Neuer Akku mit hohem Innenwiderstand
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    Hallo Lipo-Experten,
    ich habe zwei neue Akkus 5S 25C im Einsatz. Nach den ersten Ladungen zeigt mein Ladegerät ( Robbe Infinity 3 ) bei beiden Akkus einen Innenwiderstand von 85 mOhm an.
    Diesen Innenwiderstand messe ich bei meinen 5S-Akkus wenn sie zwei Jahre sind.
    Frage: Was soll ich machen ?
    Soll ich die Akkus reklamieren, oder einfach ignorieren u. weiterfliegen ?
    Für gute Ratschläge wäre ich dankbar.
    Rolf
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
  • toheli
    toheli
    AW: Neuer Akku mit hohem Innenwiderstand
    von wem sind die Akkus (Hersteller/Typbezeichnung)?
    Torsten
    • Rolli
      • 22.08.2006
      • 2403
      • Rolf
      Torsten
      Hätte ich beim Kauf darauf achten sollen ??
      Rolf
      • garth
        • 17.11.2009
        • 2631
        • Helmut
        • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
        Na ja, es kommt schon drauf an wo die her sind, und leider auch darauf ob der Hersteller einen Innenwiederstand angibt.
        Wenn nicht kannst du schlecht was reklamieren was der Händler nicht versprochen hat.
        Wenn die aus der Bucht sind, dann vergiss es.
        Deutscher Händler => versuch es !
        Sicherheitshalber würd ich noch mit einem 2. Gerät nachmessen. Schau halt ob jemand aus deinem Bekanntenkreis nen Junsi hat, der ebenfalls Ri messen kann, aber für jede Zelle !
        Es könnte nämlich sein daß 4 Zellen recht gut sind, und nur eine sehr schlecht, dann wäre der Pack defekt. Aber dazu brauchst du die Einzelzellenanzeige eines Junsi !
        Was für Akkus sinds denn nu ?
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Hast du Winforce-Akkus erwischt?
          Errechne mal selbst den Innenwiderstand für jede Zelle einzeln, die Werte der Ladegeräte sind da oft eher Schätzungen, habe ich den Eindruck. Wenn du nicht weißt, wie das geht, belaste einfach jede Zelle einzeln für eine Minute und miss den Spannungseinbruch gegenüber der Leerlaufspannung. Dann kannst du die Zellen auch gut vergleichen, ob vielleicht ein Ausreißer dabei ist.
          • toheli
            toheli
            Rolf
            Hinweise zum Hersteller/Typ sind hier schon sinnvoll. Es gibt schon unterschiede bei der Qualität der Hersteller.
            Wie garth schon gesagt hat, kann es auch an nur einer defekten/schlechten Zelle liegen. Wenn es dann auch noch an mehreren Akkus so ist, kann es auch ein generelles Qualitätsproblem sein.
            Torsten
            • Rolli
              • 22.08.2006
              • 2403
              • Rolf
              Torsten
              Beide Akkus ( 5s u. 5000 mAh ) haben exakt je 85 mOhm . Alle einzelnen Zellen haben 17 mOhm ( gemessen im Einzelzellen - Meßverfahren )
              Sollte es sich hier um ein generelles Qualitätsproblem handeln ?
              Ich habe hier im Forum gelesen, dass der Innenwiderstand nicht die Qualität, sondern über den Alterungsprozess aussagt. Stimmt das so ?
              Rolf
              • domolino
                • 11.07.2009
                • 564
                • Mike
                • Bielefeld
                Welche accus hastn nu??
                domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
                • Rolli
                  • 22.08.2006
                  • 2403
                  • Rolf
                  könntest Du zu dem Thema ( Erhöhter Wiederstand bei neuen Akkus ) auch ohne zu wissen, von welchem Hersteller die Akkus sind, etwas beitragen ?
                  Rolf
                  • Rolli
                    • 22.08.2006
                    • 2403
                    • Rolf
                    Auszug von RC-Network.de Zitat : Karl Heinz
                    Ein RI von 10 milliOhm stünde beispielsweise einer ca. 2000 mAh Einzel-Zelle mit 10C Belastbarkeit gut zu Gesicht.
                    Aber bei einem 5000er Lipo mit 20C wäre ein gemessener Wert von 10 MilliOhm schon das sehr deutliche Anzeichen einer klaren Mogelpackung -
                    oder einer defekten oder sehr gealterten (vielleicht auch mal tiefentladenenen) Zelle.
                    Das Ohm´sche Gesetz passt schon immer noch ;-) Ende des Zitats
                    Das ist ja mal eine Aussage, auf die ich mich stützen kann. ( KLARE MOGELPACKUNG )
                    Hier fragt auch keiner " von welchem Hersteller ? "
                    rolf
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Nein.
                      • Rolli
                        • 22.08.2006
                        • 2403
                        • Rolf
                        Nein.
                        Zitat von Ralf:
                        ich messe immer nur die kpl. Packs ( 6s )Meine über 200 Zyklen alten Extreme Power haben nun im Schnitt zwischen 120 - 160mOhm Zitat Ende.
                        " NEIN " ist demnach ja überhaupt nicht richtig u. ohne Begründung auch wenig Aussagekräftig.
                        • Helifly
                          Helifly
                          Und warum wird jetzt der Hersteller nicht genannnt...muss man da irgendwasbefürchten (der Zorn der Lipoleute kommt über uns)
                          Gr. Chris
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Jetzt wird es langsam lustig. Wieso ist "Nein" nicht richtig? Der Innenwiderstand gibt unter anderem Aussage über die Qualität eines Akkus und über dessen Alter. Ein schlechter Akku hat schon am Anfang einen schlechten Innenwiderstand, ein guter Akku erst in höherem Alter.
                            • domolino
                              • 11.07.2009
                              • 564
                              • Mike
                              • Bielefeld
                              Jepp aus diesem Grund hab ich nach dem Hersteller gefragt.. wenn man weiss was das für dinger sind, kann man sich auch mal schlau machen, und sein Geld ggf. in welche investieren sie auch iO sind.
                              Rolf
                              Nein kann ich nicht!! Mir fehlt dazu leider das Fachwissen!! Aber ich lese hier und in anderen Foren fleissig mit um das zu ändern.
                              Da du ja leider wenig kooperativ bist, und lieber deine eignen kleenen Brötchen backst, bin ich an dieser Stelle auch wieder raus aus "Deinem" Thread .. viel Spass noch.. hoffentlich ..... ach ich lass es lieber
                              Gruß Mike
