Turnigy 5000 mAh 4 mm Goldkontakte
  • occb
    occb
    ich weiß, das ist eine etwas eigenartige Frage, aber hat jemand von euch an
    o.g. Akkus "nur" 4 mm Goldkontakte gelötet?
    Der Standard Regler vom T-Rex 550 kommt ja mit 4 mm Kabel also auch 4 mm Goldkontakte?!
    Ich denke nicht, dass es zu Schäden am Akku etc. kommen kann, da a Motor wie auch Regler auch mit 4 mm Kabel auskommen?
    Was meint Ihr?
    Danke
    Schöne Grüße
    Christof
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Turnigy 5000 mAh 4 mm Goldkontakte
    Das kommt auf die Strom-Belastung drauf an. 4mm Goldis sind zwischen 80A und 100A belastbar.
    Ist die Verbindung zu klein, erwärmt sich der Kontakt: automatische Ablötung des Steckers, Kurzschluss, etc.
    Zwischen Regler und Motor wird der Strom gepulst (brushless, Drehstromprinzip). Da die Belastung nur immer sehr kurz ist könnte man "kleinere" Steckverbindungen verbauen. Macht aber keiner...
    Wenn Du auch Nummer Sicher gehen willst, dann ändere deine Stecker zwischen Akku und Regler auf 5mm oder 6mm Goldis ab.
    Zuletzt geändert von DJBlue; 01.12.2010, 09:44. Grund: Ergänzung
    DJBlue´s Wix-Page
    • Axim
      Axim
      ich flieg den 550er mit 5000mAh und 4mm Goldies.
      Hab da bisher nix negatives feststellen können.
      Gruß Andre
      • occb
        occb
        Hi Andre,
        also hast du bei deinem Akkukabel einige Litzen abgetrennt um die 4mm Kontakte dran löten zu können?!?
        @DJBlue
        Die Reglerkabel mit größeren Kontakten zu versehen, mach ja auch keinen Sinn, wenns anschließende Kabel nur 4mm hat, oder??
        Schöne Grüße
        Christof
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
          Richtig.
          Ich flieg 5000 25C im 700er mit 4mm-Steckern, bisher ohne Probleme - und auch mit 4mm-Steckern an der Verbindung Regler/Motor.
          Greets,
          Marcus
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            @occb:
            Neja, eine Steckverbindung leitet den Strom immer schlechter als ein Kabel. ßbergangswiderstand!!
            DJBlue´s Wix-Page
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              nachdem mir mal im Flug die ollen ausgeleierten 4mm Goldies raus gerutscht sind, verwende ich 6mm geschlitzte Stecker/Buchsen, da passt auch das Akkukabel viel besser rein .
              Außerdem sitzen diese Konrtakte wesentlich straffer,
              Grüße stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • Axim
                Axim
                Hi Andre,
                Genau das. Die Lipos kommen mit 5,5mm Goldies. Abgeschnitten, Querschnitt an 4mm angepasst, und gelötet.
                Gruß Andre
                • occb
                  occb
                  Hi Andre,
                  wunderbar, danke für die Info!
                  @DJBlue,
                  du hast recht, aber ich denke der ßbergangswiderstand ist nicht so relevant für mich, ich meine so viel Leistung wird mir da nicht verloren gehen...
                  Schöne Grüße
                  Christof
                  • Strobi
                    • 18.01.2009
                    • 392
                    • Sebastian
                    • Holzgerlingen / Schönaich
                    Grüße stephan
                    Und genau diese 6mm Goldis haben sich bei mir gelöst...
                    Seither fliege ich wieder die 4mm Goldis beim MP-XLe mit 12S und 5000mAh 20C...
                    Grüssle Sebastian
                    • fireball
                      • 07.04.2009
                      • 2554
                      • Marcus
                      Gruß Andre
                      In meine 4mm Stecker gingen die Kabel der Turnigys problemlos rein...
                      Greets,
                      Marcus
                      • Axim
                        Axim
                        aber nicht bei 30 und 40C. Die kommen mit 5,5mm². Bekommt man im leben nicht in 4mm² Stecker. Die 20C werden mit 4mm² ausgeliefert.
                        Gruß Andre
                        • fireball
                          • 07.04.2009
                          • 2554
                          • Marcus
                          Gut, das wird eng - die C-Ratings wurden aber ausser von mir und Strobi von niemandem spezifiziert. Soviel dann dazu.
                          Greets,
                          Marcus
                          • occb
                            occb
                            @fireball
                            stimmt, das hab ich nicht spezifiziert, ich rede aber von den 30C akkus...
                            sorry dafür!
                            • fireball
                              • 07.04.2009
                              • 2554
                              • Marcus
                              Generell halte ich übrigens wenig von dieser Ausdünnerei am Ende von Kabeln. Entweder andere Stecker mit größerem Kragen besorgen oder halt gleich 5,5mm Stecker nutzen, fertig. Alles andere ist Pfuscherei in meinen Augen. Aber das muss jeder für sich selbst verantworten...
                              Greets,
                              Marcus
