Hilfe Updateproblem Ultra Duo Plus 40
  • waxe
    waxe
    AW: Hilfe Updateproblem Ultra Duo Plus 40
    Mein UDP 45 ist im Moment auch bei Graupner wegen dem Balancer Problem.
    Der Anschluss 10 war immer um 0,1V daneben. Der lädt erst 15 min. normal, dann erreicht die Zelle am Balancer Anschluss 10 die 4,20V und der Lader regelt den Ladestrom runter.
    Am Ende balanced er bis die maximale Ladezeit greift (bei mir 120 Min.). Wenn ich nun die Zellen nachmesse, habe ich auf dieser Zelle 0,1V weniger als auf den anderen.
    Der Fehler ist bei allen 10S Akkus von unterschiedlichen Herstellern gleich.
    Mit dem Junsi lädt er die Akkus jetzt normal, wobei es zwei bis drei Ladezyklen gedauert hat, bis ich alle Zellen wieder auf gleichem Niveau hatte.
