12S vernünftig laden?
  • Sass
    Sass
    mein Ultra Duo Plus 50 ist mir gerade abgeraucht!
    Suche schon lange nach einer vernünftigen Netzteil + Ladegerät Kombi für 12S mit ca. 1000W.
    Also nicht 2x6S oder so ein Gefummel.
    Am besten 12S, 24 Volt, einen guten Balancer, ein ordentliches Netzteil.
    Alles was man halt so braucht.
    Bin ich da mit meinem Wunsch alleine?
    Hat jemand einen Tip?
  • Ben86
    Ben86
    AW: 12S vernünftig laden?
    Tag
    davon 2st. www.heli-online.com-DER RC-Heli Onlineshop mit einem Super-Shopangebot, Kompetenz und herrvoragendem Service | Heli Online Shop Stuttgart | RC- Modellhubschrauber Online Shop | RC-Helikopter | - HP-EOS 1420i Net3 Ladeger?t 14S, 20A, 550Watt hpeos1420i
    dann hast 1100W
    Ich lade mir dem Lader meine 12S Stangen mit 2C bei 24V
    Beim Netzteil kannst dich na klar mehr Austoben
    Gruß Ben
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3465
      • sven
      habe auch das 1420i gekauft und werde mir noch ein 720i duo 3 bestellen!
      Hyperion - EOS 1420i NET3 - Rc Modellbau Shop
      RcFunShop - Hyperion EOS 0720i Super DUO3 (2x 7S, 20A, 1000W)
      20A pro ausgang also easy
      das hat 1000 watt und dann werde ich mit den parallel kabel versuchen was hier geht!
      habe 24 volt 40A netzteil
      Zuletzt geändert von bronti; 02.07.2011, 10:09.
      • seijoscha
        seijoscha
        Das Hyperion würde ich auch vorschlagen sind gute Ladegeräte !!
        Oder das Pulsar 3 ?? Pulsar 3
        Kannst ja mal die Liste durchstöbern!
        12s Ladegeräte Preisvergleich ßbersicht
        • leechesx
          • 31.05.2010
          • 1119
          Ich lade meine 12S Packs mit dem Graupner UDP45. Und bin bisher absolut zufrieden. Dazu habe ich noch das Graupner Power Supply.
          Gibt eine schöne Einheit ab. Vor allem kann ich meine 2S Packs am 2ten Ausgang auch noch parallel dazu laden.
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            Mein Ultra Duo Plus ist letzte Woche auch ziemlich heftig abgeraucht siehe hier: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - ***Ultra Duo Plus 50 abgeraucht***
            Ich bin also auch gerade auf der Suche nach einem neuen Lader...Da ich aber vom UDP50 Software und Display technisch sehr verwöhnt worden bin und bei Ladegeräten etwas höhere Maßstäbe anlege scheiden bei mir schon mal prinzipiell alle Ladegeräte die nur ein mickriges Zeilendisplay haben aus, in einem Testbericht zu dem neuen Hyperion 1000W Lader stand im Text sinngemäß folgendes: Technik soweit gut, Balancerstrom etwas niedrig, Display und Menüführung auf dem Stand vor 5 Jahren.
            Zusätzlich muss mein zukünftiger Lader auf jeden Fall ein Duo Lader sein, denn ich hatte nun schon über 3 Jahre das Ultra Duo Plus 50 mit zwei vollwertigen Ladeausgängen, da kommt ein Lader mit nur einem Ausgang nicht mehr in Frage.
            Von daher scheidet für mich auch der Pulsar 3 aus, wenn das Pulsar 3 zwei Ausgänge hätte (die dann z.B. jeweils die halbe Leistung haben) wäre der Pulsar 3 mein Ladegerät, aber für 589€ ist mir ein Ausgang einfach zu wenig.
            Ich werde nun so wie es aussieht mir das "Schulze Next 500" zulegen, die Schulze Next Generation II Lader sind die einzigen Lader überhaupt die zwei vollwertige Ausgänge haben, die BEIDE bis 14s gehen! Es gibt kein anderes Ladegerät was zwei Ausgänge hat und gleichzeitig zwei 12s bzw. 14s Lipos laden kann.
            Die Schulze werden komplett in Deutschland entwickelt und auch hier gefertigt.
            Leider gibt es gerade wenn man zwei 12s Lipos gleichzeitig laden möchte einen gravierenden Nachteil bei den Schulzes: Man kann insgesamt nur 14 Zellen gleichzeitig balancieren, das heißt wenn man zwei 12s Lipos gleichzeitig laden will kann man nur einen der beiden Packs mit dem internen Balancer balancieren, den anderen 12s Pack muss man dann entweder ohne Balancer laden oder mit einem zusätzlichen externen Balancer. Ich habe schon bei Schulze angefragt wegen diesem Problem und die Antwort ist, dass ein zweiter 14s Balancer platztechnisch einfach nicht ins Gehäuse gepasst hätte...
            Beim Schulze Next 500 hat man bei 12V Eingangsspannung 500 Watt Ladeleistung und bei 24V Eingang sind es 580 Watt, 500 Watt bei 12V Eingangsspannung ist schon sehr viel! Man kann diese 500/580 Watt durch internes parallel schalten der Ausgänge komplett auf einen Ausgang legen, dann könnte man einen 12s Lipo mit 10A laden, bei 24V Eingangsspannung dann mit ca. 12A.
            Der Balancer von den Schulzes ist übrigens einer der genauesten Balancer die es überhaupt gibt, die Hardwarequalität liegt hier ungefähr auf gleichem Niveau mit den Pulsar Geräten.
            Der einzige Lader überhaupt der ein reinrassiger 12s Lader ist und mehr als 1000Watt hat ist der Pulsar3, es gibt keinen anderen 12s Lader mit 1000Watt.
            Der Pulsar3 hat sogar 1500 Watt, allerdings brauchst du dafür ein 48V !!! Netzteil. Bei 12V hat der Pulsar3 nur 400 Watt, bei 24W sind es 800Watt.
            Der Pulsar3 wäre also vielleicht für dich die High End Lösung! Der Lader und das 48V Netzteil kosten dann allerdings zusammen 873,75€
            Piotre
            Zuletzt geändert von piotre22; 02.07.2011, 11:08.
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Noch eine Anmerkung: Man sollte sich vielleicht gerade bei den Hyperion und Robbe 1000W Duo Ladern nicht von der Watt Zahl blenden lassen, 1000Watt klingt zwar toll, aber man sollte mal nachrechnen wann es mit diesen Ladern überhaupt möglich wäre mit 1000 Watt zu laden:
              Die gerade genannten 1000Watt Lader können sowieso nur jeweils bis 7s Lipo laden, scheiden hier in diesem Thread also eigentlich schon mal komplett aus.
              Um mit 1000 Watt zu laden müsste man folgendes machen:
              - 24V Netzteil
              - zwei 6s Lipos haben
              - beide gleichzeitig mit 20A laden, also bei 5000er Lipos wären das 4C!
              das ist glaube ich nicht so praxisnah, oder? Ein 1000 Watt Lader der zwei Ausgänge hat die jeweils einen 12s Lipo laden könnten wäre da schon sinnvoller, dann könnte man zwei 12s Lipos gleichzeitig mit 2C laden, so einen Lader gibt es aber nicht.
              Um einen 12s 5000mAh Lipo mit 1C, also 5A zu laden braucht man gerade mal 250 Watt Ladeleistung, bei 2C Ladung dann also 500Watt...
              Zuletzt geändert von piotre22; 02.07.2011, 11:40.
              • PeterH
                • 26.07.2008
                • 2276
                • Berlin
                Hallo Piotre,
                was ist mit dem UDP 60?
                Auch das zukünftige UDP 80 sieht nicht schlecht aus.
                Der Schulze Next 500 ist natürlich ein Top Lader.
                Aber 500,00 Euro sind schon ein stolzer Preis.
                Und nur weil Dein UDP50 nach über 3 Jahren "abgeraucht" ist, bedeutet das ja nicht,
                das andere Geräte länger durch halten.
                Technische Ausfälle sind leider nun mal nicht die Ausnahme.
                Anmerkung:
                zu 12S vernünftig laden: Natürlich kann man mit den UDP's nur 2 x 6s im Verbund laden.
                Peter
                Zuletzt geändert von PeterH; 02.07.2011, 19:16.
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Hier mal eine Markenübersicht von Ladegeräten leider nur 12V Lader aber vielleicht interessiert es ja auch !
                  Die Detail Angaben sind leider nicht immer Vollständig oder kA.!!
                  Marktübersicht 12V-LiPo-Lader
                  Zuletzt geändert von Gast; 02.07.2011, 19:28.
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
                    Hallo Piotre,
                    Anmerkung:
                    Peter
                    Es kommt nun drauf an wie Graupner reagiert, kann ja sein dass ich für eine kleine Zuzahlung das UDP60 angeboten bekommen, wer weiß...
                    Ich werde es allerdings nur dann benutzen wollen, wenn Graupner mit versichert, dass sich der Aufbau des 60er zum 50er derart unterscheidet, dass sowas nicht mehr passieren kann. Schau dir mal an wie krass verbrannt mein Lader ist, das DARF einfach nicht passieren, da müssen Sicherheitsvorichtungen vorhanden sein, die sowas verhindern.
                    Schau dir alleine mal den Thread "Ultra Duo Plus 50 abgeraucht" an, der hat schon über 10 Seiten...Ich habe schlicht und einfach kein Vertauen mehr zu dem Lader.
                    Beim Schulze ist z.B. JEDER einzelne Balancerkanal durch eine reversible Sicherung abgesichert, das heißt die geht bei einer Auslösung nicht kaputt sondern setzt sich selbst zurück (wohl thermisch).
                    Klar, ich werde die Features vom UDP50 vermissen, denn es gibt keinen anderen Lader der ähnliche viele Features hat (Grafische Umsetzung, Heizkofferprogramm, Netzteilfunktion, ausführliche Statistik für jeden Akku, Art der Speicherplatzverwaltung, und sehr viele kleine Details...)
                    Ja das 80er ist von den Daten her nicht schlecht, kann aber auch nur bis 8s...und der Teufel weiß wann es das zu kaufen gibt. Ich brauche innerhalb der nächsten paar Tage einen neuen Lader!
                    Ich habe hier lediglich noch ein altes Ultramat 10 liegen, das kann bis 4s Lipos laden, da komme ich nicht weit mit. Und ich werde garantiert bald ein Modell haben was mit mehr als 6s fliegt, da bin ich dann froh das Schulze zu haben.
                    Ich habe nun gerade eben am Flugplatz einigermaßen ausführlich mit einem Next-14-280 eines Vereinskollegens rumgespielt. War soweit ganz gut! Bedienkonzept ist zwar vollkommen anders, aber das ist halt so.
                    Ich werde nun am Montag mal bei Graupner anrufen und fragen was Sache ist, denn bis jetzt habe ich noch nicht mal eine Eingangsbestätigung bekommen. Wenn die mir dann sagen dass ich ein 60er bekomme und mir versichern dass die Ursache an dem meins abgeraucht ist beim 60er behoben ist, nehme ich das 60er, ansonsten hole ich mir das Schulze Next 500.
                    Piotre
                    • karstenN
                      • 07.10.2010
                      • 190
                      • Karsten
                      • Minden-Lübbecke
                      Ich habe seit 1 Woche den PULSAR 3 im Einsatz, kann nur sagen erste Sahne
                      Karsten
                      TDR | Diabolo | VOODOO 600 ! Banshee limited
                      • Ben86
                        Ben86
                        wenn du das Geld für ein Schulze Ausgeben kannst, dann hol dir das Pulsar.
                        Was besseres kannst du gerade nicht auf dem Markt bekommen, würde ich mkal Behaupten
                        Hab auch lange ßberlegt, mir war es dann allerding etwas zu Heftig, ich bin zufrieden mit dem Hyperion, mir reicht das Display völlig.
                        Gruß Ben
                        • PeterH
                          • 26.07.2008
                          • 2276
                          • Berlin
                          der Pulsar hat - glaube ich - nur einen Ausgang.
                          Das wäre mir zu wenig, zumal der über 500,00 Euro kostet.
                          Peter
                          • Fränky3
                            • 23.01.2010
                            • 1745
                            • Berlin
                            - 24V Netzteil
                            wenn Du den 12S als 2x 6S parallel an einem Ausgang lädst und das mit 20A kommst Du auf 500 Watt pro Ausgang.
                            So kannst Du mit den 1000 Watt Geräten von Hyperion und Robbe 2x 12S mit 2C laden
                            Fränky
                            TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              Fränky
                              genau das habe ich ja in meinem Beitrag geschrieben...
                              ich wollte damit sagen, dass diese 1000Watt eher auf dem Papier stehen, als das man sie sinnvoll nutzen kann, meiner Meinung nach ist es deutlich sinnvoller einen Lader zu haben der zwar nur 500Watt hat dafür aber zwei Ausgänge die bis jeweils 12s gehen anstatt 7s...
