24V Netzteil 2000W selber basteln ?
  • STIPSI
    • 18.04.2008
    • 665
    • CHRISTIAN
    • MSV - Nassereith
    Gibt es eine möglichkeit sich ein leistungsstarkes Netzgerät mit 24V und ca. 2000Watt selber zu basteln?
    Danke
    DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: 24V Netzteil 2000W selber basteln ?
    Danke
    Als gelernter Elektriker ja, als Normalo würde ich definitiv die Finger davon lassen.
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • d:revan
      d:revan
      oO Ich hab zwar keine Ahnung von Elektronik aber ich behaupte einfach mal es hat schon einen Grund wieso es Firmen gibt die sowas herstellen^^ 2kW sind ja nicht grad wenig...
      • STIPSI
        • 18.04.2008
        • 665
        • CHRISTIAN
        • MSV - Nassereith
        Naja, als Elektriker kann ich mich leider nicht bezeichnen
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          Dann solltest du das definitiv lassen! Bei 2.000 Watt hört der Spaß auf(also wenn man eine gewischt kriegt, nicht Motorleistungs mäßig)
          GruÃ? Carsten
          Meine Modelle
          • Henning Piez
            • 23.10.2001
            • 3345
            • Henning
            Wir verwenden in unseren Labor Robotern 24V Netzteile mit 32A also 768 Watt. Das sind schon ordenliche Kaliber und kosten direkt beim Hersteller schon um die 500 Euro. Sowas selber zu bauen halte ich als zu heftig. Wofür brauchst du 2KW?
            euer Henning Piez (ENSONIC)
            • chrroedl
              • 02.06.2001
              • 334
              • Abensberg
              da kannst dann 4 Graupner Netzteile nehmen.
              Christian
              • STIPSI
                • 18.04.2008
                • 665
                • CHRISTIAN
                • MSV - Nassereith
                Ich will damit 3 Ladegeräte mit ca.550Watt betreiben.
                • Skycaptain
                  Skycaptain
                  es spricht aber nix dagegen, sich das Wissen anzueignen, mit Bücher und mit Formen die sich mit so was befassen. Ich finde wenn man Technisch begabt ist kann man sich alles erlernen.
                  Boris
                  • STIPSI
                    • 18.04.2008
                    • 665
                    • CHRISTIAN
                    • MSV - Nassereith
                    Boris
                    Also ich würde mich nicht als Technisch unbegabt bezeichnen ,hätte auch einen Elektriker falls nötig zu hilfe.
                    Wollte einfach mal wissen ob schon jemand so was hier im Forum gemacht hat evtl. auch daran interessiert ist.
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Mal eine Frage wozu braucht ihr 2000Watt ?
                      Auch diese Laderei mit 1000Watt Ladegeräten und Netzteilen wozu?
                      Ich lade meine Akkus immer nur mit 1C zu Hause und höchstens mal mit 2C .
                      Auch wenn sie mehr ab können .
                      Damit bin ich bisher gut klar gekommen und meine Lipos sind in Top zustand
                      keine Zellen driften .
                      Wozu seine Akkus mit 5C oder mehr laden ?
                      Hat schon mal jemand Langzeit Test gemacht wie sich die Akkus über längere Ladezyklen
                      verhalten?
                      Welche Akkus schaffen denn 100-150 Ladezyklen ohne Probleme mit 5C an den Power
                      Ladegeräte ?
                      Wenn ich eine Ladestation auf motzen würde würde ich diese Komponenten wählen .
                      Was eigentlich völlig Overkill ist.
                      Ein solches Netrzteil ist doch völlig ausreichen bei 1000Watt!!
                      Und ein Hyperion EOS 1420i NET3 Charger - 1S-14S 20A 550W
                      Hyperion EOS 0720i SDUO3 1000W
                      • Skycaptain
                        Skycaptain
                        also ich Bau mir mehr so meine Teile für den Heli selbst, mit Fräse und so, mit Elektrik hab ich es auch nicht so! Ich mein damit wenn man sich richtig schlau macht, vielleicht mal kleiner anfängt. Warum nicht.
                        • trailblazer
                          • 06.10.2008
                          • 1713
                          • Andre
                          Also wer hier als Elektriker ein einigermassen effizientes 24V 2kW Netzteil, mit guter Lastregulierung, ßberstromsicherung, Kurzschlussfest, stabiler Ausgangsspannung mit wenig Ripple und dazu noch günstiger als ein kaufbares bastelt - der macht definitiv etwas falsch, wenn er immer noch als Elektriker arbeitet
                          RAW Nitro, Goblin RAW
                          VBar Touch
                          • Helifly
                            Helifly
                            Wenn du dir zwei parallel-fähige Industrienetzteile holst und zusammenschließt ist das sicher möglich.Von selber basteln würd ich Abstand nehmen.Erstmal gibt einen keiner Garantie dass ein umfunktioniertes PC-Netzteil mit irgendwelchen selbstgebastelten Widerständen die Anforderungen aushalten und obendrein sind diese Sache in keinster Weise auf Sicherheit geprüft.
                            Mal abgesehen dass bei 2000W am offenen Gerät lebensgefahr besteht.Wenn man sich Helis leistet die solch starke Ladegärte brauchen müsste ja auch noch ein wenig für das ein oder andere Netzteil übrig sein.....
                            Gruß Chris
                            • STIPSI
                              • 18.04.2008
                              • 665
                              • CHRISTIAN
                              • MSV - Nassereith
                              Genau solche Antworten wollte ich hören....
