pc netzteil umbauen
  • golf
    Gesperrt
    • 04.02.2011
    • 240
    • irina
    pc netzteil umbauen
    kann mir einer eine gute beschreibung sagen das ich mein pc netzteil selber umbauen kann ?
  • Digger
    Digger
    AW: pc netzteil umbauen
    Google hilft
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      Was willst du damit machen ??
      Viel Sinn hat das nicht sag ich die gleich die brennen ziemlich schnell durch und das was ein gutes kostet kannst dir gleicht ein richtiges Netzteil suchen
      Such lieber mal nach einem IBM Netzteil von einem Bladecenter ... Guter Tip
      • golf
        Gesperrt
        • 04.02.2011
        • 240
        • irina
        das netzteil sollte laut aussage vieler leute sehr gut sein dann hat ein pc netzteil 300watt glaube ich und ich komme kostenlos dran...
        • Digger
          Digger
          Was erzählst du denn da?
          ich hab meins schon 2 Jahre im Betrieb, da brennt nix durch. Ausgebaut aus einem alten Rechner, Kostenpunkt: 1,50€ für die Lampen.
          • spirit
            • 05.11.2006
            • Ralph
            • Wegberg
            Hallo-
            schau mal nach hier ,Heliernst , der hat sogar ein Video davon gemacht!
            Diese Website steht zum Verkauf! heliernst.de ist die beste Quelle für alle Informationen die Sie suchen. Von allgemeinen Themen bis hin zu speziellen Sachverhalten, finden Sie auf heliernst.de alles. Wir hoffen, dass Sie hier das Gesuchte finden!
            Ralph
            • garfield2412
              • 04.02.2011
              • 1815
              • Kay
              + 10EUROEN für die bananenbuchsen (4x) (wenn man die nicht rumliegen hat und samstags wenns regnet umbauen will und nur so n kleiner sackteurer elektroladen auf hat...)
              Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
              • scrat
                • 08.10.2008
                • 2424
                • Wolfgang
                • Hangover
                Da würde ich eher die Enden zusammentüddeln!
                GruÃ?, Wolfgang
                • garfield2412
                  • 04.02.2011
                  • 1815
                  • Kay
                  stimmt eigentlich! wer braucht schon saubere steckverbidungen wenn 2 lader a 4,5A für jeweils 6s dranhängen
                  aber spass beiseite, bin hochzufrieden mit dem alten netzteil :-)
                  • golf
                    Gesperrt
                    • 04.02.2011
                    • 240
                    • irina
                    brauche ich den lastwiederstand umbedingt ? oder geht das auch ohne ? und sind die kabelfarben bei jedem atx teil gleich ?
                    • elnillo
                      • 06.01.2011
                      • 206
                      • Marcus
                      • Hann. Münden
                      Kabelfarben sind sehr wahrscheinlich gleich. Ansonsten steht auf der Netzteilplatine auch die Spannung. Wer ganz sicher gehen will, muss nachmessen.
                      Marcus
                      T-Rex 600 EFL, T-Rex 500, 2 x Blade MCPx, Blade 130X, Parkzone Corsair, DX6i
                      • golf
                        Gesperrt
                        • 04.02.2011
                        • 240
                        • irina
                        kann mir einer sagen welche kabel ich brauche und ob das mit dem wiederstand sein muss* ich habe 5 anleitungen angeschaut steht überall was anderes..
                        • elnillo
                          • 06.01.2011
                          • 206
                          • Marcus
                          • Hann. Münden
                          guckst du hier:
                          Besser kann man es nicht beschreiben.
                          • Avionix
                            Avionix
                            Und ganz wichtig : Wenn man nicht soviel Ahnung hat, was man dort umlöten muss oder noch nie nen Lötkolben in der Hand hatte, lieber die Finger davon lassen, 40 Euro in die Hand nehmen und ein dafür vorgesehenes 20A Netzteil kaufen.
                            Das gilt wie gesagt für Geiz-Ist-geil-Nichtelektroniker. Alle die sich mit der Materie auskennen bzw. sich intensiv eingelesen haben, können den Umbau natürlich versuchen. Ich wollte nur auf die Gefahren hinweisen. Der Umbau ansich ist für Fachkundige kein Thema, obwohl es auch kleine aber feine Unterschiede bei den NT gibt, die einem den Umbau nicht gerade erleichtern.
                            Ich selbst habe ein paar NT umgebaut, konnte denen aber nie einen zufriedenstellenden Strom entlocken, ohne dass die Spannung unter 11V fiel. Aber selbst dort gibt es ja Tricks (5v Spannungsregler Volllast vorgaukeln usw.).
                            Ich für meinen Teil habe irgendwann 40 Euro in die Hand genommen
                            Ach ja - du benötigst das Schwarze (Masse) und das GELBE (+12V) Kabel.
                            Christian
                            • golf
                              Gesperrt
                              • 04.02.2011
                              • 240
                              • irina
                              das kenne ich aber es gibt hir auch leute die ohne wiederstand laden können muss ich jetzt ein wiederstand nehmen oder nicht ?
                              ja und den wiederstand zwischen ?
                              rot gelb ist klar die 2 zum anlaufen sind auch klar ...
                              habe noch ein weißes graues braunes blaues übrig was damit ?
