5v Spannungsregler Volllast vorgaukeln usw. *??
pc netzteil umbauen
AW: pc netzteil umbauen
Hey Golf
Die gelben Kabel geben 12V, die roten 5V, die schwarzen sind Masse.
Es gibt noch ein lila Kabel, das hat auch 5V, kann aber weiger Strom.
Das grüne Kabel ist das Startkabel und muss auf Masse gelegt werden, sonst startet das Netzteil nicht.
Ein Lastwiderstand ist nötig, da ein ATX-Netzteil ohne ihn, die Spannung nicht stabilisiert. Ein 10 Ohm 10W Zementwiderstand zwischen einer 5V-Leitung (rot) und Masse (schwarz) sollte reichen.
Je nach benötigtem Strom kann man ein paar Massekabel miteinander verdrillen.
Das sollte man dann allerdings auch mit den 12V bzw 5V Kabeln auch tun.
Avionix
Ist das ein ATX NT oder noch ein ganz altes AT ?
weißes graues braunes blaues -> brauchst du nicht, siehe Video und Umbauanleitungen
Das mit dem Widerstand kommt ganz auf dein Netzteil an. Manche laufen auch ohne Ohmsche Last an 5V auf "Volldampf".
Wieviel liefert denn das NT auf der 12V Schiene an Strom ?
Ich habs hiernach umgebaut : http://www.janson-soft.de/amateurfunk/Netzteilumbau.pdf
Großer Vorteil, die 13,8V sind Stabilisiert !!!
Ich hab an meinem umgebauten PC_Netzteil das Hyperion Duo dran und selbst bei Vollast bleibt die Spannung super Konstant. Und as seit ein paar schönen Ladezyklen...
GrüßeTanki 800, 700, 600, 500, 380
Tanki 800 Turbine
Tanki MCPX, Nano CPX
Sepulwa
Freut mich - dann wird es Dir sicher nichts ausmachen, wenn ich deinen Thread missbrauche.Zitat von golf Beitrag anzeigenes geht ;-)
Hallo Leute,
Ich bin durch den Heliernst auf die selbe Idee gekommen.
Mein Problem sind nicht die € 40 für ein 20A Netzteil sondern das die 20A nicht reichen - möchte gerne 2 x 6S 5000mAh Lipos mit 2C laden.
Als Ladegerät habe ich den Raytronic C60 der das können soll - wenn ich den aber mit dem 20A Netzteil betreibe ladet er pro kanal mit 2A.
Laut Googl Recherchen brauche ich dafür min. 40A besser mehr.
Meine Idee währe ein 800 W PC-Netzteil (zB: Corsair GS 800 ~ € 100) so Umzubauen - soll ja lt. Handbuch bei +12V 576W u. 56A liefern.
Fragen:
1. Hat sowas schon mal jemand ersucht.
2. Kann man die div. Anleitungen aus dem Internet für die Fundstücke im Keller auf ein aktuell gekauftes PC-Netzteil anwenden oder gelten da andere Regeln.
3. Wieviele der gelben 12V leitungen soll ich zusammenrödeln für die 56A.
4. Kennt jemand bezahlbare Netzteile die ~ 600W u. 50A liefern.
Ja ich weiß - Lebensgefahr und so
Danke schon mal im Voraus.
lg
DidiZuletzt geändert von Gast; 02.03.2011, 17:17.
Wenn du bereit bist 100€ dafür auszugeben, dann kauf dir ein MeanWell Netzteil. 750W für 165€.- East Coast Heli Team -
Vibe E12 Ito Edition
Rave 90 ENV
Sepulwa
NaJa...Zitat von flyingchris1987 Beitrag anzeigenWenn du bereit bist 100€ dafür auszugeben.
Ein brauchbares 40A Netzteil kostet schon mehr - reiht aber angeblich auch nicht.
Wenn es Billiger geht kein Thema.
Hast Du vielleicht einen Link zu dem genannten MeanWell - wieviel A liefert es?
MeanWell SP- 750-12 bei 12V sind das 62,5A.
Rave 90 ENV
weshalb?Zitat von golf Beitrag anzeigen5v Spannungsregler Volllast vorgaukeln usw. *??
doof gefragt, aber ich hab nur gelb und schwarz abgezwackt...
hab aber schon gehört das man die 5v abzwacken soll und belasten. aber wieso?
sorry bin kein elektroniker, weiss nur wie man dinge umsetzt und nachbaut :-)Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
HRP-600-12Zitat von Sepulwa Beitrag anzeigenNaJa...
53 A
116,45 EUR & MärchensteuerGeradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
Sepulwa
Zitat von golf Beitrag anzeigenich habe heute 2 mal 6s mit 10A vollgepummt ohne ein problem
Welches Ladegerät verwendest du?
Ich möchte beide gleichzeitig laden - brauche 12S für den T-Rex 700E.
