Und wollte jetzt mal hören wer sich damit auskennt. Anleitung ist auf Englisch hab mir zwar schon ne Deutsche besorgt. Möchte 2 Akkus Laden.
Den von meinem Sender: RC Power (2500mAh // 11,1V) ... das is glaub ich der der immer bei der FF-7 dabei ist.
Und Akkus für meinen Heli: Turnigy (2200mAh // 11,1V)
Wollte den Speicher nutzen und da meine Akkus speichern, jetzt hab ich folgendes Problem:
Ich muss den Akkutyp einstellen ... LiPo das is klar ... dann die mAh zahl ist auch klar soweit. nur muss ich jetzt die voltzahl auf 11,1 stellen oder auf 3,7V?
Dann kommt danach noch das LiPo Charge menü.... da muss ich A einstellen also Ampere?! aber auf wieviel? 2,5A?
und dann muss ich nochmal Volt einstellen ... Wenn ich hier auf 11,1V stelle steht dahinter in ner klammer (3S)... bedeutet=3Zellen?
Wenn ichs auf 3,7V stelle steht in der klammer bloß 1S.
und stecker sollte ich die Weißen nehmen, mit den 4 kabeln dran? das is ja der Balance anschluss oder irre ich mich?
Ansonsten hätte ich noch n ladekabel mit einfachen runden steckern die ich ineinander stecken kann. Was is zu empfehlen?
Danke schonmal im vorraus
aber so wirklich blick ich da nich durch...
