Ultramat 8 Gut?
  • Avionix
    Avionix
    AW: Ultramat 8 Gut?
    Lieber mit 5W entladen als gar nicht erst die Möglichkeit dazu zu haben ...
    Und dass @napster90 nicht unnötig viel Geld ausgeben möchte ist nunmal Fakt. Das ging auch u.a. aus unserem PM-Verkehr zu diesem Thema hervor.
    Christian
    • crazy25814
      • 01.07.2010
      • 676
      • Marko
      • Mühlenbeck
      AW: Ultramat 8 Gut?
      oder einfach mit dem Heli entladen
      wenn wir schon bei Graupner sind, warum nicht gleich das 16S ?
      GruÃ? Marko
      Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
      • turrican007
        turrican007
        AW: Ultramat 8 Gut?
        das ist aus germany und kann 6s 5000 mit fast 10A laden !!!
        Technische Daten:
        * Eingangsspannung: Gleichspannung 11 - 18 Volt
        * Stromquelle: 12 V Gleichstrom (Autobatterie) / oder optional erhältliches, geregeltes Netzteil (20A)
        * Ladeleistung: 200 Watt, Ladestrom wird entsprechend geregelt (z.B. 22,2 V Akku, Ladestrom etwa 9 A)
        * Entladeleistung: 25 Watt, Ladestrom wird entsprechend geregelt
        * Ladestrom: 0,1 - 10 A
        * Entladestrom: 0,1 - 5 A
        * Zellenzahl:
        o 1-18 NiCd/NiMH Zellen
        o 1-6 LiPo/LiIon/LiFe Zellen
        o 1-10 Blei Zellen (2V - 20V)
        * Balancingstrom: 200 mA
        * Abschalttechnik:
        o NiCd/NiMH: Automatisch, Delta Peak Methode
        o Blei und Lithium: Automatisch, spannungsabhängig, CC-CV Methode (Konstant Strom, Konstant Spannung)
        * Größe: 150 x 117 x 53 mm
        * Gewicht. 607 g
        also für das geld würde ich mir den kaufen!!!
        hm, netzgerät? aber mit dem lader haste was zukunftssicheres falls du mal größere akkus laden mußt aber wenn das unnötig ist das ist der tipp wohl nicht passend..
        Zuletzt geändert von Gast; 09.10.2010, 23:08.
          AW: Ultramat 8 Gut?
          dauert dann mit 5 Watt 1600mAh/390mA = 4 Stunden und 6 Minuten.
          Die Storage-Funktion benutzt man ja normalerweise nicht mit vollen Akkus, sondern nach dem Fliegen, sodass man auch in der Storage-Funktion eher laden als entladen muss. Oder man hat einen Akku fast halb leergeflogen, dann kann die Storage-Funktion locker auch mit 5 Watt noch Korrekturen machen. Allerdings sind die bei den meisten Ladern üblichen 3,80 Volt eher etwas zu viel des Guten.
          • _gm_
            • 17.05.2010
            • 219
            • Gerhard
            AW: Ultramat 8 Gut?
            Beim Laden eines entladenen Akkus könnte man genauso gut ein Kapazitätslimit vorgeben...
            3,8 Volt zu viel? Die Lagerung sollte irgendwo zwischen 40 und 60% maximalen Kapazität erfolgen, denke soweit sind sich alle einig. Kann jetzt nur für Kokams und SLS sprechen, aber da sind die 50% Kapazität erst bei ca. 3,84 bis 3,88 Volt erreicht (je nach Spannungslage: Kokam etwas weniger, SLS etwas mehr).
            Gerhard
              AW: Ultramat 8 Gut?
              Ja, richtig, das ist aber mehr Arbeit für dich als User, zumal man das Limit später ja auch wieder löschen muss, und dies tunlichst nicht vergessen sollte zu tun!
              Die Storage-Funktion ist hingegen nur 1 Knopfdruck.
