Lipo Brandschutz, wie sorgt ihr vor?
  • Blaubär
    Blaubär
    #91
    AW: Lipo Brandschutz, wie sorgt ihr vor?
    Ich persönlich nutze Blumentöpfe. Klar, wenn ein Lipo explodiert, habe ich Pech gehabt, aber das wird wahrscheinlich bei den anderen Lagerungsmethoden auch nicht viel besser sein. Außerdem wird dich der Blumentopf nicht viel kosten, da du bestimmt einen rumliegen hast.
    Gruß Tim
    • mediaa
      • 06.08.2010
      • 223
      • Olaf
      • Rastatt
      #92
      Zitat von DerMitDenZweiLinkenHänden Beitrag anzeigen
      Ich denke, der eine oder andere (so wie auch ich) hält sich da an die Schilderung eines Forummitgliedes. Der fand seinen Dokumentenkoffer vor wie immer, allerdings fiel ihm ein wenig dunkler "Staub" direkt neben der Seite des Koffers auf.
      Als er ihn öffnete sah er dann, dass seine LiPos verkokelt waren.
      Das war dann doch ein vergleichsweise geringer Schaden zu den Schilderungen Betroffener, deren Häuser oder Werkstätten generalsaniert werden mussten.
      dito
      @ Czero
      Der Safe ist Luft/Gasdicht und versiegelt sich im Falle von Hitzeeinwirkung noch zusätzlich.
      Grundsätzlich stimme ich deinen Ausführungen ja zu aaaaaber:
      1. Wir reden hier über ein Volumen von ein 2-3 Litern nicht 50! Leer Wohlgemerkt und die Lipos brauchen ja auch noch Platz :-)
      2. Jeder der schon mal Tauchflaschen befüllt hat weiß wie lange der Kompressor ackern muß bis er mal 50 bar in eine 10er Flasche gepumpt hat.
      Wie wahrscheinlichist ist es diese Menge an Ausgasungen zu erzeugen?
      Verbrennungen unter Luftabschluß funktionieren ja nur wenn das Material seinen eigenen Sauerstoffträger hat. Meines Wissens ist das bei den herkömmlichen Lipos nicht der Fall.
      Woher soll denn das benötigte Gasvolumen kommen um im Innern des Behälters die zur Explosion desselben nötigen Drücke zu erzeugen?
      Aber hier sind die Chemiker gefragt**
      Wäre ja wirklich mal interessant zu erfahren welche Prozesse da wirklich ablaufen*
      Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
      T-REX500ESP FBL | HK450GT
      HoTT MX20
      • grinsekater
        • 07.07.2010
        • 1917
        • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        #93
        Hab grad ne Interessante Seite gefunden. Der untere Teil erklärt einiges zu den abläufen wenn ein Lipo brennt.
        [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
        [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
        • Goebel
          • 20.02.2010
          • 151
          • Fabian
          da hier schon wieder diese Information mit den Explodierenden Kisten kursiert, möchte ich nru nochmals darauf hinweisen, dass die LiPos in diesen tollen Videos, in denen man die kiste wirklich explodieren sieht IMMER absichtlich überladen wurden!! Ist ja auch schwierig eine Selbstentzündung zu produzieren. Die ßberladung ist aber im Vergleich zum "einfachen" Zellenbrand doch deutlich heftiger!!
          Ich denke ein "normaler" Lipobrand, sollte er denn geschehen, wird einen wirklich luftdichten Behälter nicht sprengen können, da zum einen der Sauerstoff zu einer Verbrennung fehlt und schon ein riesieger Druck aufgebaut werden muss!
          Die meisten Zellen brennen auch erst komplett ab, wenn durch die Verbrennung noch mehr Hitze entsteht und die weiteren Zellen auch noch aufgehen oder Feuer fangen.
          Ein Flugkollege hatte es mal, dass es wohl einen Tag etwas komisch gerochen hat, er hat die Munkiste (auch luftdicht) aufgemacht und da sah er auch warum:
          Ein 6S5000 war über nacht gemütlich ausgeraucht, die anderen 4 daneben riechen jetzt komisch sind aber noch vollkommen intakt! In der Kiste selbst war wohl auch nur etwas Bräunliches kondensiert. Schaden: quasi nicht vorhanden. Gut die anderen Akkus riechen wirklich nicht toll, aber funktionieren weiterhin einwandfrei!
          Nochmal zu den Löchern in einer Munkiste:
          Sicherlich die Kiste kann dann nichtmehr "explodieren", wenn ich aber keine Löcher rein mache, besteht aber sogar die Möglichkeit, dass einfach schlicht nur der eine Akku kaputt geht. Mit den Löchern ist im Falle des Akkubrandes auch Sauerstoff vorhanden und die nächste Renovierung definitiv fällig!
          Lieben Gruß,
          Fabian
          DX7
          T-Rex 450 Sport mit AR6110 und Paddeln
          T-Rex 600 CF mit AR7000 und Microbeast
          • key2
            key2
            #95
            Naja, nicht so ganz. Der ganze entstehende Rauch drückt ja die verbleibende "Luft" raus und dadurch dass er weiter "ausgast", kann auch kein Sauerstoff mehr in die Kiste strömen...
            • Rapti
              • 16.02.2011
              • 2302
              • Ivor
              • Zürich / Schweiz
              #96
              Feuertaufe bestanden: j-)
              Bauhaus Brandschutzkoffer gefüllt mit voll geladenen Lipos, welche soewieso entsorgt werden mussten.
              Ein Kollege von mir hatte während einer Feuerwehrübung die Lipos zum Entzünden gebracht.
              Wir hatten immer die Bedenken, dass der Koffer zu dicht schliessen würde und durch den Druck, der entsteht während dem Brennen, der Koffer dann irgendwann explodieren würde.
              Der Druck und der Rauch sind aber sauber entwichen. Gab aber eine brutale Rauchentwicklung.
              Der Koffer sieht für mich wirklich noch recht gut aus. Es kam kein Feuer nach draussen.
              --> Rauchmelder über dem Koffer ist aber Pflicht!
              Logo 550SX - Brain - IISI
              A-10 im Bau
              • bagwan
                bagwan
                #97
                Ich hab im Keller eine nicht mehr genutzte Räucherkammer. Dadrin hab ich mit Fliesen und Ytong Steinen ein Regal gebaut.
                Rauchgase können durch den Kamin abziehen. Ich hoffe jedoch, daß im Falle eines Falles nicht ein Lipo den anderen ansteckt.
                • Rapti
                  • 16.02.2011
                  • 2302
                  • Ivor
                  • Zürich / Schweiz
                  #98
                  ich würde die Lipos durch vertikale Stege voneinander trennen
                  Ansonsten natürlich eine Super Lösung!
                  A-10 im Bau
                  • bagwan
                    bagwan
                    #99
                    Oh, super Idee. Werd ich mit Fermacell Platten, die ich noch da habe machen.
                    Auch einen Rauchmelder, der andere Rauchmelder "ansteckt" werde ich noch in oder vor die Kammer montieren.
                    Seitdem ich die Lipos nicht mehr einfach so rumliegen habe, is mir schon um einiges wohler.
                    • Benny77
                      • 04.04.2012
                      • 1543
                      • Benjamin
                      • Althengstett
                      #100
                      genau wie Rapti lagere ich z.Zt. meine Lipo in so einem Dokumentensafe.
                      Gut ist, dass durch den Dokumentensafe die Brandgefahr minimiert ist
                      Aber wir haben ja noch das Problem der Rauchentwicklung!
                      In einem Liposicherheitshinweis wird gesagt, (ganz unten) dass man mit Wasser löschen kann.
                      Hier heraus habe ich die Idee gehabt, als Lager- und Ladeplatz folgendes zu bauen:
                      Eimer mit Wasser füllen - Plastikfolie drüber spannen.
                      Wenn nun ein Lipo zu brennen anfängt, wird er innerhalb kürzester Zeit die Folie durchschmelzen und ins Wasser fallen.
                      Wenn der Lipo so dann schneller gelöscht werden würde, hätten wir auch weniger Rauchentwicklung.
                      Was denkt ihr - könnte das eine sinnvolle Lösung sein?
                      Oder aus welchem Grund ist das keine gute Lösung?
                      [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                      LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                      • morningstreet
                        • 23.03.2012
                        • 784
                        • Greifswald und Umgebung
                        #101
                        Habe da gerade ne Idee im Kopf und wollte dazu mal was fragen:
                        Wenn so ein LiPo - warum auch immer - im Lagerzustand hochgeht, bläht er dann vorher auf?
                        Oder: Blähen LiPos vor dem "Hochgehen" vorher immer auf? Nachdem, was ich bisher weiß müsste das doch der Fall sein, oder?
                        GruÃ? Christian
                        Logo 550 SE
                        TDRex 450 Sport - Nightflight
                        • Rapti
                          • 16.02.2011
                          • 2302
                          • Ivor
                          • Zürich / Schweiz
                          #102
                          ja, ich glaube ein Lipo bläht immer vorher. Das habe ich so beobachtet.
                          A-10 im Bau
                          • morningstreet
                            • 23.03.2012
                            • 784
                            #103
                            Wenn das so ist ließe sich doch sicher eine art Frühwarnsystem basteln, dann kann man den LiPo ausm fenster schmeißen, noch bevor er hochgeht
                            Der Blähvorgang wird ja sicherlich eher gemächlich von statten gehen.
                            GruÃ? Christian
                            Logo 550 SE
                            • Rapti
                              • 16.02.2011
                              • 2302
                              • Ivor
                              • Zürich / Schweiz
                              #104
                              Nein, das geht meistens ziemlich schnell!! Die Zeit reicht dir nicht zur Entsorgung.
                              A-10 im Bau
                              • morningstreet
                                • 23.03.2012
                                • 784
                                #105
                                Von wievielen Sekunden sprechen wir da in etwa?
                                GruÃ? Christian
                                Logo 550 SE
