Zipper STE 1000 Moppel , wieviel A Ladestrom ?
  • Astrabuster
    • 19.01.2010
    • 712
    • Marcus
    Hi Leutz,
    ich hab mir neulich einen Zipper STE ZI-STE1000 Stromgenerator gegönnt.
    Wenn ich jetzt mein Graupner 40A und meinen Ultramat 18 bei 6S 5000mAh mit 10 A lade geht die ßberlast leuchte an und es ist sense !
    Max 7,5 A , mehr darf ich bei meinem lader nicht einstellen.
    Kann mir einer sagen ob das normal ist oder ob der Generator ein Problem hat ?
    Die Angabe ist bei 230V Leistung 900W max. 1000W , also muesste das
    doch reichen , oder ? ??
  • HannoverH
    HannoverH
    AW: Zipper STE 1000 Moppel , wieviel A Ladestrom ?
    bei 200Watt geht der in die Knie?
    Da würde ich eher auf kaputt tippen, ich lade 2x6S mit 12,5A. Aber mit 2KW Moppel, der geht gerade mal aus dem Ecomode raus.
    • stefan2311
      • 05.10.2009
      • 647
      • Goldboden
      Da hat der Moppel (oder das Netzteil) ein Problem.
      Ich lade mit Kipor IG1000 (welches auch mit 900/1000W angegeben ist) 2x 6S 5000 mit je 10A und der Moppel langweilt sich dabei fast noch.
      Grüße,
      Stefan
      • Astrabuster
        • 19.01.2010
        • 712
        • Marcus
        dank denk ich mal eher der moppel, da das Netzteil ja an 230V
        ohne probs läuft. Au mann, war ja klar das ich wieder sowas hab.
        • Silent Bob
          • 24.01.2011
          • 410
          • Jakob
          • Erlangen
          könnte es vielleicht sein, dass dein Netzteil einen miserablen Leistungsfaktor hat? Das könnte soweit ich weiß auch zu dem beobachteten Problem führen?
          MFC-Gerhardshofen
          T-Rex 450 Pro; T-Rex 700 V-Stabi, Scorpion 4530
          • Astrabuster
            • 19.01.2010
            • 712
            • Marcus
            also es ist das Graupner 40A , das sollte doch eigentlich ok sein, oder ? ??
            • Hagen
              • 12.11.2010
              • 1200
              • Hagen
              • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
              das Netzteil hat bei 13,8V eine Leistung von 552W, das sollte der Stromgenerator aushalten, wenn er auf 900 W Dauerleistung ausgelegt ist. Da deutet leider alles darauf hin, dass dein Aggregat nicht die geforderte Leistung erbringt.
              570S, TDR I, TDR II, TDF
              • Astrabuster
                • 19.01.2010
                • 712
                • Marcus
                das kommt davon wenn man sowas gebraucht kauft und demjenigen vertraut, wobei der moppel nagelneu aussieht.
                Vielleicht irgendwas in der elekrik falsch eingestellt, ich flüg den morgen mal auseinander und schau mal ob ich da was finde
                • Hagen
                  • 12.11.2010
                  • 1200
                  • Hagen
                  Wenn Dein Netzteil zu Hause funktioniert, kann es eigentlich nur daran liegen, dass das Aggregat nicht die geforderte Leistung erbringt.
                  • Silent Bob
                    • 24.01.2011
                    • 410
                    • Jakob
                    • Erlangen
                    Das ist die Ausgangsleistung.
                    Sehr gute Netzteile mit aktiver PFC haben einen Leistungsfaktor >0.9. Ohne aktive PFC sind werte <0.5 durchaus möglich, d.h. ein 250W Netzteil würde den Moppel bereits mit 500W belasten.
                    Graupner schweigt sich leider aus wie der Leistungsfakor ist und ob eine aktive PFC installiert ist. Somit kann man jetzt nur Mutmaßen was die Ursache für das Problem ist.
                    MFC-Gerhardshofen
                    • Astrabuster
                      • 19.01.2010
                      • 712
                      • Marcus
                      gibt es ne moeglichkeit das zu messen ?
                      Also z.B. mit so nem Watt Mess zwischenstecker aus dem Baumarkt ?
                      Die gibts doch um rauszufinden was bei einem Zuhausen zuviel Leistung verbrät
                      • Intruderevil
                        • 16.05.2008
                        • 1036
                        • Augsburg, Mindelheim
                        Häng doch einfach mal einen anderen Verbraucher hin und teste mit dem. Bohrmaschine etc. dann siehst ja ob es geht.
                        T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
                        • Peter H
                          Peter H
                          Ein Leistungsmessgerät aus dem Baumarkt (Conrad oder ELV haben da auch ein schönes Sortiment) geht natürlich.
                          Da kann man die aktuellen Leistungswerte und auch Ströme gut beobachten.
                          Ein Netzteil mit 50% Wirkungsgrad würde 250W in Wärme umwandeln und dabei seeehr heiß werden. Das merkt man.
                          • garth
                            • 17.11.2009
                            • 2631
                            • Helmut
                            Ließ dir mal z.B. die Beiträge zu den IBM NT durch, da haben wir die PFC diskuttiert.
                            Dein NT taugt schlichtweg nicht für Generatorbetrieb. Am ZIPPER liegt das nicht.( Vorausgesetzt er ist in Ordnung, wovon ich ausgehe. )
                            Kauf dir ein Meanwell Industrie-NT mit PFC, dann kannst du die volle Last aus dem Zipper ziehen. Die 600W Version, die man durchaus bis über 700W treiben kann, ist für unter 150€ zu haben. Mehr bringt der Zipper 1000 dann eh nicht, du solltest Ihn nicht voll ausreitzen.
                            Ohne PFC machst du den Inverter kaputt, das ist dann ein Totalschaden.
                            Merke : PFC / Blindstromkompensation ist ein (teueres) Merkmal guter NT's.
                            Das ist nur drin wenn es auch draufsteht, sonst unter Garantie NICHT !
                            Nachtrag : Ein Leistungsmeßgerät macht hier NUR Sinn, wenn es den Blindstromanteil Messen und Berechnen kann. Brennesstuhl hat so was, das verkauft der Conrad oder noch besser der Reichelt. Die 8€ Billigdinger sind hier Wertlos !
                            Zuletzt geändert von garth; 16.03.2011, 10:25.
                            • Stiffler
                              Stiffler
                              OT
                              @ Garth
                              weist Du ob die IBM-Nt´s am Zipper funktionieren ?
