Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • fleyer
    fleyer
    #526
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    Wohl nicht made in germany?
    Was solls? Vielleicht schaffen die die Reparatur ja auch schneller?
    Ansonste ist der Lader ja top. Da gibt nicht viel zu Meckern.
    • Hagen
      • 12.11.2010
      • 1200
      • Hagen
      • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
      #527
      YO! Wenn er geht ist der Lader in der Tat TOP.
      570S, TDR I, TDR II, TDF
      • ArguZ
        ArguZ
        #528
        So, mal ne Frage zum entladen...
        Ich hab hier vorgeladene 5000er die ich lagern möchte.
        Sowohl das Lagerprogramm als auch das Entladeprogramm ziehen nur 2A.
        Kann ich das irgendwie beschleunigen ?
        Außerdem bläst es auch wie doll, ohne auch nur handwarm zu werden.
        • EcoRc
          EcoRc
          #529
          Logisch mach einfach einen Flug mit ca. 2/3 der normalen Dauer. sprich dein akku ist in 3-4 Minuten auf Lagerspannung und Spass machts auch noch
          mfg,
          Stefan
          • ArguZ
            ArguZ
            #530
            Ich hab keinen 6S Heli am Start
            • Shuttle ZXX
              Shuttle ZXX
              #531
              Wundert jetzt nicht sonderlich, da der Lader über eine Entladeleistung von [b]50W[7b] verfügt und das macht bei einem 6s Akku eben maximal 2A entladestrom.
              Am Lader selbst, Nein.
              Allgemein kannst du den Vorgang beschleunigen indem du wie EcoRC schon beschrieben hat vorgehst.
              Gruß Jens
              • garth
                • 17.11.2009
                • 2631
                • Helmut
                • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
                #532
                Nochmal zum Thema Lüfter-Lager
                Meiner hat mich nun schon wieder tierisch genervt. Einer der 3 (!) Lüfter ( genau genommen schon der 2.) hat kurz nach dem Anlaufen getan als liefe das Ding mit nem internen diesel-Generator !
                Also aufgemacht, der Reihe nach alle Lüfter abgesteckt bis Ruhe war, den lauten dann rausgeworfen. ( die anderen wieder angesteckt)
                die Lüfter sind 40x40x10mm. Relativ kräftig für die Baugröße, daher laut.
                In der Größe hab ich nix bekommen was ebenso kräftig ist. Aber ich hatte 40x40x15mm da, ähnlich kräftig und viel leiser ! Aber nur wenn ich das Gehäuse des alten Lüfters als Abstandshalter genommen hab, und den Neuen dahinter gesetzt. Siehe Bild.
                Jetzt ist erst mal wieder Ruhe, einer der Originalen ist ja noch drin, der wird sich auch noch melden....
                • garth
                  • 17.11.2009
                  • 2631
                  • Helmut
                  #533
                  Zitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigen
                  Ja, ist wirklich traurig... Ich bin selbst Software-Entwickler - soooo lange muss sowas nicht dauern...
                  Du vergisst daß das Ding in Korea eingekauft wird, von nem Werk das alles macht was der Kunde will !!! - Wenn er es bezahlt !
                  d.h. R kommt mit nem Katalog von Wünschen, der Lieferant mit nem Kostenvoranschlag - und schon enddeckt der R-Einkauf daß sich das Ding auch so gut verkauft- FERTIG.
                  Ich würd den Jungs ja gern mal vorführen was ein durchschnittlicher Generator macht wenn das Ding mal eben 500W Last weg nimmt und kurz darauf wieder zuschaltet. Aber mit nem Generator darf ich in Nürnberg sicher nicht in die Halle.
                  • Shuttle ZXX
                    Shuttle ZXX
                    #534
                    Deshalb wird man wohl auch bis zum Sanktnimmerleinstag auf ein Update warten, ganz spezieller Dank geht an dieser Stelle an die Herren im Robbe Controling
                    • Oli_Berlin
                      Oli_Berlin
                      #535
                      Und? Ich kaufe ein Produkt bei einer namhaften deutschen Firma und erwarte einen entsprechenden Service. Gerade wenn das Ding aus Fernost kommt sollte eine Firmware nicht so lange auf sich warten lassen, weils dort doch so billig zu produzieren ist.
                      Aktuell ist die Firmware von Junsis besser, da kann ich wichtige Dinge wie Ladeschlusspannungen wenigstens einstellen...
                      • garth
                        • 17.11.2009
                        • 2631
                        • Helmut
                        #536
                        Da stimme ich voll zu, ich hatte ja schon an anderer Stelle geschrieben : Megapower/Powerpeak Twin Hardware und Junsi Software - Das wärs !
                        Aber nachdem sich das "Rauchproblem" bei den Junsis anscheinend verzogen hat, und ich außerdem gerne noch einen 8s Lader hätte, denke ich nun wieder an einen Junsi .... aber mal sehen, dieses Jahr ist fliegerisch vorbei, mal sehen was das Nächste bringt.
                        • Kalaido
                          • 22.07.2011
                          • 2013
                          • Steven
                          • Wildflieger Mannheim
                          #537
                          Ich möchte mir ebenfalls ein ordentliches Ladegerät und Netzteil kaufen, dass dann später auch für die 700er Klasse, also 12S aufwärts Ruhe ist. Bisher Fliege ich einen T-Rex 550 und einen Blade 450 und würde gerne zwei Packs möglichst schnell parallel Laden können. Hatte eigentlich bis heute die Kombo im Sinn:
                          POWER PEAK® Twin EQ-BID 1000W in Kombination mit
                          Schaltnetzteil SPS 3-15V/40A
                          Jetzt verunsichern mich eure Posts. Soll ich die Ladegerät-Netzteil-Kombo kaufen oder habt ihr in ähnlichen Preisregionen bessere Vorschläge für Lader und Netzteil?
                          Goblin 700
                          Goblin 500
                          T-Rex 550
                          • MBHeli
                            MBHeli
                            #538
                            Habe genau die Combo und kann damit 12s bei 2C laden. Bin zufrieden damit.
                            • augur
                              • 22.03.2009
                              • 2340
                              • Nils
                              • FTG Borstel-Hohenraden
                              #539
                              Nimm am Besten ein 24V Netzteil. Dann werden die Lader nicht so heiß und haben mehr Leistung. Die Maas kannst du regeln für andere Dinge. Ist echt super.
                              SoxoS rocks! :-)
                              • Schneipe
                                Schneipe
                                #540
                                Ich habe es Billiger gelöst. Hab auch das neue Robbe. Hab meine beiden Hype Netzteile (12V/20A) in Reihe geschalten. Hab jetzt 24V/20A, das reicht um 2 x 6s 5000er mit je 2C zu laden.
                                Da ich aber nur 1,5C lade, reicht mir diese Kombi allemal. Musst nur Prüfen ob die Netzteile Potentialfreie Ausgangsspannung haben, sonst kann man sie nicht in Reihe schalten. Kannst einfach rausfinden...Geh mit Ohmmeter auf den Minus des Ausgangs und messe gegen die 3 Pole des Netzsteckers. Wenn dort keinerlei Verbindung gemessen werden kann, sind sie Potentialfrei.
