pc netzteil umbauen
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    AW: pc netzteil umbauen
    Zitat von Sepulwa Beitrag anzeigen
    Welches Ladegerät verwendest du?
    Ich möchte beide gleichzeitig laden - brauche 12S für den T-Rex 700E.
    nimm 2x 200w charger vom hobbykönig für je 35 USD und gut is :-)
    geht einwandfrei, so hab ich meine 2x6s für 12s in 60min voll
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • 3D-Schrauber
      3D-Schrauber
      Bitte den Link in Beitrag 22 von Tanki benutzen!
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        weil das Thema hier mal wieder rumdüselt - und wir bald 'ne Sperrmüllaktion machen, habe ich mal schnell noch ein 350W-Netzteil aus einem "ur-alt"-PC sicher gestellt.
        Der Umbau hat einen halbe Stunde gedauert, und das Ladegerät hängt schon mal dran
        Es sind zwar nur effektiv 80W nutzbar (12V/15A) aber für mal so zwischendurch reicht's ,
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          ähmmm, 180W sry., Tippfehler...
          • GunterZ
            GunterZ
            Ich habe mir auch ein PC-Netztteil umgebaut.
            Ausgangsleistung 1000Watt. Funktioniert einwandfrei.
            Ich lade damit gleichzeitig 2 x 12S Lipo mit je 7A.
            Bislang keinerlei probleme, außer das dass Entladen der Akkus nicht
            funktioniert. Dabei schaltet sich das Netzteil immer aus und kann erst
            nach ca. 15Minuten wieder aktiviert werden.
            Gunter Zielke
            www.Smoke-EL.de
            • GunterZ
              GunterZ
              PC-Netzteile sind Schaltnetzteile.
              Das bedeutet, bevor Du dem Teil nicht sagst, das es anspringen soll, tut es das auch nicht.
              Damit es startet, einfach eine Drahtbrücke zwischen Kontakt 4 und Masse und schon sollte sich zumindest der Lüfter des Netzteiles in Bewegung setzen! Mit einem Voltmeter, kannst du die einzelnen Spannungen kontrollieren.
              Ich habe bei meinem Netzteil alle schwarzen und gelben Drähte auf je zwei Bündel aufgeteilt und die Bündel dann auf 6mm Goldkontakt-Buchsen verlötet. Zusätzlich dieten die meisten Netzteile auch noch einen Anschluß für einen Gehäuselüfter. Den Anschluß habe ich für einen externen Lüfter verwendet, der die Abwärme nur super aus meinem Ladekoffer befördert. Da der Lüfter soger drehzahlgesteuert ist, gibts auch kaum Lärm.
              Gunter Zielke
              www.Smoke-EL.de
              • Sepulwa
                Sepulwa
                #37
                Sieht ja sehr Professionell aus - Respect!
                Ja der vierte Kontakt ist grün, das deckt sich mit den div. Anleitungen im iNet.
                Den Lüfter für die Box hast Du beim Netzteillüfter angeschlossen ? - einen weiteren Anschluss finde ich keinen.
                lg
                Didi
                • GunterZ
                  GunterZ
                  #38
                  Hallo Didi,
                  schau mal in der Anleitung von deinem Netzteil nach.
                  Die neuen Netzteile haben meißt einen Anschluß für eine
                  Chassis-Lüfter. Diesen Anschluß habe ich verwendet.
                  (Hat aber nicht jedes Netzteil)
                  Gunter Zielke
                  www.Smoke-EL.de
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2700
                    Hi Leute,
                    ich hab auch ein altes aus der Restekiste umgebaut.
                    Ist kein Ding und geht nicht schlecht. Lade daran nur 6S/5000 mit dem junsi 1010+ und 1C.
                    Laut Zangenampermeter kommen dann aus dem Netzteil beim Laden knapp 12 Ampere. Passt !
                    Anbei ein Bild:
                    • Sepulwa
                      Sepulwa
                      #40
                      Meines ist jetzt auch fertig.
                      Hab es wie GunterZ gemacht mit 2 Anschlüssen - 2/3 der Kabel für das Raytronic C60 und 1/3 für den Overloader.
                      Das Verlöten der 15 Kabel an eine 4mm Buchse wahr ein bisschen fummelig.
                      Somit kann ich 2 Flugakkus und den Empfängerakku gleichzeitig mit Vollpower laden.
                      Ich Denke die 780W und 65A die das GS 800 liefert, sollten dafür reichen.
                      Kann es leider erst Morgen testen.
                      [IMG][/IMG]
                      • Madness
                        • 17.08.2008
                        • 2700
                        Sieht richtig gut aus !!!
                        SChon krass was die Teile bringen und man bekommt ATX Netzteile bei E-Gay wirklich für ein Apfel und ein Ei. Wenn nicht grad über 500 Watt raus geht
                        • golf
                          Gesperrt
                          • 04.02.2011
                          • 240
                          • irina
                          #42
                          am spermüll kosten die gar nichts und sind immer dort ;-)
