Wieviel Reststrom / Akku / Lader ?
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    AW: Wieviel Reststrom / Akku / Lader ?
    Mach es so wie ich:
    Ladegerät: Robbe Power Peak 1000W
    Wir sind seit 2001 SAB Distributor. Im Jahr 2011 wurde mit dem ersten Goblin 700 der Grundstein für die SAB HELI DIVISION gegründet.
    Netzteil: GT Power Netzteil 600W
    Akkus: Wellpower 6S 5000mah
    Ich flieg auch 2.mal 6S Wellpower, nach 7 min. Flugzeit hab ich 3800-4000mah rausgezogen, danach lad ich wieder. So halten die Akkus sehr lange.
    Bei den Wellpower Preisen brauchst nicht mehr Tunigy zu kaufen.
    lg.
    • winterseitler
      winterseitler
      Zitat von jetranger Beitrag anzeigen
      Das dürfte etwas praller sein. Und Preis/Leistung ist auch nur solala
      Und die Akkus? 62€ Turnigy zu 99€ Wellpower, ist das ein Klacks bei 6 Stück die er braucht?
      Zuletzt geändert von Gast; 08.10.2011, 18:08.
      • jetranger
        • 30.06.2007
        • 1192
        • Stephan
        Hat aber vergoldete Buchsen, und bei den 17V lad ich zwei 6S Pack´s mit je 10A ohne probleme.
        Gibt auch Pack´s für 85€, und wenn mal was is, dann sende ich die ohne probleme zurück!
        Wusst ich nicht, hab nur zwei Pack´s, jede halbe Stunde ist sowieso einer voll.
        lg.
        • Hexahydrat
          • 17.02.2011
          • 1008
          • Fritz
          • Lanzendorf bei Wien
          Wieviel Reststrom lässt man nach dem Fliegen übrig ? 20% ?
          Mich persönlich interessiert die Restkapazität (Reststrom) nicht, da ich die Einzelzellen überwache und wenn sie mir im Flug bei Belastung in die Knie gehen, das ist bei mir bei den 3S bei 3,5V Zelle im Flug, dann lande ich mit 3,7V Zelle im Akku.
          So schont man seine Akkus, vermeidet ßberbelastung und ein Auf-blähen der Zellen.
          Nach Restkapazität flieg ist meiner Meinung Steinzeitlich, den es ist ein sehr großer Unterschied ob man den Akku durch Schweben ständig sehr belastet , mit Kunstflug oder 3D kurzzeitig überbelastet, oder durch langsamen Rundflug nicht belastet.
          Es ist ein extremer Unterschied, ob man mit 20C oder 45C Akkus dieser Belastung aussetzt. Zu sagen ich fliege egal mit welchen Akku und welcher Flug Belastung immer auf 20% Restkapazität, ist
          mfg Fritz
          Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
          • munke
            munke
            Zitat von Hexahydrat Beitrag anzeigen
            Es ist ein extremer Unterschied, ob man mit 20C oder 45C Akkus dieser Belastung aussetzt. Zu sagen ich fliege egal mit welchen Akku und welcher Flug Belastung immer auf 30% Restkapazität, ist...
            Wenn du deine Akkus kennst, geht das ohne Probleme!
            Gruß Rainer
            • Hexahydrat
              • 17.02.2011
              • 1008
              • Fritz
              Wenn die Akkus nie schlechter werden und immer den gleichen Druck haben und du immer gleich fliegst und die Außentemperatur immer gleich ist und..und..und..
              Ne, das geht eigentlich nicht, das muss dir eigentlich klar sein, das sich alles ständig verändert und du deine Akkus auch immer anders behandelst und ..und ..und.
              Es ist als würdest du mit einem AUTO ohne Tankuhr und Kilometerzähler nach UHR fahren, geht natürlich, wenn du dein Auto kennst oder...ist nicht sinnvoll oder
              mfg Fritz
              • munke
                munke
                Nicht wirklich!
                Aber um beim Thema zu bleiben:
                Wenn man sich seine Akkus, Flugzeit und Flugstil erflogen hat, sind ca. 20% schon okay und auch wie man so schön sagt.....reproduzierbar;-)
                Gruß Rainer
                • Hexahydrat
                  • 17.02.2011
                  • 1008
                  • Fritz
                  JA natürlich, wenn man immer das gleiche fixe Programm fliegt geht das , aber nur so lange bis der Akku schlapp macht , meine machen das meistens nach ca. 180- 200 Ladungen, dann brechen die Akkus meistens nach 3:30 anstatt der üblichen 5:30 bei Hartem Fliegen ein. Ich lasse mich warnen bevor das geschieht und vermeide eine Autorotation oder einen Absturz.
                  Ich fliege nicht mehr ohne Einzelzellen ßberwachung.
                  20% Restkapazität fliegen ist für mich viel zu ungenau, Steinzeitlich eben.
                  mfg Fritz
                  • Hagen
                    • 12.11.2010
                    • 1200
                    • Hagen
                    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                    Selbstverständlich sind 20% Restkapazität in Ordnung und alles andere als "steinzeitlich".
                    Natürlich macht der Flugstil einen Unterschied, wenn ich nur "rumschwebe" hält mein Akku natürlich länger als beim 3D Gezappel. Dennoch gilt auch hier: Für jeden Flugstil sollte man eine separate Flugzeit ermitteln.
                    Was bringt es mir, wenn ich dauernd Tic Tocs fliege und mein Alarm Piepser der Akku Spannungsüberwachung geht auf einmal an, dass mein Akku kurz vor der Tiefenentladung ist, dann benötige ich immer noch Zeit, den Heli heil runter zu bringen.
                    In der Zeit benötige ich noch immer Strom. Der Akku sollte das zwar schaffen aber dann bin ich schon im kritischen Bereich.
                    Deshalb gilt "noch immer": Der Flugstil entscheidet und nicht nicht die Einzelzellenüberwachung.
                    PS: Die 20% Regel ist natürlich ein Richtwert und nicht das "Gesetz". Aber man entgeht der Tiefentladung auf jeden Fall, falls der Akku nicht vorher schon am Limit war.
                    570S, TDR I, TDR II, TDF
                    • Hexahydrat
                      • 17.02.2011
                      • 1008
                      • Fritz
                      Und genau das ist der Punkt, hast du keine Einzelzellen ßberwachung kommst du eben in die Tiefenentladung , dein FBL macht ein Reset , dein Empfänger steigt aus.
                      Hast du aber Einzelzellen ßberwachung stellst du sie ja so ein das du niiiiiiiemals in den Bereich einer Gefährdung kommst, hast du also anständige Akkus die für Tic Tocs noch geeignet sind z.b. gute 45C dann werden die nicht unter den z.b. eingestellten 3,5 V Zelle abfallen , kommen sie aber unter die eingestellte Grenze hast du genügend zeit zum Landen und zu kontrollieren wo das Problem liegt.
                      Der Absturz erfolgt im schlimmsten Fall nur wenn du nicht gewarnt wirst und unter die 3,3 oder sogar 3,0 V unter Belastung kommst.
                      Am wichtigsten ist so eine Einzelzellen ßberwachung für Leute die noch nicht so viel Erfahrung haben, als Anfänger zerstört man mal ein bar Akkus bis man lernt wie man die behandeln muss.
                      Lernen kann man das, wenn man genau weiß was sein Akku in der Luft unter Belastung macht und das sollte einem schon 20€ wert sein.
                      mfg Fritz
                      • jetranger
                        • 30.06.2007
                        • 1192
                        • Stephan
                        Wo bekommt man so eine Zellen ßberwachung, würd mir das gerne mal anschauen.
                        Ich versteh das Problem aber auch nicht richtig. Ich weiß genau das ich 7.min 3D fliegen kann, dann gehen 4000mah rein. Da ist es doch total egal ob ich nur Schwebe oder Rundflug mache, nach 7.min ist die Maschine immer am Boden.
                        Nach jeder Ladung schau ich auf die geladene Kapazität, und dann weiß ich auch bescheid.
                        Für die Zellenspannung kann ich meinen Regler programmieren.
                        lg.
                        • munke
                          munke
                          Naja.....beim schweben verbraucht man eigentlich mehr als beim Rundflug.
                          Wenn du aber viel mit Pitch fliegst, wirst du dann keine 7 Minuten mehr fliegen!
                          Gruß Rainer
                          • Norbert_1
                            • 07.07.2010
                            • 2473
                            • Norbert
                            • Wild / OÃ?
                            lg.
                            würde ich auch gerne wissen ?
                            GRÃ?SSE NORBERT
                            • jetranger
                              • 30.06.2007
                              • 1192
                              • Stephan
                              Naja, wenn ich 7. min 3D fliege, mit Tic Toc´s und dem ganzen Zeug, dann komm ich beim schweben mit 1550 rpm locker auch durch.
                              lg.
                              • munke
                                munke
                                Alles klar
