Neu: Graupner Ultra Duo Plus 60
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Neu: Graupner Ultra Duo Plus 60
    Zitat von Chriss Beitrag anzeigen
    hy
    Das is doch n Witz?!
    Schau dir mal das Hyperion Duo3+ an mit 2x 300W. Für mich ist mehr Ladeleistung ne Verbesserung für das ich auch bereit bin mehr Geld zu bezahlen...
    DAS ist dann ne richtige Verbesserung, aber doch nicht das UDP60 gegenüber dem 50er..
    Das hat wie sein Vorgänger immernoch nur 2x 180 Watt! Wo bitte ist da die Verbesserung?
    lg chriss
    Nachteile vom Hyperion Duo3+ gegenüber Ultra Duo Plus 60:
    - Hyperion kann nur bis 6s Lipo laden
    - Hyperion kann nur mit 15A laden
    - Hyperion hat nur bei mehr als 24V Versorgungsspannung 2x300 Watt, wenn ich das richtig verstehe hat das Hyperion bei 12V auch nur 2x180 Watt
    - Hyperion hat ein winziges 2-Zeilen Display, das Ultra Duo Plus hat zwei große Grafikdisplays
    - Hyperion hat kein integriertes 230V Netzteil
    - Graupner hat viele teilweise sehr nützliche Zusatzfeatures wie Netzteilfunktion oder eine genial funktionierende Temperaturregelung für Lipoheizkoffer mit den beiliegenden Temperatursensoren
    - Graupner hat 60 Akkuspeicherplätze die an beiden Ausgängen nutzbar sind
    - Graupner hat einen hohen Balancerstrom in der neuen Version
    - Graupner hat für Nixx Zellen viele verschiedene Ladeverfahren wie Reflex oder Puls Laden
    Piotre
    • Fränky3
      • 23.01.2010
      • 1745
      • Berlin
      würdet Ihr das als eine Alternative zum Duo Plus 50/60 sehen:
      Ladegerät Fusion L702B Pro Emperor Twin DC 2x7S 2x300W
      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
      • Michael W
        Michael W
        Leider ist es wieder nur bis 15V Eingangsspannung und wird damit zum Bleiakkukiller. Vielleicht haben die den Wandler Wirkungsgrad mal verbessert, der war beim 50er ziemlich schlecht.
        • Rotorex
          Rotorex
          Hi Frank
          Klar! Ich z.B. habe ein Fusion bestellt, nachdem ich kein 50er mehr bekommen habe. Nur ich fürchte, das ist die falsche Frage am falschen Ort
          Nun, das Fusion hat kein eigenes Netzteil an Bord und ist somit nicht unbedingt vergleichbar. Ausserdem leistet es keine 2 x 300 Watt. Das kannst du aber alles in einem separaten Thread nachlesen
          Gruss Andreas
          • Fränky3
            • 23.01.2010
            • 1745
            • Berlin
            Sorry
            • Rotorex
              Rotorex
              Sorry
              He Frank
              Es ist alles in Ordnung! Manchmal kommt das Geschriebene halt so "klugscheisserisch" herüber - gell
              Gruss und wunderschöne Weihnachten!
              Andreas
              • benny_911
                benny_911
                Hallo, ich überlege gerade ob ich den 50er oder 60er Lader nehmen soll.
                Was sich tatsächlich an der verbauten Hardware geändert hat, weiß man ja nicht wirklich. Von den Daten her gibt es kaum Unterschiede.
                Zu den 1A Blancerstrom habe ich von Fa. Graupner folgende Information erhalten:
                Der Spitzenstrom ist 1A allerdings gepulst. Deshalb die Unterschiedliche Angaben.
                Nur so zur Info...
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  den 50er zu nehmen würde nur dann Sinn machen wenn du ihn deutlich günstiger bekommst als den 60er und du keine 20A Ladestrom brauchst...
                  • Michael W
                    Michael W
                    Schau dir mal eine Autoklimaanlage von 1995 und heute an.
                    1995 konnte man ne Schlittschuhbahn in Autos machen im Hochsommer.
                    heute schaffen die gerade noch, dass man nicht schwitzt.
                    Manchmal sind neue Versionen einfach nur abgespeckt.
                    • ncharly50
                      ncharly50
                      Meine Frage zb wäre kann ich mit diesem Lader 2 Stk. Lipos 6S -22,2 Volt - 5,0 Ampere mit 1S über eine normale 220 Volt Steckdose laden ?
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        was meinst du mit "1S"? Meinst du vielleicht "1C"?
                        Man kann es sich ja einfach ausrechnen: ein 6s Lipo hat 25,2V Ladeschlussspannung, bei 5A macht das also 126 Watt Ladeleistung, für 2 Stück dann also 252 Watt.
                        Das interne Netzteil hat 120 Watt, also ist die Antwort nein.
                        Wenn du gleichzeitig zwei 6s Lipos mit dem internen Netzteil laden willst kannst du jeden Akku mit ca. 2,4-2,5 Ampere laden.
                        • PuraVida
                          PuraVida
                          Wenn Du mal rechnest Volt x Ampere = Watt dann bedeutet das in diesem Fall:
                          22,2 V x 4 A = 111W
                          Und wenn Du dann noch schaust wie viel Watt das eingebaute Netzteil hat, nämlich 120 W dann bedeutet das, daß Du nur einen Akku so laden kannst. Bei zwei hast Du pro Akku nur noch ca. die halbe Leistung pro Akku zur verfügung. (Wenn wir Verluste jetzt der Einfachheit halber mal einfach weglassen)
                          Ernst
                          • Rapiflyer
                            • 13.09.2008
                            • 1007
                            • Tirol
                            und wieviel Watt darf-muss-soll dann ein externes Netzteil haben, um die höchstmögliche Ladeleistung aus dem UDP60 heraus zu holen?
                            Gruß Paul
                            • Michael W
                              Michael W
                              500W musst du schon haben.
                              Das UDP50 hatte einen misserablen Wirkungsgrad von unter 0,8. Sozusagen 4 Akkus laden, 5 Akkus verbrauchen.
                              Ich weiß nicht ob das UDP60 besser ist.
                              • detonator
                                • 22.05.2008
                                • 546
                                • stefan
                                • FSG Schwarzenbach/S.
                                Woher hast Du das mit den Wirkungsgrad 0,8 ?
                                Würde ja bedeuten nur ca. 280 Watt anstatt 360 ? Glaub Ich nicht so recht .
                                Stefan
                                Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
                                Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
