Netzteile in reihe schalten
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    ich habe zwei Stapelnetzteile von Graupner 12V/25A 300W
    kann ich diese in reihe schalten, sodass ich dann 24V bei 600W erreiche?
    Ginge das?
    Wäre um jede Hilfreiche Antwort sehr dankbar !
    Schaech
  • bazi
    bazi
    AW: Netzteile in reihe schalten
    Ginge das?
    Schaech
    nein geht nicht, außerdem hättest du dann 24V und 300W wenn es gehen würde.
    cu uwe
    • Andreas B.
      • 25.09.2002
      • 414
      • Raum Düsseldorf
      Ich meine in der Anleitung steht das die Netzteile stapelbar sind. Deswegen auch Stapelnetzteile. D.h.: 12V 600W
      1 x TDR 2015 mit Hott GR24 3xG
      1 x MC-20 Hott
      • Sisko
        Sisko
        bazi: die Wattzahl kann man über Ampere, als auch Volt erhöhen.
        P=U*I
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Sollte problemlos gehen...
          Gruß Stefan
          • schaech
            • 24.05.2010
            • 267
            • Axel
            cu uwe
            und wenn man sie parallel schaltet? Habe ich dann 12V bei 600W *
            Schaech
            • schaech
              • 24.05.2010
              • 267
              • Axel
              P=U*I
              ja genau, das war auch mein Gedanke.
              Aber was ist nun richtig, jeder sagt was anderes.
              Schaech
              • don_king
                • 23.11.2009
                • 2743
                Jepp
                • Sisko
                  Sisko
                  Schaech
                  Ist die offizielle Formel, die auch in einer normalen Schule gelehrt wird, sollte also passen.
                    Also im Prospekt steht nur, dass parallel geht, nicht aber seriell.
                    Klar verdoppelt sich die Leistung auf 600 Watt, bazi!
                    • schaech
                      • 24.05.2010
                      • 267
                      • Axel
                      genau das habe ich auch irgendwo gelesen.
                      Und das machen die sicher nicht nur um Platz zu sparen.
                      Schaech
                      • don_king
                        • 23.11.2009
                        • 2743
                        Wenn die Ausgangsspannung potentialfrei ist kann man die Netzteile auch in Reihe schalten...
                        • Pirelli
                          • 27.09.2008
                          • 1304
                          • Ulrich
                          Nun, wenn du die 2 Netzteile , die jeweils für 12 Volt gebaut sind (Trafo / Gleichrichter usw.) in Serie schaltest, dann haben beide Netzteile 24Volt Spannung anliegen.
                          Das werden dir die internen Bauteile nicht danken und dann (Warscheinlich) von ihrem ableben Gebrauch machen.....
                          Das Paralell schalten kann unter Umständen auch zu Problemen führen, da hier Rückspannungen auftreten könnten.
                          Wenn die zusammenschaltung nicht expliezied in der Anleitung erlaubt ist, würde ich die Finger davon lassen...
                          Grüsse
                          Uli
                          • Hermann Schellenhuber
                            Wenn du zwei Lipos in Serie schaltest, hast du ja auch nicht auf jedem einzelnen Lipo die Spannung von zwei Lipos
                            Das was don_king gesagt hat ist wichtig, Potentialfrei muß die Spannung sein, um in Serie schalten zu können. Bei Schaltnetzteilen eventuell ein Problem. Was sagt denn generell die Anleitung zu dem Gerät?
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            • don_king
                              • 23.11.2009
                              • 2743
                              Sorry, aber das ist totaler Quatsch!
                              Wenn die Netzteile in Reihe geschaltet sind liegen an jedem Netzteil trotzdem nur 12V an.
                              Nur wenn die Ausgangsspannungen nicht potentialfrei sind (z.B. Masse auf PE) würde man ein Netzteil kurzschliessen.
                              Aber das kann man ja vorab herausfinden...
                              Gruß Stefan
                              Edit: Hermann war schneller
                              Zuletzt geändert von don_king; 04.12.2010, 15:46. Grund: zu langsam
