Neuer Akku mit hohem Innenwiderstand
    #46
    AW: Neuer Akku mit hohem Innenwiderstand
    Ups, sollte falsche Zitate heißen, nicht flasche.
    Rolli, du hast dem fireball Aussagen ins Zitat geschoben, die er nicht gemacht hat, so war das gemeint. Er hat sich darüber berechtigterweise aufgeregt, ich gleichzeitig auch, fast in der gleichen Minute, deswegen steht das irgendwie doppelt da. Naja, jedenfalls ist das falsch.
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      #47
      Ich hab mich nicht aufgeregt, nur daran gestört, weil es für einen "Nicht-alles-Mitleser" nicht mehr vernünftig nachvollziehbar ist, wer was geschrieben hat.
      Greets,
      Marcus
      • Rolli
        • 22.08.2006
        • 2403
        • Rolf
        • auf allen Feldwegen
        #48
        Ich bin zwar keine 20 mehr, aber senil bin ich auch noch nicht.
        Klär mich auf : Welche Aussagen habe ich ins Zitat von fireball geschoben ?
        Was meinst Du damit : deswegen steht das irgendwie doppelt da. ? Naja, jedenfalls ist das falsch.
        MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          #49
          Du hast mich gequoted und Deine Anmerkungen dazu ins Quote reingeschoben. Das ist schlechter Stil und führt genau zu diesesn Verwirrungen - braucht aber nicht weiter diskutiert zu werden. Beantworte doch lieber mal die ausstehenden Fragen.
          Greets,
          Marcus
          • Oli_Berlin
            Oli_Berlin
            #50
            Meiner Ansicht nach kann man nicht pauschal sagen, dass eine neue Zelle zwischen 3 und 5 mOhm haben muss. Eine Zelle mit 20 C Balastbarkeit wird wohl einen doppelt so hohen Innenwiederstand haben wie eine Zelle mit 40 C Belastbarkeit.
            Meine 50 Zyklen geflogenen SLS 6S 2650 mAh 30 C haben pro Zelle auch zwischen 12 und 17 mOhm.
            Ich glaube Du kannst nichts reklamieren:
            5 S Akku mit 5000maH und 85 mOhm: nach Ohmschen Gesetz gilt:
            U = R * I -> I = U / R , also I = 18,5 Volt / 0,085 Ohm = 217 A.
            Dein Akku soll 25 C liefern -> 5000 * 25 = 125 A.
            Der Akkus sollte also die 125 A hergeben und entspricht somit der Dir verkauften Qualität.
            • fireball
              • 07.04.2009
              • 2554
              • Marcus
              #51
              Ich frag mich grad, was ich heute früh gerechnet hab, als ich das selbst nachgerechnet hatte... 85mOhm für das ganze Pack sind ja sogar noch deutlich besser als das, was eigentlich zu fordern wäre.
              Greets,
              Marcus
              • schnute
                • 02.02.2009
                • 384
                • Oberhausen/NRW
                #52
                Hallo Rolf,
                dein Problem liegt schon an deinem Meßequipment. Ladegeräte wie wir sie verwenden, auch das Infinity III, sind als reine Meßgeräte unbrauchbar und zu ungenau. Du kannst damit eine gewisse Tendenz über einen längeren Zeitraum erkennen, mehr aber auch nicht. Ich habe auch zwei Infinity III, beide zeigen unter denselben Bedingungen (Akkutemperatur, Aussentemperatur etc.) bei demselben Akku unterschiedliche Innenwiderstände an. Derselbe Akku hat dann wiederum an meinem Eternity noch einen anderen Ri.
                Also im Endeffekt alles Blödsinn!!!
                Wichtig ist mir nur, das alle Zellen eines Packs, möglichst den gleichen Ri und Kapazität haben. Die Höhe des Ri kann ich anschließend immer noch z.b. durch Vorwärmen auf 40°C halbieren.
                Gruß Stefan
                GruÃ? Stefan
                -TDR-AC3X,Vision90E-Pro Rigid-AC3X
                -Acrobat SE Rigid-AC3X
                • Rolli
                  • 22.08.2006
                  • 2403
                  • Rolf
                  #53
                  Aha, das meinst Du.
                  Dann schau Dir mal die Antwort Nr. 23 an, da schreibt Meinrad ins Zitat von phiphi seine Antworten,ohne den Hinweis, dass es eine Antwort sein sollte, so wie ich es tat.
                  Nun bin ich aber über so viel Intoleranz enttäuscht.
                  Ich habe geglaubt, in Dein Zitat hinein zu antworten, wäre verständlicher, als auf die die einzelnen Sätze hinzuweisen.
                  Aber "phiphi" hat das quoten von Meinrad nicht als " falsch " bezeichnet. Aber na ja, er ist eben tolerant.
                  Rolf
                  Zuletzt geändert von Rolli; 11.04.2011, 14:56.
                  • Rolli
                    • 22.08.2006
                    • 2403
                    • Rolf
                    #54
                    Was ist das denn jetzt für eine Aussage ?
                    Du glaubst doch nicht wirklich, dass der Hersteller spontan ein Umtausch anbietet, wenn bei einem 5S-Akku 85 mOhm gemessen werden.
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      #55
                      Rolf,könntest du genau beschreiben wie du den RI am PPI3 misst?
                      Welchen Balancer benutzt du beim laden?
                      Gruss Scheich
                      MZ 24 Hott
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        #56
                        Vermutlich habe ich einfach zu wenig erfahrung mit der weltweiten Onlinelandschaft und bilde mir nur ein, dass sowas auf Dauer zu Problem führt.
                        Wenn Du mit denen genauso diskutiert hast, wie Du es hier tust, dann bestimmt.
                        Trollalarm!
                        Zuletzt geändert von fireball; 11.04.2011, 15:10.
                        Greets,
                        Marcus
                        • phiphi
                          • 01.12.2009
                          • 3974
                          • Philipp
                          • Beromünster ( LU ) CH
                          #57
                          Leute - bitte
                          Es geht hier nicht darum wer wen jetzt wie genau Zitiert, und ob das jetzt so korrekt ist oder nicht.
                          Klar ist ein sauber Zitierter Beitrag übersichtlicher und auch besser nachzuvollziehen. Also geben wir uns halt alle etwas Mühe und gut ist. ( Siehe Gepinnter Post auf der Startseite )
                          Es geht doch in 1. Linie darum über das Akkuproblem des TE zu diskutieren, also bitte lasst es doch euch anzufeinden und versucht das Problem zu lösen.
                          Sonst haben wir hier bald 10 Seiten Quote- Thread.
                          In diesem Sinne:
                          Grx Phi
                          Ich wäre lieber am fliegen...
                          • Rolli
                            • 22.08.2006
                            • 2403
                            • Rolf
                            #58
                            Schau Dir mal an, was andere zum Ri zu schreiben haben:
                            AW: Innenwiderstand Lipo´s Ri/mOhm
                            Zitat von : DJBLue vom 22.11.10
                            Danke, das dachte ich mir schon das geringer und gleichmässiger gleich besser ist.
                            Hab gerade nochmal gemessen, es haben alle KDS, Zippys, Multiplex und Avionic -Lipos annähernd die gleichen Werte.
                            Hab gerade die Antwort von Schulze erhalten:
                            Der Ri ist Zellentypabhängig.
                            Beispiel für 3200 Kokam: 7-8 mOhm gut, 15 mOhm schlecht.
                            4500 ... 5000er haben 3 mOhm kurz nach der Auslieferung.
                            1000er Zellen haben höhere Werte.
                            Demnach denke ich mal das ich mit meinen Werten recht gut im Mittelfeld liege, denn je kleiner die Kapazität desto höher der Innenwiderstand.
                            Zitat von JMAHLBERG : vomm 22.11.10
                            Ich habe bei 10S-Packs ~30mOhm (gleiches Gerät, Verbindung, Temperatur). da ist es mir wurscht ob die dann mal 28 ode 35mOhm haben
                            • Rolli
                              • 22.08.2006
                              • 2403
                              • Rolf
                              #59
                              Trollalarm!
                              Es reichte eine E-Mail , in der mitgeteilt wurde, dass der Akku einen RI von 85 hat.
                              An was Du Dich alles störst, unglaublich !
                              • gokkus
                                • 29.06.2010
                                • 700
                                • Gökhan
                                #60
                                Ich weiß welcher Hersteller es ist, turnigy Nanotech.ich habe 12er Pack und ich messe auch ca.85 Ohm.aber wie gesagt bei 12s.aber meine andere Akkus haben max. 30 Ohm...
                                Gokhan
                                Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
                                Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
