Graupner Ultra Duo Plus 80
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    #46
    AW: Graupner Ultra Duo Plus 80
    Richtiger Com-Port?
    Wo machst du das Update, unter "Hott-Gerät" oder unter Ladegerät?
    Sobald der grüne Balken läuft, Ladegerät einschalten!
    Beschreib mal deine Vorgehensweise!
    Grüsse Robert
    • Ludwig
      Ludwig
      #47
      Sorry, Sorry,
      wer lesen kann hat echte Vorteile im Leben. In der Anleitung hatte ich ganz übersehen, dass man nach dem Starten des Update - während das "Hardware Reset" durchgeführt wird- den UDP mit Spannung(Netzteil) versorgt muss.
      Danach lief alles tadellos.
      Ludwig
      • Theli
        Theli
        #48
        Welches Schaltnetzteil sollte ich nehmen? Mehr als 6s Lipos wird es nicht geben! Ich möchte die volle Leistung des Ladegerät ausnutzen.
        Zuletzt geändert von Gast; 21.08.2015, 19:49.
          #49
          Kauf so eines:
          Manson HCS-3400/3402/3404 Netzgeräte - RC-Heli Community
          Aber da bist du jetzt ziemlich im falschen Thread gelandet mit deinem Posting!
          Zuletzt geändert von Taumel S.; 21.08.2015, 20:14.
          • -flo-
            • 08.01.2010
            • 242
            • Florian
            #50
            Hallo UDP 80 Nutzer.
            Hat jemand den Lader an einem 12V Servernetzteil laufen?
            Wieviel Leistung bringt da jeder Kanal?
            Florian
            • steffen0678
              • 14.01.2013
              • 1412
              • Steffen
              #51
              Hallo, habe es an 12V / 50A und kann bei 6S 2x6A laden. Sind ca. 150W je Kanal. Mir reicht das.
              Steffen
              • 00Speedy
                • 15.08.2013
                • 859
                • Jens
                #52
                Interessant....
                Dann gibt es bis auf den Bid Chip doch noch einen Unterschied zwischen dem PPT und dem UDP80.
                Der PPT ist bei 12V mit ~250Watt pro Ausgang angegeben, und Gerd Giese konnte 230Watt messen.
                Laut Angaben von Graupner gibt es beim UDP80 bei 12V pro Ausgang 150Watt, wie Steffen schon bestätigt hat.
                Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                • tiepel
                  • 30.07.2011
                  • 2260
                  • Reimumd
                  #53
                  Ich bin zwar kein Nutzer dieses Ladegeräts, aber soviel Eigenleistung solltest Du in eigenem Interesse aufbringen, dass Du das selber abschätzen kannst.
                  Grundsätzlich sollte man von der Ausgangsleistung des Netzteils ca. 20 Prozent abziehen, um den Wirkungsgrad des Ladegeräts zu berücksichtigen. Die verbleibende Leistungs kann innerhalb der Spezifikation des Laders verteilt werden. Dabei ist zu beachten, dass sie Ausgangsleistung des Laders von dessen Eingangsspannung abhängig ist. Beispielsweise würde man ein 12V Netzteil mit (fiktiven) 1000W am UDP 80 nicht ausreizen können.
                  Dazu würde es eine höhere Eingangsspannung benötigen.
                  Diese Daten würde ich der Bedîenungsanleitung entnehmen.
                  Gruss Reimund
                  Edit: Scheinbar ist das mit der Bedienungsanleitung keine so gute Idee, wie mein Vorredner schrieb.
                  Aber ein 1000W Ladegerät mit 12V betreiben zu wollen, macht absokut keinen Sinn.
                  Wenn ich 1000W Ladeleistung brauche, brauche ich auch das entspr. Netzteil. Brauche ich die 1000W nicht, sollte man unter Umständen über ein anderes Ladegerät nachdenken.
                  Zuletzt geändert von tiepel; 23.09.2015, 22:41.
                  • westersoft
                    • 21.03.2008
                    • 1040
                    • Norbert
                    • Düsseldorf
                    #54
                    Hi, ich benutze den zuhause an 12 Volt.
                    Da mein Netzteil 12V bei 44A zuende geht habe ich 2 x 8A als Ladestrom am 6S eingestellt. Macht 2 x 200 Watt. Gruß Norbert
                    T-Rex 700
                    Big Foot
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      #55
                      Ich habe den Lader an einem 18V 30A max. 33A 540 Watt Netzteil angeschlossen. Habe es noch nicht ganz aufgedreht, da mein letztes Netzteil fast abgebrannt ist, aber könnte man damit 2x 6S 5000mAh Lipos mit jeweils 10 Ampere Ladestrom aufladen. Habe eigentlich bis jetzt immer nur mit 1C geladen, da ich 45 Minuten Ladezeit nicht zu lang finde.
                      Zuletzt geändert von Techmaster; 24.09.2015, 00:30.
                      GruÃ? Alex
                        #56
                        Steffen hat geschrieben, dass er 2x150 Watt kann, nicht dass das das Maximum ist. Und Westersoft lädt mit 2x200 Watt bei 12 Volt. Also wie jetzt, wo liegt das Maximum?
                        • Sisko
                          Sisko
                          #57
                          Ich lad 2x6s mit 10Aâ?¦ mehr hab ich nicht getestet; sind 3c und damit gut
                          • steffen0678
                            • 14.01.2013
                            • 1412
                            • Steffen
                            #58
                            richtig, leider habe ich keine Akkus, die ich mit mehr Ladestrom laden kann.
                            Ich habe ein 625W Servernetzteil, was mit ca. 52A belastet werden kann. Ich begrenze aber lieber den Eingangsstrom auf 45A, weil ich es nicht ganz auslasten kann. Da der Graupner und Robbelader (jetzt MPX) aus der gleichen Schmiede kommen, vermute ich mal das auch die Leistungsdaten gleich sind. Nur testen konnte ich es bis jetzt nur nicht.
                            auch an einem 12V Netzteil? 2 x10 A oder 2 x 5 A?
                            Steffen
                            • -flo-
                              • 08.01.2010
                              • 242
                              • Florian
                              #59
                              Gruss Reimund
                              Danke für Deinen hilfreichen Beitrag...
                              Anhand der anderen Beitrage (von Nutzern, die das UDP 80 haben) sehe ich, dass es wohl doch nicht so klar ist, was der Lader bei einem 12V (Festspannung) Netzteil pro Kanal bringt. 150W? 200W?
                              • steffen0678
                                • 14.01.2013
                                • 1412
                                • Steffen
                                #60
                                Der Lader wird ja mit einer Leistung von 2x 150 W bei 12V angegeben. Klar kann er auch 2x 500W bei 24V. Bei einen Preis von ca. 180 Euro bekommt man einen Dual Lader, der unabhänging mindestens 150W leistet. Das ganze geht an einem Servernetzteil mit mind 40A für 10 - 20 Euro. Braucht man mehr nimmt man ein zweites Netzteil dazu.
                                Steffen
