Suche Lader für 5000mah 6S Lipo
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    #46
    AW: Suche Lader für 5000mah 6S Lipo
    "Dymond Expert Power" incl. Netzteil für 109,-
    es muss also nicht immer "teuer" sein ,
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      #47
      Grüße Stephan
      Das ist genau das was ich brauche.
      Jetzt muss noch kucken wo das lieferbar ist
      Gott sei dank zahlt meine Frau bei uns dem Strom Sie meckert schon rum... glaub da muss bald was abgeben pro Akku Ladung.
      • EcoRc
        EcoRc
        #48
        Zitat von Uwe Z. Beitrag anzeigen
        Wenn ich mit einem Ladegerät einen Akku wie den 6S 5000 mit 2 C Lade, würden doch 12 A reichen für ein Netzteil ?
        Online Berechnung für deinen Akku:
        da kommt raus:
        Berechnung für : 6s 5000mAh 20C Laderate 2C
        Spannung voll 25.20 V
        Flugdauerstrom (max) 100 A
        Flugdauerleistung (max) 2,280 Watt
        Ladestrom 10.00 A
        Ladegerät Leistung 252 Watt (mindestens)
        Ladedauer 30 min (ca)
        Netzteil Leistung 296 Watt (mindestens bei 85% Wirkungsgrad)
        Netzteil Strom bei 12V 24.71 A
        Netzteil Strom bei 14V 21.18 A
        Netzteil Strom bei 24V 12.35 A
        Ladegeräe ab 6 Zellen und min 252 Watt
        mfg,
        Stefan
        • ahlborn
          ahlborn
          #49
          Grüße Stephan
          Hallo Stephan,
          wo gibt es das?
          Nur bei Staufenbiel?
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            #50
            Dymond Expert Power hab mir jetzt in den Shop bestellt, obwohl es nicht lieferbar war. Ich hab ja Zeit.
            Wenn mir die Daten vom Netzteil so ansehen wird das aber nach der Rechnung weiter oben nicht ganz reichen, ausser der Lader macht das mit 8A statt 10A. Also 1.6 C
            Berechnung für : 6s 5000mAh 20C Laderate 1.6C
            Ladestrom 8.00 A
            Ladegerät Leistung 202 Watt (Spitze)
            Ladedauer 60 min (ca)
            Netzteil Leistung 252 Watt (mindestens bei 80% Wirkungsgrad)
            Netzteil Strom bei 12V 21.00 A
            Netzteil Strom bei 14V 18.00 A
            Netzteil Strom bei 24V 10.50 A
            hier das Netzteil mit Daten... das kann man dann ja vergessen... 150 Watt..... denk da muss ich die Bestellung ändern....
            Zuletzt geändert von Uwe Z.; 06.03.2011, 13:36.
            • EcoRc
              EcoRc
              #51
              Wie der Online Calculator richtig berechnet hat brauchst du:
              angeblich bringt dein gesuchtes netzteil das auch. nur haben die sich irgendwo verrechnet. denn 13,8V * 20A sind eben 270 Watt und nicht wie auf der Produktseite angeben 150 Watt jetzt kannst du dir aussuchen was sie falsch angegeben haben den Strom od. die Wattzahl
              mfg,
              Stefan
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                #52
                Ich hab schon eine Mail geschrieben und gesagt, das sie mir das bessere Netzteil geben sollen, was 20A dauer kann.
                "Die DYMOND POWER STATION verfügt bei 13,8 Volt über eine Dauerleistung von 20A und kann es daher gut mit den meisten Geräten aufnehmen die als 25A oder gar 30A Netzteil verkauft werden."
                Denke das sollte dann passen und reichen für die erste Zeit.
                • EcoRc
                  EcoRc
                  #53
                  lol wenn dich der Heli Virus befallen hat .. ist bald 1000 Watt zu wenig
                  so ich geh dann mal meinen Verbrenner weiterbasteln ...
                  mfg,
                  Stefan
                  • Muki19
                    • 06.08.2008
                    • 2579
                    • Matthias
                    lade jetzt zum erstanmal den 6s lipo mit dem b6 ultramat. ladestrom 1C.
                    wollt mal fragen wozu es die funktion gibt den lipo zuentladen*
                    habe mir ja auch ein liposack gekauft, möchte aber gern den akku weiter weglegen können. wie macht ihr das mit den kabeln? kann das ladekabel und balancerkabel beliebig verlängert werden*
                    was mir beim laden auffällt ist, das der lader in gewissen abständen den ladestrom auf 0,0A setzt. wozu*
                    Zuletzt geändert von Muki19; 06.03.2011, 17:54.
                    Radikal G20FBL
                    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                    MZ-24 Pro
                    • EcoRc
                      EcoRc
                      #55
                      Lipo Entladen nur zum Test od. zum Lagern aber bitte nicht ganz maximal auf 3,0V je Zelle. Zum Lagern (Winter) normalerweise 3,8V je Zelle da er dann nicht so schnell altert.
                      Warscheinlich geht er kurz auf 0 Amp weil er nicht nachkommt mit dem Balancen oder weil du kein LiPo Programm gewählt hast (das währe aber sehr schlecht)
                      Ja man kann die Kabel verlängern aber es macht das Ganze nicht besser. Der Ladevorgang wird eventuell etwas länger brauchen. Ich sage mal daumen x pi wenn du sie verdoppelst in der Länge wird es immer noch gehen.
                      mfg,
                      Stefan
                      Zuletzt geändert von Gast; 06.03.2011, 18:02.
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        #56
                        mfg,
                        Stefan
                        Sowas kauf mir dann schon noch, aber alles und gleich das Beste auf einmal geht halt nicht. Erst mal sehen wie der 550 E 3G geht und dann werd ich das Zeug mal kaufen was ich brauche.
                        War heute auch Verbrenner fliegen, aber irgendwie freu mich jetzt auch auf die Elo fliegerei.
                        • Shuttle ZXX
                          Shuttle ZXX
                          #57
                          Ich geb dir bis Juli, dann hast du nen größeren Lader
                          und die Verbrenner stehen nurnoch in der Ecke oder sind verkauft zugunsten von Ladetechnik
                          Gruß Jens
                          • Muki19
                            • 06.08.2008
                            • 2579
                            • Matthias
                            nene lipo programm ist gewählt.
                            mich wundert das nur, weil er im nimh modus das auch macht.
                            ja bin bis jetzt mit dem lader zufrieden. für das lagern der lipos hat er ja ein extra programm, da läd oder entläd der lader den lipo bis auf die 3.8V pro zelle...echt praktisch.
                            Radikal G20FBL
                            MZ-24 Pro
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              #59
                              Gruß Jens
                              Den 550 hat meine Frau bezahlt aber Sie will dafür ne neue Küche
                              was kost so ne Kochplatte glaub die hat mich übers Ohr gehauen.
                              • EcoRc
                                EcoRc
                                #60
                                mmm kommt mir bekannt vor , ok bei mir wars ein neues bad
                                mfg,
                                Stefan
