Wieviel Reststrom / Akku / Lader ?
  • Hagen
    • 12.11.2010
    • 1200
    • Hagen
    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
    AW: Wieviel Reststrom / Akku / Lader ?
    Zitat von jetranger Beitrag anzeigen
    Wo bekommt man so eine Zellen ßberwachung, würd mir das gerne mal anschauen.
    Hallo, also es gibt verschiedene Möglichkeiten...
    entweder sowas hier...http://lipoblitzer.de/
    oder das hier: -= freakware GmbH =- Junsi CellLog 8S - Voltage Monitor + Logger (Junsi) JU-6050002118
    Da kann man dann die Spannunungswerte auch loggen...der Alarm Piepser ist allerdings separat zu erwerben
    570S, TDR I, TDR II, TDF
    • HeavyQ
      • 05.08.2011
      • 199
      • Alex
      • Ã?/W
      Ein brauchbarer Lipowächter sollte der hier sein MTTEC Lipo-Wberwachung - - Modellbau Akkus Stefansliposhop
      Es gibt aber auch 5€ Teile in i bäh - nur ob die was taugen kann ich noch nicht sagen!
      Der Lipoblitzer hat aber keine Einzelzellenkontrolle und somit Kübel
      Der Cellog8 (mit oder ohne S) braucht eine Externe Beeperschaltung da das interne Signal zu leise ist , ansonst ein sehr empfehlenswertes Ding
      E325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
      • Hexahydrat
        • 17.02.2011
        • 1008
        • Fritz
        • Lanzendorf bei Wien
        Ich verwende :
        Habe 3 Stück von denen in verschiedenen Heli , aber einer ist zu leise in der Luft, 2 Stück Piepsen sehr laut wenn die eingestellte 3,5V Zelle unterschritten wird.
        2 Stück von denen hab ich auch im Einsatz, Piepsen auch sehr laut in der Luft.
        Für 12S Akkus packt man einfach 2 Stück auf den Heli.
        Der Vorteil von den Lipo Wächtern liegt klar auf der Hand, man weiß sowohl in der Luft, als auch dann am Boden was seine Akkus genau machen.
        Werden die Akkus etwas älter, beginnen sie bei mir bei mehreren Looping oder Tic Toc´s ein zu brechen und der Lipo Wächter beginnt in der Luft zu Piepsen, dann gehe ich in Rundflug über und die Akkus erfangen sich wieder, oft kann man dann noch 2 min weiter fliegen aber eben nicht mehr hart fliegen , das würde die Akkus überfordern. Piepsen sie dann wieder und unterschreiten meine eingestellten 3,5V Zelle , dann lande ich sehe am Display jede einzelne Zelle, z.B. 3,64V / 3,61V / 3,65 V , sehe wie sie sich am Boden erfangen auf 3,75V / 3,/69V , 3,72V die Arkus sind nur leicht warm, weil ich eben auch in der Luft mit bedacht geflogen bin.
        Würde ich sie in der Luft nicht überwachen, würde ich weder bemerken das ich sie zu hart fliege und kaputt mache, noch das z.B eine Zelle defekt ist und sehr schnell einbricht und ich in Gefahr bin plötzlich nach der halben Flugzeit ohne ersichtlichen Grund ab zu stürzen.
        Früher ohne Lipo ßberwachung, habe ich einige Akkus zerstört, sie waren aufgebläht und einige Ladungen später hatten sie Zellendrift und Leistungsverlust. Vorallem die schwächeren Akkus 25C - 30C habe ich bereits nach 40 Ladungen zerstört, als ich mit 20% Restkapazität sehr hart geflogen bin.
        Ich habe durch den Lipo Wächter gelernt wie ich meine Akkus behandeln muss und wie ich den Heli optimal abstimme für den Kunstflug.
        Ich konnte in der Luft die Konsequenzen meiner Einstellungen am Roxxy Regler sehen (Piepsen hören). Ich konnte verschiedene Motoren und dazu die richtigen Ritzel für meine Art zu fliegen finden ohne die Akkus zu zerstören.
        Im übrigen fliege ich nur mehr ab Akkus 45C aufwärts, alles andere würde ich zu sehr belasten.
        Aus all den Faktoren habe ich meine Flugzeit von 5:30 ermittelt.
        Früher bin ich bis zu 7 min geflogen auf 20% Restzeit.
        mfg Fritz
        Zuletzt geändert von Hexahydrat; 10.10.2011, 17:42.
        Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
