Im übrigen sind diese Post´s hier auf keinen Fall hilfreich für den Thread.
Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
Damit sind die Leute gemeint, die NICHT mit dem Temp. Sensor Laden. Und ja ich war an diesem Tage beim LADEN dabei und konnte sofort reagieren. Du scheinst meine Beiträge nicht zu lesen! Dann würdest du auch den Zusammenhang erkennen. Aber mache Leute drehen sich alles so zurecht wie es ihnen halt am besten passt. Außerdem poste ich hier als Privatperson und nichts anderes.Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigen
Shuttle ZXX
gerade WEIL ich deine Beiträge lese kommt der Verdacht auf...Zitat von leodragonfly Beitrag anzeigenDu scheinst meine Beiträge nicht zu lesen! Dann würdest du auch den Zusammenhang erkennen.
Stimmt...Zitat von leodragonfly Beitrag anzeigenAber mache Leute drehen sich alles so zurecht wie es ihnen halt am besten passt.
auch wieder richtig!Zitat von leodragonfly Beitrag anzeigenIm übrigen sind diese Post´s hier auf keinen Fall hilfreich für den Thread.
Schneipe
Aber ohne Argumente macht das nur wenig Sinn! Du hast gesagt, beim Fliegen werden deine Akkus heiß. Naja, klar, aber das hat doch nur sehr beschränkt etwas mit dem Laden zu tun.Eigentlich wollte ich den Usern bloß raten mit Temp. Sensor zu laden
Schneipe
Taumels, gib doch einfach Ruhe....und lass gut sein. Hat glaube jeder jetzt kapiert!
ArguZ
Das ist echt eines der lustigsten Kuemmelspalterforen die ich je erlebt hab...bitte mehr davon
Oli_Berlin
Dann solltest Du aber Dein Profil ändern, da wird nämlich explizit auf Deine Flugschule incl. Website hingewiesen... Und das steht neben jedem Deiner Beiträge...Zitat von leodragonfly Beitrag anzeigenAußerdem poste ich hier als Privatperson und nichts anderes.
Geht nicht, siehe NUB´s zum Forum. Zu meiner Firma kann und darf ich mich hier nicht äußern (Werbung).Zitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigenDann solltest Du aber Dein Profil ändern
... weitere solche "Hinweise" die nicht zum Thema gehören, nehme ich gern per PN entgegen.Zuletzt geändert von leodragonfly; 02.11.2011, 18:05.
Ich auch nicht - Wozu ?Zitat von Schimanski Beitrag anzeigenAlso ich habe noch nie einen LiPo mit angeschlossenem Temperatursensor geladen
Was soll mir der Temp Fühler denn sagen ? Daß der Akku gleich hochgeht ? ( = Verpufft, nicht explodiert) damit ich auch sicher daneben steh und das Ganze nicht verpasse ? Denn wenn der Lipo wg eines Separatorschadens sich so schnell erhitzt, dann geht er auch hoch, daran ändert der Fühler nichts.
Stellt sich für mich die Frage was du falsch machst, ich lade fast immer schnell, so mit 3-4C. Und meine Akkus kühlen beim Laden ab ! Da wird nix warm !Zitat von leodragonfly Beitrag anzeigenSo ein Quatsch, mir ist schon mehrmals auf dem Platz nach dem Fliegen ein LiPo zu heiß geworden beim Laden. Weil er halt vorher schon durch das Fliegen aufgeheizt war. Aber Dank der Temp. Sensoren hat der Lader dann einfach abgeschaltet und so soll es sein.
Abgesehen davon dürfen sie bis 60Grad, Schnelles Laden und entladen ist für den Lipo um so unschädlicher je höher die Temperatur ist. ( Wobei ich nun nicht sagen kann ob das bis 40 oder bis 60Grad gilt)
Ich seh es wie Taumel, nicht unbeaufsichtigt, bzw. nur in Feuerfester Umgebung unbeaufsichtigt laden. Ich lade im Gartenhaus, in ner Blechdose. Wenn er da hochgeht ? Na und ?
Und die Blechdose ist im Winter auf 40Grad beheitzt
Halt - Ich muß mich korrigieren - ich lade doch mit Temp Fühler !
Der Fühlt die Temp meiner (Lade=) Blechdose und hält diese auf 40 Grad zum Laden ( und anschließendem fliegen)#Zuletzt geändert von garth; 02.11.2011, 20:12.Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
Wie schon gesagt, der Temp-Fühler ist eigentlÃch nur für Nixx-Akkus nützlich/gedacht und hier noch nicht mal aus Sicherheitsgründen, sondern als zusätzliches Instrument zum Erkennen, dass der (Nixx-)Akku voll ist.
Das eigentliche Kriterium - Innenwiderstandsmessung- funktioniert ja nur sehr schwammig. Falls es nicht greift, schaltet der Lader halt bei Erreichen einer bestimmten Temparatur ab.
Dass man den Fühler auch für was anderes benutzen kann, steht ausser Frage.
Lipos damit zu überwachen finde ich schon sehr übertrieben.
Theoretisch könnte natürlich mal ein "Fauler" dabeisein, der beim Laden hochgeht, dass gilt aber auch für den Lader, das Netzteil und prinzipiell für jedes elektrische Gerät im Haushalt.
Das kann man mit nem Temparaturfühler nicht unterbinden.Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
DX9
christianb
Kann mir einer ein Netzteil empfehlen?
Würde gerne 2x 6s 5000mAh mit 1-2c Laden.
Danke.
christianb
Habe noch ein Netzteil da.Zitat von christianb Beitrag anzeigenKann mir einer ein Netzteil empfehlen?
Danke.
13,8v und 25A
Wird das was?
Gibt es da eine Formel?
Danke.
Reding Pit
Also du musst die Leistung errechnen die du brauchst:
2 x 6S x 5A x 2C= 2 x 22,2 x 5 x 2= 444 Watt
444 Watt an 13,8V macht 444/13,8 = 32A
Wird also nix
444 Watt an z.b. 24 V macht 18,5A
Wünschenswert wär also ein höherer Strom.
Reding Pit
