mein rein persönliches Interesse..
        Grüsse RCHax
        • rchax
          • 03.01.2009
          • 47
          • Axel
          Zitat von Michael Hochsteiner Beitrag anzeigen
          hallo,
          Michael
          Hoi Michael
          ganz herzlichen Dank für Deinen offenen Beitrag.
          Schade, dass es diesbezüglich dieses doch "edle" Ladegerät hier Mühe zeigt.
          Gerne werde ich mich dementsprechend nach einer Alternative umsehen.
          Zur Zeit verwende ich von Graupner das "ULTRA DUO Plus 50". Bin sehr zufrieden damit. Leider kann es keine Akkus >7 Zellen laden.
          Grüsse RCHax
            Dann kauf dir das Powerlab, das ist recht individuell konfigurierbar und ziemlich preisgünstig und stark ist es auch!
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              er will aber am liebsten einen reinrassigen 12s Lipo Lader haben, siehe erster Post.
              Minimum 10s ist eine "muss"-Bedingung.
              hier ist eine Liste von 12s Ladern: 12s Ladegeräte Preisvergleich ßbersicht
              Ich weiß nicht wie dein Budget ist. Das Schulze Next 14-500 hat 120 Watt Entladeleistung (auch wenn in den technischen Daten nur 100 steht)
                Aso ja...
                Er schreibt aber auch:
                Ich kann die Akkus umtauschen, wenn ich will.
                So hätte ich dann 2 x S5, die ich dann einzeln laden könnte.
                Das wäre deutlich günstiger und vernünftiger, und schickere Ladegeräte gäbe es dann auch!
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  Bin ich blind? Ich sehe nix wo er schreibt dass er auch als 2x5s laden könnte...
                  Im 1. Beitrag heißt es dass er die 10s Packs nicht auftrennen kann...
                  Außerdem hat er mit dem UDP50 schon einen leistungsfähigen Duo-lader...
                  Zuletzt geändert von piotre22; 20.10.2011, 14:43.
                    Ich sehe nix wo
                    Anderer Thread von ihm!
                    Wenn er nur eine oder zwei Stangen von den Akkus hat, würde ich davon nicht den Laderkauf abhängig machen.
                    • Witold
                      • 16.04.2006
                      • 55
                      • Witold
                      Warum meckert Ihr nicht bei Robbe wegen diesem Lader?
                      Ich soll der einzige Kunde sein, der Problemme mit E1 hat.
                      Für einem 10 S Akku braucht das Ladegäret nach dem Softwareupdate ca 3 Stunden.
                      Habe es nochmal eingeschickt. Es kann nicht sein, daß man über 300 € für so ein Müll ausgibt.
                      Gruß Witold
                      • Ralph S.
                        Moderator
                        • 07.07.2009
                        • 3316
                        • Ralph
                        • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                        Gruß Witold
                        Ich hatte auch zwei E1 und habe es nach mehreren erfolglosen Reperaturversuchen seitens Robbe aufgegeben und beide verkauft. Manche 12S Stangen welche mein i4 in 40 Minuten zu 100% voll läd, schaffte der E1 nicht in 4 Stunden. Aussage von Robbe war es läge an den Balancerkabeln der Lipos!
                        Ralph
                        Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                        Gru�? Ralph
                        • rchax
                          • 03.01.2009
                          • 47
                          • Axel
                          Hallo Leute
                          Danke für Eure Info's.
                          Das E1 ist für mich keine Alternative mehr.
                          Ein Akkutausch (2x S5) kommt nun nicht mehr in Frage, da ich damit schon erste Versuche gemacht habe.
                          Gruss RCHax
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            und das heißt auf Deutsch was?
                            Das du auf jeden Fall einen Lader haben willst der 10s laden kann, weil du deine 10s Packs nicht zu 2x5s auftrennen möchtest, oder wie meinst du das?
                            • rchax
                              • 03.01.2009
                              • 47
                              • Axel
                              Ja genau piotre22
                              Ich will die Akkustange nicht auftrennen
                              Habe mich schon etwas umgesehen, resp. gelesen...
                              Da gibt es Lader und Lader und Lader..
                              Mit Interesse habe ich die technischen Daten von:
                              - pulsar 3
                              - next-14-500
                              - ePower 3010B
                              gelesen.
                              Die beiden ersten Lader pulsar 3 und next-14-500 habe einen stolzen Preis.
                              Da kommt natürlich wieder die Frage, sind die das Geld wert.
                              Wer hat ev. diesbezüglich schon Erfahrung.
                              Danke und viele Grüsse
                              RCHax
