Habe heute auch mit Graupner gesprochen,das neue UPD 45 werde ich frühestens nächstes Wochenende bekommen,laut Aussage von Graupner.
Hilfe Updateproblem Ultra Duo Plus 40
Michael W
AW: Hilfe Updateproblem Ultra Duo Plus 40
Habe auch diese Woche etwas verärgert an Graupner geschrieben. Mein UDP40 liegt seit 21.9. dort.
Anlieferung fürs 45er wäre der 15.11.
RICHTIG Frank,Zitat von FrankBolte Beitrag anzeigenWenn ich richtig informiert bin, kann das UDP50 aber keine12S oder 14S Stange als Ganze laden, was aber ein UDP45 kann.
aber da ich immer "nur" mit 2x 6S fliege muss ich auch immer nur ein Sixpack wegschmeißen wenn mal eine Zelle die Hufe hochreißt und nicht gleich ein 12S Pack entsorgen. Und zwei 6S Packs hab ich recht fix wieder voll mit dem 50ziger. Die neueste Software Version und der dritte Anschluss sind schon super.
Obwohl ich alternativ auch lieber des 45ziger genommen hätte (hier als Zweitlader auf dem Platz). Passt besser in den Ladekoffer und erfüllt auch seinen Zweck. Nur halt die laaaaange Wartezeit auf den Austausch :-(
andy_f
Mal ne Frage am Rande: Hab auch nen UDP 40, sollte ich das pauschal auch von Graupner tauschen lassen?
Firmware hab ich noch ganz alte von Anfang 2009 drauf (Auslieferungszustand), ob ich nen Update versuchen soll bei soviel fehlgeschlagenen Updates, wie man hier liesst.
Was ich bei meinem Balancer schon immer beobachtet habe, das meist Zelle 2 und 6 beim Balancen recht wilde springen und kurzzeitig Werte von 3,6 bis 4,6 Volt anzeigen. Alle anderen Anzeigen der restlichen Zellen sind stabil im Balancermodus.
Das meinste jetzt nicht ernst oder? Wenn du pauschal ein neues UPD45 bekommen kannst?Zitat von andy_f Beitrag anzeigenMal ne Frage am Rande: Hab auch nen UDP 40, sollte ich das pauschal auch von Graupner tauschen lassen?
PAUSCHAL ist natürlich nicht korrekt formuliert ;-)
Schicke es doch einfach ein um ein aktuelles Update machen zu lassen. Dann siehste das Ding nie wieder. Gib doch einen Mangel an!? Oder, ....
... mehr sag ich jetzt hier nicht dazu ...
Michael W
Im Namen.
Wahrscheinlich ist das 45er nicht mehr so Bug behaftet obwohl meins keine Probleme machte, außer die Rauchfahne über Ladeausgang 2. Der 1. ging noch.
Bei mir ist die Version 1.23 so drauf. Ist die Runterladbare 1.023 eine Andere.
Das wäre ja dann ein downgrade.
Funktioneren tuen beide Ladeausgänge einwandfrei bei mir. Hab schon 10S und 3S völlig problemlos simultan geladen.
andy_f
Was nen Wind wegen einem Wort. Nimm "Pauschal" raus aus der Frage. Ich hab Sprünge in der Anzeige im Balancermode auf 2 Zellen, +/- 1V pro Zelle, laut Anzeige. Teilweise balanciert er sich an der Zelle tot.
Hatte aber sonst nie was dran auszusetzen, ausser das die Anzeige kurzzeitig spinnt.
Hallo Andy,Zitat von andy_f Beitrag anzeigenWas nen Wind wegen einem Wort. Nimm "Pauschal" raus aus der Frage. Ich hab Sprünge in der Anzeige im Balancermode auf 2 Zellen, +/- 1V pro Zelle, laut Anzeige. Teilweise balanciert er sich an der Zelle tot.
bin mir nicht sicher, ob hier "nur" die Anzeige springt.
Hast Du mal nachgemessen?
Hatte bisher 5(!!!) UDP45 als Austauschgeräte, aber jedes hatte immer Balancersprünge sowohl in der Anzeige, als auch beim Laden des Akkus...
Mehr Infos findest Du hier!
Grüssle Sebastian
Die dort beschriebenen Symptome hat mein Lader auch. Aber ich dachte bisher, dass es an den Zellen liegt. Da es immer nur bei ein und demselben Pack vorkam.Zitat von Strobi Beitrag anzeigenHallo Andy,
Grüssle Sebastian
andy_f
Nachgemessen hab ich nie wirklich. Liegt auch daran, das ich hier nur nen 10€ Conrad Messteil hab, das gar nicht so genau messen kann. Laut HK Lipochecker liegen die Zellen nach dem Laden alle etwa bei 4,18V. Die Genauigkeit des Checkers kann wahrscheinlich ebenso in Frage gestellt werden wie die des Messgerätes.
