Netzteile in reihe schalten
  • EcoRc
    EcoRc
    AW: Netzteile in reihe schalten
    Zitat von Heli2Fly Beitrag anzeigen
    Hallo Tom,
    das mit der Parallelschaltung sehe ich genauso wie du, aber anscheinend ist es Graupner ja gelungen, die Netzteile (ich hab auch so eins) so präzise einzustellen, dass Parallelschalten geht (sonst würden die es ja nicht auf die Verpackung schreiben).
    Wahrscheinlich sind die Innenwiderstände so hoch dass zu einer brauchbaren Lastverteilung kommt. Oder eines der beiden rennt halt immer am Anschlag bis das andere mithilft...
    cu,
    Stefan
    • garth
      • 17.11.2009
      • 2631
      • Helmut
      Hi Schaech,
      Es geht ! Miß vorher mit nem Ohmmeter ob einer der Ausgänge verbindung zum Schutzleiter hat, vermutlich NEIN.
      Dann kannst du Problemlos in Reihe schalten.
      Vorsicht : Wenn die die so belastest, daß eines davon abschaltet, bekommt das Andere eine Negative Spannung und geht hopps.
      Also entweder mit der Leistung ( Theoretisch dann 600W) zurückhalten, Besser eine Leistungsdiode mit 40A (gegenpolig) über die Ausgänge die schaltet die neg. Spannung dann kurz.
      Alles Andere was hier orakelt wird ist falsch !
      In Reihe schalten ist sogar besser als Paralel, da bei geringen Unterschieden in der Ausgangsspannung das Paralelschalten nicht mehr funktioniert, Reihe schon. ( Hat schon jemand erwähnt)
      Zuletzt geändert von garth; 09.12.2010, 18:45.
      • dl7uae
        dl7uae
        Vielleicht sollte ich mir mein Lehrgeld zurückzahlen lassen..
        • Andi.e
          Compass/MTTEC
          Teampilot
          • 02.02.2007
          • 1020
          • Piesendorf, Saalfelden
          ich weiß ja nicht, aber ich denke du hast "Stapelnetzteil" mit "Schaltnetzteil" vertauscht
          Andy
          • garth
            • 17.11.2009
            • 2631
            • Helmut
            AW: Netzteile in Reihe schalten
            Wieso, du hast doch das Gleiche geschrieben wie ich ! ?
            (Folglich damit : Nichts Anderes..)
            ßbrigends : ein Diode über jedes der NT.
            • EvOluT1on
              EvOluT1on
              ähm,
              nur mal am Rande. Es wird immer von Parallel und 600W gesprochen.
              auch in Reihe sind es 600W...
              da 24(V) * 25 (A) = ......
              • dl7uae
                dl7uae
                #37
                Es geht um zwei 300W-Netzteile (12V/25A), die in Reihe genommen werden sollen.
                • Snoopy_2004
                  Snoopy_2004
                  #38
                  Um mal zum eigentlichen Thema zurück zu kommen. Alle Schaltnetzteile die ich im Modellbaubereich bislang in den Fingern hatte haben Minus auf dem Schutzleiter liegen.
                  Ich betreibe selber seit Jahren zwei Manson SPS-9400 in Reihe und das auch bis knapp an die Lastgrenze. Dazu habe ich an einer Zuleitung den Schutzleiter abgeklemmt, das ist aber NICHT VDE-konform*gefährlich, Schutzmechanismen zur Lebensrettung bei Stromschlag ausser Kraft setzten, Betriebserlaubnis erlischt und Versicherung zahlt nicht bei Manipulation*. Wer mag kann sich auch mit einem Trenntrafo behelfen. Dann kann man aber wahrscheinlich gleich ein neues Netzteil kaufen...
                  Also einfach in Reihe schalten geht nicht, dann hat man einen satten Kurzschluss an einem der Netzteile.
                  Sebastian
                  Zuletzt geändert von Gast; 15.12.2010, 06:39.
                  • MarkusM
                    • 24.09.2006
                    • 1058
                    • Markus
                    • Airfield Arheilgen
                    #39
                    Moin!
                    Hat sich eigentlich mal einer von Euch, in der Materie ja scheinbar fest etablierten, Spezialisten mal die Beschreibung des Netzteils durchgelesen?
                    ICH sehe das so: Da steht das es geht, ergo ist die ganze Diskussion ziemlich...äh... interessant um die Grundzüge zu kapieren, aber die eigentliche Frage, wird durch die Herstellerbeschreibung, meiner Meinung nach ausreichend erläutert.
                    Fazit:
                    Es geht. (Und mir egal wie Graupner das gelöst hat... )
                    GruÃ? Markus
                    Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      Und wo steht da etwas von Reihenschaltung?
                      Gruß Stefan
                      • MarkusM
                        • 24.09.2006
                        • 1058
                        • Markus
                        #41
                        Gruß Stefan
                        *Hust*
                        ßhm...ja.
                        Da hab ich mir mal wieder ganz klassisch die Karten gelegt...
                        Negiert mein voriges Posting einfach, dann passts wieder.
                        GruÃ? Markus
                        • Schneipe
                          Schneipe
                          #42
                          Nochmal um den Tread aus der Versenkung zu holen. Hab jetzt mal gemessen.
                          Meine beiden Hype X20 Netzteile (13,5V / 20A) haben weder vom Pluspol oder Minuspol eine Verbindung zum N oder PE Leiter vom 220V Anschluss. Hab sie dann einfach in Reihe geschalten und bekomme 27V heraus.
                          Und da ich ja nicht mehr wie ca. 15A dann rausziehe, sollte das auch entsprechend funktionieren.
                          Ich schalte erst beide NT an, dann verbinde ich miteinander.
                          Zuletzt geändert von Gast; 01.11.2011, 11:05.
