wie kann man 1 Zellen Lipos checken?
  • Himmelsstürmer
    • 07.01.2011
    • 696
    • Sascha
    • Schauenburg bei Kassel
    Hallo!
    Ich würde gerne bei den Akkus meiner "kleinen Helis" (Blade MSR und MCP X) wissen, wie viel % der aktuelle Ladezustand beträgt. Ich habe zwar von Robbe den "Digital Battery Checker No. 8511", jedoch festgestellt, dass dieser nur Lipos ab 2 Zellen checken kann. Ich habe mir extra schon ein Adapterkabel zusammengebaut, aber das Ding funzt wie gesagt nur bei den größeren Akkus. Was kann ich tun?
    Danke für Eure Hilfe!
    GruÃ? Sascha
    MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    AW: wie kann man 1 Zellen Lipos checken?
    würde mal die spannung messen, 100% 4,2V / 4,0V 90% so ca.
    • Flash1506
      Flash1506
      Zitat von Himmelsstürmer Beitrag anzeigen
      Hallo!
      Habe das selbe Problem
      Also am einfachsten wäre nen Multimeter ( nur Volt-Anzeige keine % )
      Die nächste wäre Adapter bauen um aus dem 1s nen 2s zu machen (2 1s-Lipos parallel) und dann über die Einzelzellenspannung Zustand abfragen.
      Wird meine Vorgehensweise sein sobald ich die benötigten kleinteile zusammenhab.
      Ob das funktioniert * Vlt. kann da ja jemand der Erfahrung hat mich bestätigen oder widersprechen
      Kurze Frage noch :
      Welches Stecksystem haben 2s Lipos und wo kann ich diese ordern?
      Gruss Flo
      • Azgorn
        Azgorn
        Die % anzeigen sind immer nur geschätzt.
        ich würde sagen 3,8 pro zelle
        • Himmelsstürmer
          • 07.01.2011
          • 696
          • Sascha
          Zitat von Flash1506 Beitrag anzeigen
          Kurze Frage noch :
          SH Modelltechnik - Sensorkabel 4-polig f?r Lipoakku Graupner/Futaba 56451
          dieses Kabel habe ich mir geholt, das passt zwar an den o.g. Akku-Checker, leider bringt dies aber nix, weil er wie gesagt nur 2 Zellen Akkus aufwärts kann...
          GruÃ? Sascha
          • d:revan
            d:revan
            Prozent braucht man doch sowieso nicht, entscheident ist die Spannung und die kann man mit einem Multimeter testen.
            • Flash1506
              Flash1506
              Ich nochmal wie hab da mal eine verständnisfrage:
              Will aus 2x 1s Lipo´s einen 2s1p Lipo basteln.
              Hab schon mal das internet bemüht und folgendes gefunden:
              Ein 2s1p Lipo ist ja nur die Serien(reihen)- Schaltung zweier 1s Lipo´s
              D.h. ja Minus Pol vom ersten an Plus-Pol vom zweiten
              Richtig??
              Jetzt hab ich ja wenn ich das so mach ja aber auch nur widerrum 2 Anschlüse am Ausgang. Wenn ich mir jetzt aber die 2s Stecker anschau haben die 4 Anschlüsse?!
              Wie muss ich denn jetzt die 2 x 1s verschalten damit ich einen 2s Lipo habe?
              Gruss Flo
              • HeliVirus
                HeliVirus
                Richtig??
                Richtig. Dafür steht auch das "s" im Namen (2 seriell, 1 parallel).
                Korrekt, wie die "Hauptanschlüsse" bei jedem Akku.
                Du meinst vermutlich den Balancer-Stecker. Da müsste ein 2s-LiPo 3 Kontakte belegt haben: Die gemeinsame Masse und jeweils der Abgriff an den Verbindungsstellen.
                D.h. vom Masseanschluss zum ersten Kontakt hast du die Spannung der 1. Zelle und von der Masse zum 2. Kontakt die gemeinsame Spannung beider Zellen (Summe beider Zellenspannungen).
                • Oranje
                  Oranje
                  Richtig??
                  Gruss Flo
                  Wenn dein "2s Stecker" 4 Kabel hat würde ich eher darauf tippen dass es nen Stecker für 3s ist. Ein Balancer-Stecker hat immer Zellenanzahl + 1 Anschlüsse.
                  Bei einem 2s Lipo musst du das Rote kabel des Balancer-Steckers an den + Ausgang des Akkus Löten, das Schwarze Bal.-Kabel an Masse (-), und das mittlere Balancer-Kabel (Farbe je nach hersteller unterschiedlich) muss an die Verbindung von Zelle 1 zu Zelle 2 gelötet werden.
                  So kann Dein Ladegerät die Spannung der einzelnen Zellen erkennen und balancen.
                  • Flash1506
                    Flash1506
                    Super Danke euch beiden. Dann hab ich das jetzt endlich verstanden wieso und weshalb
                    Werd mich morgen dann mal ans basteln machen fürn Adapter damit ich endlich den Lipo-Checker für die nutzen kann
                    Gruss Flo
                    • Flash1506
                      Flash1506
                      Hallo!
                      Habs jetzt
                      Also wie schon gesagt Adapter für Lipo-Checker basteln um einen 2s-Lipo zu simulieren
                      Hab das ganze folgerdenmaßen reallisiert:
                      Matrial:
                      2 x mCPx Stecker RM 2
                      Lötplatine RM 2,54
                      Buchsenleiste
                      Poweranschluss Floppy-Laufwerk aus altem PC-Netzteil
                      Der Stecker passt ohne Probleme auf die Platine trotz unterschiedlicher Rastermassen
                      Alles nach Schema zusammengelötet ( PDF im Anhang)
                      Und siehe Da ich kann das multimeter im Werkzeugkoffer lassen und kann den Lipochecker nutzen
                      Bilder kommen evtl. noch heut Abend spätenstens morgen ( Akkus für Kamera leer )
                      Gruss Flo
                      • Himmelsstürmer
                        • 07.01.2011
                        • 696
                        • Sascha
                        Habs jetzt
                        Matrial:
                        Lötplatine RM 2,54
                        Buchsenleiste
                        Gruss Flo
                        Besten Dank an Mac Guiver!
                        GruÃ? Sascha
                        • Flash1506
                          Flash1506
                          Also hier die Bilder meiner Lösung:
                          Gleich Vorweg JA ist nicht schön aber praktisch
                          Gruss Flo
                          • farsad
                            farsad
                            Sieht aus as wäre es Zeit die Akkus zu laden!
                            Super Lösung um mal schnell zwischendurch die Spannung bei diesen winz Akkus zu kontrollieren!
                            • fireball
                              • 07.04.2009
                              • 2554
                              • Marcus
                              • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                              Genaugenommen muss man schon aufpassen, dass die Akkus nicht demnächst tot sind
                              Greets,
                              Marcus
