Hmm 24V Netzteil hört sich gut an. Im Idealfall will ich einfach ein Netzteil ohne Reihenschaltung. Habt ihr konkrete Links für empfehlenswerte Lader und Netzteile?
Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
Hmm 24V Netzteil hört sich gut an. Im Idealfall will ich einfach ein Netzteil ohne Reihenschaltung. Habt ihr konkrete Links für empfehlenswerte Lader und Netzteile?Goblin 700
Goblin 500
T-Rex 550
Shuttle ZXX
Revolectrix cellpro powerlab 6/8 sehr zu empfehlen und mMn dem Power peak klar vorzuziehen, speziell wenn du eh parallelladen möchtest.Zitat von Kalaido Beitrag anzeigenempfehlenswerte Lader und Netzteile?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Shuttle ZXX
Nein, parallel kannst da bis zu 9 packs anhängen. Gebalanced!
Kneu-t
Haha stimmt.Zitat von Kneu-t Beitrag anzeigenein pack gleichzeitig is ne geile ansage!
Goblin 700
Goblin 500
T-Rex 550
habe eine andere Merkwürdigkeit mit dem Ladergerät: Alle BID Chips hatte ich eingestellt, als ich unter Speicherdat (glaube ich) 2C als max. Ladestrom hatte. Dort habe ich es nun auf 4C geändert.
Leider kann ich davon nur Gebrauch machen, wenn ich OHNE BID lade (6S, 5000mAh, 4C Charge). Mit BID komme ich über 10A nicht hinaus.
Schafft jemand mit BID bei 5000 mAh mit mehr als 10A zu laden?GruÃ?
Peter
T-Rex 700 V2 im MD500E-Rumpf * mx16 Hott
Das ist, so weit ich weiß, ein Bug in der Software. Steht, glaube ich, schon öfter in dem Thread. Aber vergiss die BID Chips, die können ja nicht wissen, ob du gerade schonend laden willst oder ob du es eilig hast, ob du am Netzgerät oder an der Autobatterie lädst.
Absichtlich via BID auf 2C begrenzen? Oh Mann, das hört sich eher an wie "it's not a bug, it's a feature..."
Da hat schlicht der Programmierer gepennt. :-)
Aber dann werde ich auch von den BIDs weg gehen und pro Ladesituation einen Speicherplatz programmieren.GruÃ?
Peter
ArguZ
Dafuer sind die ja auch da.
Das BID system ist ziemlich panne, entweder man baut in die Akkus selber so etwas ein und der lader erkennt was er zu laden hat, oder man macht einfach einen Scanner dran.
QR code kann man sich schlieslich schnell drucken.
Jetz hab ich drei verschiedene Akku modelle und nur zwei Chips.
Und dann muss ich zum richtigen chip greifen, also nee, dann lieber auf den lader gucken und das setting auswaehlen
Die Idee an sich ist nicht schlecht, aber leider wurde es schlecht umgesetzt. Viel schwerer als die Ladestrombegrenzung wiegt die Tatsache, daß man den Chip - z.B. per PC - nicht frei lesen und schreiben kann. Was macht man, wenn die eigenen Akkus schon einige Ladezyklen drauf haben? Man kann die Anzahl nicht vorgeben. Noch schlimmer ist, daß ein recht vielversprechendes Projekt eines findigen Programmierers (siehe hier) abgewürgt wurde.
Gruß Roland
Habe heute Robbe gefragt, zmindest den Anrufbeantworter, denn der Support war ein wenig belastet. Aber siehe da, nach 2 Stunden rief ein netter Mitarbeiter von Robbe mich zurück und erklärte, dass die Begrenzung von 2C bei BID Nutzung ein Bug sei (Aha!) und dass es mit der nächsten Firmware verbessert wird. Wann die nächste Firmware kommt, konnte er aber nicht sagen. Hoffen wir mal, dass es nicht allzu lange dauertGru�
Peter
Schneipe
Nächster Bug bei den BIDs.....Die Kapazitätsanzeige in % wird nur beim Laden ohne BIDs angezeigt.
Auch hier wurde Besserung mit der nächsten Firmeware angekündigt.
