Ultramat 8 Gut?
napster90Stichworte: -
napster90
AW: Ultramat 8 Gut?
Was heißt besser?Zitat von Manfred Beitrag anzeigenPulsar besser...
Ich habe nicht vor später größer zuwerden, d.h. es wird diese Akkugröße bleiben und ich möchte auch nicht zu viel Geld ausgeben.
Linken98
AW: Ultramat 8 Gut?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10451
nimm lieber das, ist euro warenhouse kannste bis zu 8 zellen laden und lädt viel schneller, kostet nicht viel hat aber kein Netzteil, hab dieses selber im gebrauch und geht super
napster90
AW: Ultramat 8 Gut?
Ich wollte für Ladegerät und Netzteil nicht mehr als 60€ ausgeben. Bin halt ein armer StudentZitat von Linken98 Beitrag anzeigenhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10451
Linken98
AW: Ultramat 8 Gut?
das hier?
AW: Ultramat 8 Gut?
Bedingt. Lt. Graupner hat es max 30W Ladeleistung. Bei 12,6V ergibt sich also ein max. Ladestrom von 30/12 =~ 2,5A.Zitat von napster90 Beitrag anzeigenIst dieses Ladegerät geeignet für einen 3S 25C 2200mAh Lipo?
Das ist für eine 1C-Ladung von 3s2200mAh-Akkus gerade ausreichend, Du musst also mit ca. 60-70min Ladezeit rechnen, falls der Akku fast leer war.
Die Tendenz geht aber eindeutig zu Akkus, die man mit einer höheren Laderate (2C, 4C) und damit deutlich scneller laden kann. Das gänge mit diesem Ladegerät nicht.
Ich selber habe (u.a.) einen 50W-Lader (Ultramat14Plus, mir gefällt das eingebaute Netzteil!!!), der kann bei einem 3s-Akku immerhin um die 4A...
TomZuletzt geändert von nasenschweber; 06.10.2010, 17:53.
AW: Ultramat 8 Gut?
Das verstehe ich gut , aber ßberlege es dir bevor du zuschlägst.Zitat von napster90 Beitrag anzeigenWas heißt besser?
Zwei mal Kaufen wird auch teuer. es gibt aber auch günstige und gute Lader bei HobbyKing für kleines Geld. Siehe Forum..Gru� Manfred
napster90
AW: Ultramat 8 Gut?
Bei HK hatte ich nur das Accurel 6 ich betracht gezogen. Gibt es auch in Hamburg, aber irgendwie sind die Versandpreise utopisch. Und leider hat HK kein Netzteil, dass somit im selben Packet kommen könnte.Zitat von Manfred Beitrag anzeigenDas verstehe ich gut , aber ßberlege es dir bevor du zuschlägst.
napster90
AW: Ultramat 8 Gut?
Gut das Accurell 6 kostet mit Versand ca. 35€. Fehlt nur noch ein netzteil. Wie viel A sollte das Netzteil mind. haben?
AW: Ultramat 8 Gut?
Wenn das Teil aus Hamburg kommt hast du es in wenige Tagen. Der Versandt dürfte dann auch nicht so teuer sein ..Netzteile gibt es günstige von Graupner, mit 20 A bist du gut bedient bei den kleinen Lipos und das liegt etwas unter 50 .- €. Ja verschenken tun die alle nichts aber vergleiche mal . Denn Anbieter mit Balncer gibt es genug mit und ohne Netzteil. Das wird sich in der Regel aber immer weit über 150.- € bewegen . Ich persönlich werde immer zu einem Pulsar greifen , und das aus verschiedenen Gründen. Doch wenn du was günstiges haben willst kennen andere und ich nur nur Hobby King. Wenn du bei uns in Deutschland was vernünftiges kaufen willst wird es leider teuer oder man(n) ist unzufrieden wenn man am falschen Ende gespart hat.Zuletzt geändert von Manfred; 06.10.2010, 21:21.Gru� Manfred
napster90
AW: Ultramat 8 Gut?
Würden auch 10 oder 12A reichen?Zitat von Manfred Beitrag anzeigenBei 3 S reichen 20 A aus ca. 50 , ein 30 A Netzteil kostet dann schon 80,- €
Schau mal bei RC City oder Freakware...
AW: Ultramat 8 Gut?
Ja das reicht auch wenn du nur 3 S laden willst....mit 1 C . Bei 3 - 4 C laden wenn es mal schnell gehen soll/muss dann wird es sehr knapp und das Netzteil heiß. Wenn du das riskieren willst ?
Rechne dir einfach die Leistung in Watt des Lipo und des Netzteil aus , dann weißt du es.
Denn es gibt Lader die 4 x 3S Laden können und beim 450 Z.B. braucht man bei 7 min. Flugzeit schon ein paar Lipos . Wenn du die einzeln laden musst ladest du 4 Stunden .
weißt du nun warum du an manchen Dingen nicht sparen sollst ? bei anderen ladern kann man zwei x 3 s in Reihe schalten und laden , dann sind wenigstens 2 Lipos in einer Stunde voll. Heisst aber im Umkehrschluss das der Lader und das Netzteil das kann. Sonst gibt es lange Ladenächte oder kein Fliegen..Man muss schon wissen was man macht und will.
Modellheli fliegen ist nun mal keine Spielerrei wenn man es richtig machen will so das man Spaß und Erfolg hat. Lieber noch ein wenig sparen, bevor man zwei mal kauft Sonst verliert man schnell die Lust an dem schönen Hobby.. Es erscheint dir jetzt vielleicht alles zu teuer , doch in ein paar Monaten wirst du froh sein das du es gemacht hast wenn du zu einem 20 A Netzteil greifst. Das Netzteil hat Reserve auch für die Zukunft , denn wenn du dabei bleibst wird es nicht bei 3S Lipos bleiben...Gru� Manfred
napster90
AW: Ultramat 8 Gut?
Zitat von Manfred Beitrag anzeigenJa das reicht auch wenn du nur 3 S laden willst....mit 1 C . Bei 3 - 4 C laden wenn es mal schnell gehen soll/muss dann wird es sehr knapp und das Netzteil heiß. Wenn du das riskieren willst ?
weißt du nun warum du an manchen Dingen nicht sparen sollst ? bei anderen ladern kann man zwei x 3 s in Reihe schalten und laden , dann sind wenigstens 2 Lipos in einer Stunde voll. Heisst aber im Umkehrschluss das der Lader und das Netzteil das kann. Sonst gibt es lange Ladenächte pder kein Fliegen..Man muss schon wissen was man macht und will.
Die Lipos von meinem Lama V4 brauchen auch ca. 1 Stunde an dem standartladegerät, vondaher bin ich das schon gewohnt. und da ich studiere und fußballspiele ist in der Zeit sowieso kaum Zeit, sodass ich tagsüber laden könnte und dann abends mal ein ründchen fliegen könnte.
Wie rechne ich denn die Watt zahlen aus ?! Bei dem Accurel stand was von 50W im Text.
