Robbe Ladegerät
  • jbartels
    • 11.04.2009
    • 320
    • Joachim
    • 32052-HF/OWL
    AW: Robbe Ladegerät
    Zitat von T.G. Beitrag anzeigen
    Der Lader schafft die angegebenen 3 Lipos mit 5A nicht vollzuladen wenn diese leer sind.
    Leer ist für mich 10-15% Restkap!
    voll laden ist ein produkt aus stom, spannung und zeit
    also ich habe auch 6s 5800ter lipos mit dem vorgänger mit 50watt voll laden können (und das auch noch schonenden für den lipo)
    gerade wenn die die leer sind bei 10-15% schafft der lader die 5A auch bei 6s
    gegen ende wenn die spannung über 24 - 25.2V steigt dann geht der max strom minimal von 5 auf 4,8A zurück um dann beim erreichen von 4,2V immer weiter zu fallen weil die max spannung erreicht ist.
    MfG Joachim
    http://www.heli-hf.de
    TT-Inno MD530 + Expert
    T-Rex 250SE u. 550 LongRanger FBL Aurora 9
    • juniorfuzzi
      • 15.12.2011
      • 1203
      • Timm
      AW: Robbe Ladegerät
      Ich hab auch nie Probleme 6S Packs mit 5A zu laden.. komische Geschichte.
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        AW: Robbe Ladegerät
        Es geht darum ob der Lader die 6s 5000er in einer Stunde vollladen kann. Das kann er eigentlich nicht, es dauert etwas länger. Aber die Rede war ja auch von ca. 1 Stunde. Man kann die Ladezeit deutlich verkürzen wenn man nur 95% volllädt. Meine Lipos sind bei Schnellladung nach ca. 50 Minuten voll, bei 1C.
        Banshee 850
        • jbartels
          • 11.04.2009
          • 320
          • Joachim
          • 32052-HF/OWL
          AW: Robbe Ladegerät
          ob du die ganze zeit mit 5000 oder gegen ende nur noch mit 4800 (96%) in den akku 4250 (85% von 5000) pumpst sollte beides unter 60 min bleiben wenn da dann nicht das böse ausgleichen der zellen eine strich durch die rechung machen würde.
          MfG Joachim
          • T.G.
            xtuning.de
            Onlineshop
            • 16.03.2006
            • 1217
            • Teo
            AW: Robbe Ladegerät
            Ist immer schön zu sehen wie diverse Zitate nur Teilweise wiedergegeben werden ,
            Und dadurch im anderem Licht erscheinen.
            es ging um Ladung in ca 1Stunde mit 1C bei 3 leeren 6s Packs mit 5000 mAh !
            Für mich ist ca. 1 Stunde bei einem schnellen Lader etwas unter 60 Minuten ,
            bzw. etwas darüber.
            In Zahlen +/- 5 Minuten
            Nicht möglich !
            der Lader kann nicht mal die CV Phase beenden,
            sondern der Lader senkt ab ca.24V den Strom weil er mehr nicht kann
            In den CC Modus geht der Lader erst bei 25,2V und erst dann regelt der Lader den Strom noch max möglichen Strom selber runter um die Spannung am Akku konstant zu halten.
            Das mit fast Modus bzw mehr als 5 A Einstellung als Ladestrom,
            die Zeit unter 1 Stunde schrumpft ist auch klar.
            Jedoch nur soweit der Lader die Modis unterstützt!
            Eventuell sollte man sich die Postings genau durchlesen,
            ßberlegen und danach zielgerichtet Antworten.
            Scheint aber nicht zu funktionieren ,aus welchen Gründen auch immer.
            Das ist wohl der Grund weshalb sich diverse Personen nur noch im Hintergrund aufhalten und kaum noch gute Informationen weitergeben.
            Fachleute die nach 2 Monaten Lesen in diversen Foren mehr Wissen innehaben,
            als Modellbauer die sich seit mehr als 10 Jahren mit der Materie beschäftigen,
            gibt es ja zu genüge.
            Wer sich angesprochen fühlt ,selber Schuld
            @helibeginner :
            leider vermisse ich immer noch den Hinweis bezüglich des Unfuges in meinem Posting .
            eventuell kommt da ja noch was.
            Von meiner Seite wars das.
            Viel Spass noch
            MfG
            T.G.
            • jbartels
              • 11.04.2009
              • 320
              • Joachim
              • 32052-HF/OWL
              AW: Robbe Ladegerät
              der ladestom geht max um 300 mAh runter auf 94%
              wenn du also annnimmst 100% = 60 min
              dann sind das bei 94% = 63,8 min
              also locker mit 3,8 min länger in deinen + - 5 min
              da der strom aber am anfang 100% ist und erst später langsam auf 96% abnimmt, wenn die spannung steigt wird es noch weniger als die 3min 48sec sein.
              da der lipo immer restladung haben sollte wird die frage kann der lader 3 lipos 6S 5000 mAh in 60 min + - 5 min als antwort immer ein ja bekommen. denn selbst bei nur eingestellten 4700 * 25,2 = 118 watt liegt er in deinem limmit
              verstehe nicht was du willst. er hat den test bestanden.
              MfG Joachim
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                #37
                AW: Robbe Ladegerät
                Ich habe das mit innerhalb einer Stunde überlesen.
                Banshee 850
                • T.G.
                  xtuning.de
                  Onlineshop
                  • 16.03.2006
                  • 1217
                  • Teo
                  #38
                  AW: Robbe Ladegerät
                  kann passieren
                  mfg
                  T.G.
                  • T.G.
                    xtuning.de
                    Onlineshop
                    • 16.03.2006
                    • 1217
                    • Teo
                    #39
                    AW: Robbe Ladegerät
                    @ jbartels,
                    wollte eigentlich nichts mehr schreiben, aber der muss noch raus
                    MfG Joachim
                    Ja Sicher in einer Stunde,gell
                    MfG Joachim
                    Alzheimer oder Geltungsbedürfnis ? anders erklärt sich die Sinnlosigkeit deiner widersprechenden Postings wohl nicht !
                    mfg
                    T.G.
                    • jbartels
                      • 11.04.2009
                      • 320
                      • Joachim
                      • 32052-HF/OWL
                      #40
                      AW: Robbe Ladegerät
                      nichts von beiden.
                      mit guten zellen bleibt der lader unter einer stunde mit schlechten halt wie jeder andere lader evt. nicht !!
                      klar ist halt das es vernachlässigbar ist ob er ab spannung 24V nicht mehr mit 5000 läd sondern langsam den strom auf 4762 mAh absenkt.
                      und dort steht genau das was der realität entspricht, das die zellen die genaue zeit bestimmen.
                      4250 / 5000 = 0,85 std
                      4250 / 4762 = 0,89 std
                      4250 / 4700 = 0,90 std
                      0,05 std = 3 min
                      der lander kann es halt. der strom sinkt halt gegen ende etwas aber das ändert nur unmerklich das ergebniss nach oben.
                      und da kommt halt wieder das die zellen das genau ergebniss liefern. je besser die sind je näher kommt der lader an die idealen werte.
                      120 oder 126 watt mach da den kohl nicht fett sondern wie gut die zellen des lipos sind.
                      kann es sein das du CC mit CV verwechselt um 18:57?
                      wenn du den lader gleich fest auf 4700 stellt hast du nach 60 geladen akkus eine stunde verloren (idealfall) weil der lader keine 126 watt hat.
                      vorteil dabei ist das die lipos deswegen evt. ein paar ladungen länger halten
                      schöen tag noch Joachim
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        #41
                        AW: Robbe Ladegerät
                        bzw. etwas darüber.
                        Nicht möglich !
                        Das ist durchaus möglich! Du hast einen wichtigen Aspekt beim Laden vergessen: Viele Ladegeräte nutzen aus, dass man Lipos in der Tat bis 4,235V pro Zelle Laden kann.
                        Der Ladestrom sinkt bei 25,2V gerade mal auf 4,76A ab. Also fast zu vernachlässigen.
                        1. Mit CC meinst du hier wohl den CV Modus.
                        2. Im CV Modus hört der Lader auf, die Spannung kontinuierlich zu steigern (Mit wie viel A geladen wird hängt mit dem Widerstand des Akkus und der Differenz zwischen Akku und Ladespannung zusammen)
                        3. Wie o.g. nutzen viele Ladegeräte aus, dass die Zellenspannung bis 4,235V steigen darf. Das bedeutet, dass nen 6S Pack auch mal mit 25,3V oder mehr Volt geladen werden kann. Und erst bei der Spannung hält der Lader die Spannung stabil. Da der Lader den Widerstand kennt, kann er berechnen wie viel A noch reingeladen werden müssen, ohne den Akku zu überladen.. nach dem berechneten Wert hört er einfach auf zu laden und geht in eine 2. CV Phase über, die dann genau 25,2V beträgt. Dadurch kann der hohe Ladestrom länger beibehalten werden und die CV Phase verkürzt sich enorm.
                        Nun bedenkt man noch, dass die Akkus nicht komplett leergeflogen werden:
                        Daher ist es sehr wohl möglich einen leeren Akku in weniger als einer Stunde zu laden! Und dann haben alle Zellen 4,19 bis 4,2 Volt
                        Es wäre super wenn jemand mit dem Ladegerät die Spannung am Ende genau im Auge behält und uns den Max-Wert berichtet.
                        Wie du siehst, konnte ich dir zeigen, dass auch du dich irren kannst.
                        Ich gebe ehrlich zu, dass ich mich davon angesprochen fühle.
                        Ich gebe dir Recht, dass erfahrene Modellbauer viele nützliche Tipps haben. Von denen auch ich profitiere. Leider haben sie natürlich nicht immer Recht. Und einige sind dann genau so wie du.
                        "Waaaaas!? Mit 1C in unter einer Stunde laden?? -> UNMßGLICH!!!"
                        Ich sehe dabei folgenden Fehler: Anstatt anzunehmen, dass die Person Recht haben könnte, verneinst du es einfach. Sich Szenarien auszudenken unter denen das möglich ist, kommt für dich von vornherein nicht in Betracht.
                        Leider gibt es so einige Mythen beim Heli Fliegen, die immer wieder behauptet werden. Wenn man dann ein Beispiel bringt warum es gar nicht so sein kann, wird man einfach nur mit billigen Argumenten wie: "Das ist aber so" abgewimmelt
                        Zuletzt geändert von LudwigX; 08.07.2012, 22:11.
                        • T.G.
                          xtuning.de
                          Onlineshop
                          • 16.03.2006
                          • 1217
                          • Teo
                          #42
                          AW: Robbe Ladegerät
                          Nein
                          wird also doch noch richtig gelesen
                          Ein Top Lader tastet im stromlosen Zustand die Spannung ab und weis wann die 4,20V erreicht sind.
                          Deshalb kann die Spannung am Lipo beim Laden auch darüberliegen,
                          wird jedoch die 4,20Volt als Leerlaufspannung nicht überschreiten.
                          Ausser es ist in den Einstellungen eine höherer Wert eingegeben
                          Ein Lader der sich bei CC nur nach Volt-Limiter mit weit über 4,20V und Kapa orientiert,
                          um die Spannung zu kontrolieren scheint genial zu sein
                          Aber nur für den Lipoverkäufer
                          Wenn solch ein Lader die Zelle bis 4,235V läd,
                          viel Spass mit den Lipos. funktioniert ohne stromlose Abtastung wohl nur wenn er Ri gross genug ist um auf der sicheren Seite zu sein.
                          Glaube das ich die schon öffters am Flugfeld gesehen habe.
                          Sind nach 6mal Laden gebläht und haben keinen Druck.
                          Das Beste ist aber das es dann Shit Akkus sind
                          Rein rechnerisch sinkt der Strom schon vor erreichen der 25,2V auf den von dir angegebenen Wert ab! (max 120W)
                          Kann es sein das dies hier mit Fast-Modus und Limiter verwechselt wird?
                          Es ging um die ganz normale CV/CC Ladung mit Nennstrom des Akkus
                          und der Widerstand den der Lader anzeigt ,kannste vergessen.
                          Dient nur als Vergleich mit den anderen am gleichen Gerät geladenen Akkus.
                          Wie viel noch reingeladen (richtiger Wert) werden muss kann der Lader nicht über den Widerstand berechnen
                          Wie soll er das?
                          Er Berechnet wie viel aktuell eingeladen wurde und kann das höhstens von den eingestellten Wert abziehen und anzeigen,
                          Das ist aber PilePale! ,
                          weil das nichst über die aktuelle Kapa vom Akku aussagt sondern nur ein Wert ist der aus den Lader rausgeblasen wurde.
                          Wie viel Kapa am Ende im Akku verblieben ist sagt es nicht aus.
                          Für den richtigen Wert müsste er die verbratene Energie des Balancers mit einrechnen was er aber in dieser Preislage wohl kaum macht.
                          Besser wäre der Balancer würde umschichten was er wohl auch nicht macht.
                          Somit hat er nur einen Limiter mit dem er das eingeladene vergleicht und bei erreichen des Wertes abschaltet.
                          Das ist dann bei einem Lader der nicht umschichtet sehr aktuell !
                          Wie viel der Balancer verbraten hat, weiss aber keiner oder zeigt er es an?
                          Ist aber Egal da Akku Voll ja durch die Endspannung definiert wird und nicht duch das was eingeladen wurde.
                          Und was nutz eine Max Anzeige am Lader wenn diese nicht richtig kalibriert sind ?
                          Ein guter Akku selektierter Akku,
                          wird mit dem angegebenem Lader in einer Stunde voll zu bekommen sein.
                          Das sind optimale Werte,nur wer hat diese Akkus zuhause rumliegen?
                          Gebrauchsakkus wie wir Sie verwenden und wo die wenigsten selektiert sind,
                          sind mit dem Lader nicht in einer Stunde voll zu bekommen.
                          Komischerweise sage ich das aus diversen Erfahrungen .
                          Es geht auch darum komplett bis zum Ende zu laden und nicht nach der CC Phase abzubrechen.
                          Mit Pulsar und Schulze teilweise kein Problem,
                          Auch mit dem Junsi Gerät das bei älteren Lipos zwischen 70 und fast 80 Minuten benötigt bis komplett geladen wurde,
                          ist es möglich in 55 Minuten fertig zu sein ,
                          wenn statt des integrierten Balancer der Equal genommen wird.
                          Das aber nur deshalb weil der die Zellen umschichtet und nicht unnütz Energie verbrät.
                          Wie die einzelnen Zellenspannungen nach dem Laden aussehen würde mich mal interessieren.
                          Damit meine ich nicht was das Gerät anzeigt, sondern die Leerlaufspannung mit einem geeichtem Messgerät.
                          Wenn man Zellen hat die nach dem Fliegen weniger Zellendrift haben ,
                          als vollgeladene balanzierte Packt mit den hier sehr verbreiteten Ladegeräten,
                          wird schnell klar weshalb es Lader gibt die teilweise das 3-4 Fache kosten.
                          Wer so viel nicht ausgeben will oder kann, der bekommt es auch günstiger.
                          Wichtig ist nur das sich das Gerät auch kalibrieren lässt, eventuell auch selber.
                          Das Robbe wird es wohl nicht können,und ich bezweifel auch sehr stark das es sehr genau ist.Für die einen ja, für micht wohl eher nicht.
                          Weshalb?
                          Wenn man 15 Gleiche Geräte für knapp unter 200,- selektiert
                          und davon die 2 besten bei einem 12S Pack noch unter aller Sau sind.
                          was die Anzeige bei 4,200 V und die Zellenspannung betrifft (4,135V-4,202V ),
                          kann man schon Zweifel an diversen Aussagen haben.
                          Die 2 besten waren es nur weil sie die geringste drift bei max 4,20V hatten.
                          Alle anderen lagen weit drüber bis zu 4,3 V bei 4,200V Anzeige.
                          Es war nicht nur eine Charge ,sondern die Probleme tretten immer wieder auf,
                          was in verschiedenen Foren nachzulesen ist.
                          Die meisten werden wohl Ihr Gerät auspacken und einfach die Akkus laden,
                          und der Anzeige auf dem Gerät vertrauen und nur ein paar werden es öffentlich posten und irgendwann merken das das Gerät wohl doch nicht der Bringer ist
                          Die anderen werden dann erstmal weiter mit Ihren geblähten oder drucklosen Akkus fliegen und nach 50-80 Zyklen (wenn es so viele werden)wegschmeisen und neue holen.
                          Leider konnte mich bis heute nur sehr wenige der angebotenen Massenprodukte überzeugen was die Genauigkeit und Ladeleistung betrifft.
                          Von der Optik sind von diversen Anbietern super Geräte dabei,
                          aber das interssiert mich leider nicht sondern die inneren Werte.
                          Und das weil ich SO BIN !
                          mfg
                          T.G.
                          Zuletzt geändert von T.G.; 09.07.2012, 15:15.
                          • T.G.
                            xtuning.de
                            Onlineshop
                            • 16.03.2006
                            • 1217
                            • Teo
                            #43
                            AW: Robbe Ladegerät
                            hab oben noch mal was eingebaut,
                            mal sehen wie lange es dauert
                            • Shuttle ZXX
                              Shuttle ZXX
                              #44
                              AW: Robbe Ladegerät
                              Leute beruhigt euch.... um was gings hier eigentlich?
                              Achja, kauft euch einfach ein gescheites Ladegerät +500W und ladet parallel. Nicht so 3*120W Spielzeuglader, dann kommt die diskussion ob IN 60min oder knapp drüber erst garnicht auf
                              • Alex1975
                                Alex1975
                                #45
                                Genau :-)
                                Und zwar ein
                                Hyperion EOS 0720i Super Duo3 Charger
                                in Verbindung mit einem
                                KPD3050 DA Netzgerät bei 28V
                                Dann geht die Post ab :-)
