Akkuaufbewahrung - Was kaufen?
  • Morcy
    • 10.09.2009
    • 592
    • Wildnis um Ludwigsburg
    #61
    AW: Akkuaufbewahrung - Was kaufen?
    Zitat von ZJ1 Beitrag anzeigen
    Hatte ich mir auch überlegt.
    Dann habe ich allerdings diesen Beitrag im Forum gelesen:
    >> Zweites Video im ersten Beitrag
    Der beim Brand entstehenden Druck sprengt die Munitionskiste.
    Der Graupner-Koffer hat eine "flammendurchschlagssichere Druckentlastung"
    um das zu verhindern.
    Hab genau diese Munkiste.
    Man kaufe dazu ein ßberdruckventil (im gut sortierten Haushaltgeschäftes) eines Bialetti Kaffeekocheres http://www.caffein.de/magento/index....tsventile.html . Loch bohren Ventil rein und gegenkontern-fertig.
    Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
    • MarkusOSX
      MarkusOSX
      #62
      Das funktioniert bei einer Munkiste bestimmt gut, weil die nicht so "dickwandig" ist wie der Dokumentenkoffer.
      Hast du auch eine Empfehlung, wo man ein Ventil für den Koffer herbekommen könnte ?
      Wenn ich schätzen würde, dann ist die Wandung Koffer Aussen/Innenseite so um die 3cm (Nur geschätzt)
      Markus
      • Da.LOBO
        • 23.12.2006
        • 528
        • Rosenheim
        #63
        Darf ich mal fragen,
        wozu ein ßberdruckventil ?
        Wenn ein Lipo in der Kiste druck aufbaut ist es dann sowieso egal ob ein Ventil drin ist oder nur ein kleines Loch.
        Rauch kommt so oder so raus.
        Benutzt lieber einen kleinen Sinterfilter.
        Grüße Tom
        • MarkusOSX
          MarkusOSX
          #64
          Grüße Tom
          Haste auch wieder recht
          • Morcy
            • 10.09.2009
            • 592
            #65
            Grüße Tom
            Hallo Tom,
            Zumindest der Druck kann sich nicht aufbauen. Die paar Rauchwölckchen werden nicht so heftig sein, denn nach dem Druckausgleich verschliest sich das Ventil sofort wieder ohne das frische Luft eindringen kann. Nach und nach wird das Feuer ersticken.
            • Schimanski
              Schimanski
              #66
              Wenn der Lipo so explodiert wie in dem Video mit der Muni-Kiste ist es allerdings egal ob da ein Ventil drin ist oder nicht.
              • Morcy
                • 10.09.2009
                • 592
                #67
                Meines erachtens explodieren die Lipos nicht sondern brennen ab.
                Was man in diesem Film sieht, ist der Druckaufbau durch die Hitzentwicklung und die anschliesende Entladung des Drucks durch eine Explosion der Kiste.
                • Eichhörnchen
                  • 08.09.2010
                  • 321
                  • Sascha
                  • EDK(K) ;)
                  #68
                  Hallo Zusammen,
                  das Thema ist im Moment auch in einem anderen Fred aktuell.
                  Ich werde die im Winter im nicht mehr benutzen Kaminofen lagern und den Rest des Jahres in der Garage.
                  Da kommt dann auch das ganze Ladezeugs hin.
                  Sascha
                  [FONT="Tahoma"]Phönix 3 / T-Rex 450 Sport / T8FG / Flugort: EDK(K) :)[/FONT]
                  • Da.LOBO
                    • 23.12.2006
                    • 528
                    • Rosenheim
                    #69
                    Genau, ein Lipo Explodiert nicht. Die Kiste ist explodiert weil sie den Druck den der Lipo auslöste nicht mehr stand hielt.
                    Ausserdem ist es völlig egal ob da Sauerstoff drin ist oder nicht da ein chemischer Prozess statt fand . Rauch entwickelt sich dann auch ohne Sauerstoff. Wer schon mal einen Lipo brennen gesehen hat, weiß dass sich da alles auflöst und in der Gegend rum fliegt. Würde evtl. somit das kleine Ventil verstopfen.
                    • mms
                      mms
                      #70
                      ich denke ich werde mir ein Koffer kaufen und gut ist!
                      Nichts desto trotz packt mich gerade der Ehrgeiz und ich überlege, wie man soetwas selbst bauen kann. Sprich' druckentlastet und möglichst wenig Gassauerei.
                      Was haltet ihr von dieser Möglichkeit:
                      Munikiste/Dokubox mit Ventil versehen, so dass der Druck/die Gase entweichen kann/können. An diesem Ventil führt außen ein Schlauch zu einem alten Aquarienaußenfilter, hier durchläuft das Gas erstens durch Wasser, dann durch verschiedene Filterschwämme und zuletzt durch einen Aktivkohlefilter! Was dann am Ende herauskommt müsste so zumindest schon mal um einiges entschärft sein.
                      Was haltet ihr davon?
                      mms
                      • MarkusOSX
                        MarkusOSX
                        #71
                        mms
                        Könnte funktionieren. Irgend jemand hier hatte geschrieben, das das Druckventil ja eigentlich nur für den kurzen Moment aufmacht, in dem der Druck anliegt und dann wieder schliesst. Dann kommt auch kein Sauerstoff mehr dazu und mit dem Brand im Koffer sollte es sich eigentlich schnell erledigt haben.
                        Ich mache mich die Tage auch auf die Suche nach einem Druckventil, das man verwenden könnte. Vielleicht gibt es sowas schon mit einem passendem Filter dran.
                        Markus
                        • mms
                          mms
                          #72
                          @MarkusOSX
                          Toll, poste mal, wenn Du ein mögliches Ventil gefunden hast!
                          Ich werde mal sehen, was Kostenmäßig bzgl. des Filters auf einen zu kommt. Sollte aber günstig zu realisieren sein!
                          mms
                          • MarkusOSX
                            MarkusOSX
                            #73
                            @MarkusOSX
                            mms
                            Ich denke dabei an Sowas
                            Man bräuchte halt noch ein "Rohr" mit Konterplatte von innen, da die Wandung vom Koffer so 2-3cm hat.
                            Markus
                            • MarkusOSX
                              MarkusOSX
                              #74
                              evtl. lässt sich HIER auch was finden.
                              Die Frage ist halt, wie gross ist der Druck, der im Koffer entsteht, was auch wieder irgendwie von den LiPo´s abhängt.
                              Irgendwelche Vorschläge ?
                              Markus
                              • Windu
                                • 31.10.2010
                                • 357
                                • Hiltown
                                #75
                                Tuts nicht auch eine einfache Schlauchdurchführung und ne Schale/Wanne/Gießkanne Wasser?
                                Wird der Unterdruck beim Abkühlen groß genug, liesse sich so evtl. automatisch Löschwasser einbringen, woran sich dann auch gleich die letzten Reste Li abreagieren können.
                                DX6i, mCX2, 120 SR, mCP X, Twister 3D Storm sowie Blade 400 3D
