Wieviel Reststrom / Akku / Lader ?
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    Bin gerade dabei mich mit dem Thema E-Heli (ev Rex 700 f3c) zu beschäftigen.
    Wieviel Reststrom lässt man nach dem Fliegen übrig ? 20% ?
    Welche Akkus Turnigy Akkus eignen sich am besten für den Rex ?
    Ich weis Akkufragen gibt es hier schon, allerdings gibt es ja mittlerweile wieder neue.
    Ladegerät hätte ich mir dieses vorgestellt:
    Modellbau Lindinger Onlineshop
    Was meint ihr?
    Grüsse Norbert
    GRÃ?SSE NORBERT
    AW: Wieviel Reststrom / Akku / Lader ?
    Schon mal die Google-Suche angeworfen?
    Strom kann man außerdem kaum in Prozent messen.
    • winterseitler
      winterseitler
      Der Lader ist ok.
      Wenn du 12S oder 14S aus zwei Packs parallel fliegst wäre das Robbe Power Peak Twin 1000W ne Alternative. Da hast du zwei Ausgänge und bist flexibler (du kannst auch zwei Akkus unterschiedlicher Kapazitäten gleichzeitig laden). Auf jeden Fall brauchst du ein leistungsfähiges Netzteil. Am besten mit 24-28V und 40A.
      Gruß Markus
      • winterseitler
        winterseitler
        Taumel S. sei nicht so streng... Du weisst doch, dass er Restkapazität meint.
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          ich hab natürlich die Restkapazität gemeint, aus einem 5000mAh Akku wird man schliesslich nicht 5000mAh verfliegen.
          Es geht mir um den Sicherheitspolster !
          GRÃ?SSE NORBERT
          • winterseitler
            winterseitler
            Deine 20% sind gut, aber nicht drunter.
            • Norbert_1
              • 07.07.2010
              • 2473
              • Norbert
              • Wild / OÃ?
              Zitat von Ducati916 Beitrag anzeigen
              Der Lader ist ok.
              Gruß Markus
              ja es werden wahrscheinlich zwei 6s Packs werden.
              die kann ich mit dem Hyperion ja, in serie geschaltet, auf einmal laden !?
              Zuletzt geändert von Norbert_1; 08.10.2011, 15:30.
              GRÃ?SSE NORBERT
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                Netzteile hätte ich diese zwei im Auge, wobei das zweite wahrscheinlich das vernünftigere ist.
                Meanwell PSP 600 27 V - HaDi-RC Modellbau
                Schaltnetzteil 60A/0-60V 900W McPower "MRGN-900", 19"/3HE, 3 regelbare Bereiche 0-15V, 0-30V, 0-60V, 900W, max 60A [NT-mrgn900] - 194,00r den Elektromodellflug.
                GRÃ?SSE NORBERT
                  Das kommt ja wohl auf den Flugstil und das Setup und so an. Der eine Akku kann bei 20% Restkapazität bei Vollgas schon stark überlastet sein, der andere Akku bei 10% und Vollgas noch immer nicht. Also so pauschal kann man das nicht sagen.
                  • winterseitler
                    winterseitler
                    Ok aber es ist ein Anhaltswert mit dem er zurechtkommt ohne eine Doktorarbeit machen zu müssen.
                    @Taumel S. ich weiß du bist sehr bewandert in diesen E-Dingen. Ich habe nur Basis-Wissen. Sorry
                    • winterseitler
                      winterseitler
                      Ja, das kannst du.
                      ßberlege dir das mit dem Power Peak 1000W.
                      Du bist damit, bei annähernd gleichem Preis, flexibler was das Laden all deiner Akkus in Kombination zueinander angeht. (Meine Meinung)
                      Markus
                      • Norbert_1
                        • 07.07.2010
                        • 2473
                        • Norbert
                        • Wild / OÃ?
                        Ja, das kannst du.
                        Markus
                        ich werde es mir mal ansehen !
                        GRÃ?SSE NORBERT
                        • Norbert_1
                          • 07.07.2010
                          • 2473
                          • Norbert
                          • Wild / OÃ?
                          sehe ich dass richtig! wenn ich eine 12s stange laden möchte geht das nicht mit dem power peak, nur 2x 6s ?
                          GRÃ?SSE NORBERT
                          • winterseitler
                            winterseitler
                            Ja, wenn du die Akkus fest miteinander verlötet hast geht das PP nicht.
                            Dann musst du nen 12S Lader nehmen, z. B. den Hyperion.
                            Wenn du deine Stange (Steckverbindungen) trennbar machst (so habe ich meine) dann kannst du das PP nutzen.
                            Ist wie gesagt Ansichtssache. Aber ich lade mit dem Lader noch meine 2200er aud dem 450er und die 850er vom "Kleinen"
                              Ich habe es auch nur deshalb so genau hingeschrieben, weil es das Threadthema ist.
                              Praktisch alle(!) Anfänger, die bei uns beim Wildfliegen zufällig des Weges kommen, behandeln ihre Akkus falsch. Grad neulich war wieder einer da, der fliegt, bis das Ding von selber vom Himmel runter kommt. Das ist leider eigentlich fast "normal" bei der Anfängerfraktion, zumindest bei der Spezialfraktion, die keine Foren liest.
