nein das hast du falsch verstanden, der Lader hat schon seine 360 Watt Ladeleistung, er braucht dafür eingangseitig eben deutlich mehr als 360 Watt (wie jeder anderer Lader auch), Michael W wird den Wirkungsgrad selber gemessen haben, ich habe ihn auch mehrmals bei meinem UDP50 selber gemessen, bei Volllast bin auf ein eta von ca. 78% gekommen.
Bei 360 Watt Ladeleistung macht das dann eine eingangsseitige Leistung von ca. 460 Watt. Das heißt mit anderen Worten, dass bei Volllast 100Watt Leistung im Lader "verbraten" werden. Wenn du das UDP50 mal umdrehst und dir den Aufkleber auf dem Gehäuseboden anschaust wird du feststellen dass dort was von 500 Watt steht, das heißt dass das Ladegerät eingangsseitig bis zu 500 Watt aufnehmen kann.
Jedes Ladegerät braucht eingangsseitig mehr als hinten wieder rauskommt, einen Wirkungsgrad von 100% wird es nie geben, bei neuen guten Ladern liegt der Wirkungsgrad schon in der Gegend von 90%.
Piotre
