Also, bei den zum Lipokoffer umgebastelten Dokumentenkassetten hab' ich auch so meine Zweifel. Die wurden doch eigentlich gebaut, dass der Inhalt geschützt wird.
Ob die immer so optimal mit dem möglicherweise entstehenden Druck und mit den Gasen umgehen können, wage ich zu bezweifeln!
Die nicht umgebaut. Das sind die gleichen. Was nicht rein kann, kann auch nicht raus. Feuer braucht Sauerstoff. Den bekommen die Lipos darin nur kurz und sehr begrenzt.
Ich habe mich ebenfalls für den Graupner-Koffer entschieden.
Es ist mir schon wichtig, dass im Falle eines Lipo-Brands ein effektiver Schutz gewährleistet ist.
Für mich stellte sich dabei im ßbrigen auch die Frage nach der versicherungstechnischen Abwicklung im Schadensfall:
Bei sämtlichen Lipo-Akkus wird bekanntlich ausdrücklich auf eine mögliche Brand- bzw. Explosionsgefahr hingewiesen. Daraus ergibt sich für jeden Nutzer dieser Akkus die Verpflichtung für einen geeigneten Schutz zu sorgen. Als geeignet wird dabei sicherlich eher ein speziell für diesen Zweck angefertigter Lipo-Koffer angesehen, als eine Dokumenten-Kassette oder ähnliches.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Versicherungen bei Nichtbeachtung im Schadensfall den Vorwurf der -groben Fahrlässigkeit- erheben könnten und dass der Besitzer der Akkus möglicherweise in Regress genommen werden könnte.
Im Ergebnis bin ich der Meinung, dass die Investition in einen solchen Lipo-Koffer erforderlich ist.
Wenn ich das Video mit der Munikiste sehe werde ich mich wohl doch für die Geldkassette entscheiden! Diese bekommt dann Fächer mit Aluplatten oder Schamottsteine verpasst so das wenn mal 1x 6S hoch gehen sollte nicht alle abfackeln!
Auf dem Deckel dann noch nen Rauchmelder aus dem Baumarkt und dann denke ich kann man in Ruhe in der Hütte zu Bett gehen. Einzige was dann passieren kann das man am nächsten Tag Stunden mit Putzen verbringt und evtl. 10 Jahre drauf Lungenkrebs bekommt.
Zum Laden würde ich auf die Säcke setzen oder noch eine Geldkassette kaufen wo so kleine Löcher angebracht sind das grade noch die Kabel raus gehen!
Wenn man sich die Lipoexplosionen auf YouTube und Co so ansieht kann man doch erkennen das sie eben nur eine Art Sichflamme erzeugen dann aber schnell an Feuerkraft verllieren. Somit muss, egal welche Kiste, nur kurz etwas Feuer ab können und den dadurch entstehenden Druck ablassen können!
Würde auch nicht auf zu teuere Varianten gehen, lohnt sich nicht wirklich.
Das mit dem Schnellkochtopf ist ne gute Idee, aber die Lipos im Kellerschacht ? Ist es da den lieben Akkus nicht etwas zu kalt im Winter ?
Dann kaufst du dir noch eine Kochplatte zum Schnellkochtopf und schon iss denen nicht mehr zu kalt
Naja, da ich dieses Jahr angefangen habe gab es für die lipo bei mir noch keinen winter.
Wir kalt darf ich die lagern?
Was haltet ihr von der Garage? Fackelt dann das Mobil ab?
Mist..... doch das falsche Hobby oder soll ich der freiwillligen beitreiten?
Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
