Nachdem es bei Logview ja schon angekündigt wurde ist der neue Lader nun auch auf der Graupner Homepage zu bestaunen.
Es handelt sich mehr oder weniger um den gleichen Lader wie das Ultra Duo Plus 50 mit ein paar neuen Features bzw. Leistungsverbesserungen, hier mal die Unterschiede die ich so auf die Schnelle herausgefunden habe:
- 60 Akkuspeicher anstatt 50
- Lagerprogramm für Li Zellen (kann man aber auch mit dem 50er machen, da man die Ladeschlussspannung ja selber festlegen kann und dann z.B. auf 3,8V einstellen kann)
- Ladestrom nun 20A anstatt 10A
- Balancerstrom für Li-Zellen: in der Anleitung steht 0,4A auf der Graupner Homepage steht 1A, eindeutiger Widerspruch!
Sonst ist laut Anleitung und Graupner Homepage alles exakt gleich geblieben. Ladeleistung, Entladeleistung, Zellenanzahlen usw. ist alles gleich geblieben.
Hier mal die technischen Daten aus der Anleitung:
100 mA bis 20,0A / max. 1x 250W bei Verwendung von einem Ausgang
oder 2x 180W mit 11...15VDC/40A - Anschluss am Eingang
Entladeströme / Leistung 100 mA - 10 A / max. 80 W je Ausgang
2 gleichwertige Ausgänge mit folgenden Daten:
NiCd & NiMH- Akkus:
Zellenzahl 1 - 18 Zellen
Kapazität ab 0,1 Ah bis 9,9 Ah
Lithium-Akkus:
Zellenzahl 1-7 Zellen
Zellenspannungen 3,2...3,3V (LiFe), 3,6 V (LiIo) bzw. 3,7 V (LiPo)
Kapazität ab 0,1 Ah-20 Ah
PB- Akkus:
Zellenzahl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
Akkuspannungen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24V
Kapazität 0,1-45 Ah
Sonstiges:
Betriebsspannungsbereich DC-Eingang: 11,0 bis 15 V
Betriebsspannungsbereich AC-Eingang: 100~240V
Erforderliche Autobatterie 12 V, min. 50 Ah
Netzgerät für 12V DC-Anschluss: 11-15V, min. 5-40A stabilisiert1)
Leerlaufstromaufnahme ca. 0,3...0,6A
Unterspannungs- Abschaltung ca. 11,0 V
Balanceranschluss: 1...7 NiMH/NiCd/LiPo/LiIo/LiFe Zellen
Balancierstrom ca: NiMH/NiCd: 0,3A, LiPo/LiIo/LiFe: 0,4A
Ausgang 3: 12V DC max. 5A
Gewicht ca. 2200 g
Abmessungen ca. (B x T x H) 230 x 225 x 83 mm
Hier der Link zur Graupner Homepage:
und hier die Anleitung: http://www.graupner.de/mediaroot/fil...US%2060_de.pdf
Preis steht momentan noch nicht fest, bei Händlern ist es auch noch nicht gelistet.
Piotre
Max 2x 7S.
