Hy, also Bedienung Software und Leistungsdaten sind ident zum Power Peak Twin 1000Watt.
Meiner Meinung ist es kein Graupner Lader, hab selber das 60er. Grosses Display, 60 Akkuspeicher mit Namen.... Das neue 80er ist eher ein schick verpacktes Robbe/Fusion Ladegerät. Dann würd ich das Fusion nehmen, ist billiger.
Nur mal neugierig nachgefragt: warst doch bisher, wenn ich mich recht erinnere, sehr zufrieden mit dem HK-Duo-400... was hat Dich zur Neuanschaffung bewogen - doch die lauten Lüfter?
du hast recht captain, ich besitze auch noch das turnigy 400W x2. vor 2 wochen zeigten beim laden eines 6S lipos, die zellen 3 und 4 sehr schwankende spannungen an, von 1,2V bis 4,9V. beim nächsten laden zeigte mir der lader dann den stinkefinger und meinte, ein zelle ist defekt und stellte das laden ein. für mich ganz klar, das ladegerät hat es hinter sich. weit gefehlt, wie sich dann später rausstellte, nachdem ich den balancer adapter mal getauscht habe, zeigten die zellen wieder konstante plausible werte an. daraufhin habe ich mir das graupner duo 80 bestellt. nun habe ich einen reservelader!
ich habe mich für das graupner duo 80 entschieden, weil es laut datenblatt 300mah balancerstrom, statt 250mah des robbe gerätes haben soll.
Der vermeintliche Robbe-Lader ist auch nicht von Robbe, sondern von SJ-Propo, die auch Graupner übernommen haben!
Also, Graupner/SJ baut Lader für Robbe und auch andere Distris!
ich habe so einen Lader in Betrieb. Bislang macht er das was er soll sehr gut.
Und Robert ob das wirklich so ist glaube ich nicht da diese Gerät von noch drei weiteren vertrieben wird lange bevor Graupner SJ das Gerät im Program hatte.
... ob das wirklich so ist glaube ich nicht da diese Gerät von noch drei weiteren vertrieben wird lange bevor Graupner SJ das Gerät im Program hatte.
SJ-Propo hat auch, bevor sie sich Graupner "einverleibt" haben, für andere Firmen entwickelt !
Entspricht das Gerät jetzt eigentlich nicht mehr dem Robbe Power Peak Twin 1000W, so wie früher in diesem Thread angedacht? Sieht nun irgendwie doch anders aus...
Falls doch, hat es die gleiche Hauptplatine und die gleichen Lüfter?
Hallo, lese gerade Anleitungen von diversen Duo Ladern. Das UDP 80 ist in der engeren Wahl, da steht:
Kapazitätsvorgabe MAX. KAPAZITßT Wird die maximale Kapazität programmiert, wird der Ladevorgang bei Erreichen dieser Kapazität automatisch abgebrochen. Werkseinstellung: 120%. Dieser Wert kann reduziert werden, um die Akkulebensdauer zu erhöhen
Was bewirkt die Kapa Vorgabe und wo ist der Unterschied zu TCS? Wenn ich Kapa Vorgabe auf Werkseinstellung 120% lasse, wird der Akku doch überladen, oder? kapier ich nicht ...
Hi all, hat jemand ein Buddy RC Para Board an einem Ultra Duo Plus? Ich bin unsicher, ob die Buddy RC Boards an den Graupner/JS Balancer Anschluss passen und welches Board ich nehmen soll? Der Balancer hat 7S.
Ist das UDP defekt oder habe ich es nicht verstanden?
In der Anleitung steht bei LiXX Ladeprogramm:
Drücken Sie die ENTER-Taste erneut, die Ladeschlussspannung wird invers dargestellt. Standardmäßig wird der zum Akkutyp passende Wert angezeigt (siehe Tabelle Kap. 12). Dieser Wert kann nicht erhöht, nur gegebenenfalls gesenkt werden
Ich kann die Ladeschlussspannung aber nicht nach unten verändern. Der Wert von 4,2V/Zelle wird zwar invers dargestellt, lässt sich aber mit den INC/DEC Tasten nicht verändern.
Falls noch jemand das Problem hat, dass er mit dem UDP 80 die Ladeschlussspannung nicht einstellen kann: Auf der Graupner Seite gibt es das Firmware Update 1.02 "Update: adjustable cut-off voltage for Li CC/CV charging"
bei mir funktioniert das Update auf V 1.02 leider nicht. Beim Installieren des Updates erhalte ich beim Schritt "Waiting for Hardware Reset" bei ca. 99 % die Fehlermeldung "Taget device ID not found". Der USB Teiber ist installiert und auch aktuell. Es ist egal welchen Interfacetyp ich wähle - die Fehlermldung ist jeweils indentisch.
