Hilfe Updateproblem Ultra Duo Plus 40
  • Hampel
    • 30.09.2007
    • 49
    • Georgsmarienhütte
    habe ein riesiges Problem, habe gerade mein Ultra Duo Plus 40 upgedatet auf 1.023 und jetzt geht das Ladegerät nicht mehr richtig an.
    Es kommt nur noch ein blauer Bildschirm und mehr nicht!
    Was kann ich machen damit ich es wieder richtig nutzen kann?
    Gruß Hampel
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: Hilfe Updateproblem Ultra Duo Plus 40
    Ich habe ein Ultra Duo Plus 45.
    Nach einem Einschalten hatte ich auch nur noch einen Blue Screen.
    Ich musste es einschicken und habe ein neues bekommen.
    Ein Update hatte ich allerdings nicht durchgeführt.
    Gruss Frank
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • Hampel
      • 30.09.2007
      • 49
      • Georgsmarienhütte
      Weiß jemand ob es auch noch eine Möglichkeit gibt das Ladegerät wieder ans laufen zu bekommen ohne es einzuschicken?
      Ich brauche das schließlich jeden Tag!?
      • Michael W
        Michael W
        Kannst du gar keine Firmware mehr aufspielen?
        Geht auch der Firmwareloader nicht mehr?
        Das ging beim UDP50 meißtens noch.
        Ansonsten habe ich schlechte Nachrichten für dich.
        Es gibt keine Austauschgeräte bei Graupner zur Zeit. Ich habe vor einer halben Stunde eine Nachricht von Graupner bekommen, dass sie mein defektes UDP40 zur Zeit wegen Lieferengpass nicht austauschen können.
        Ich habe gefragt, ob sie es gegen ein Ultramat 18 austauschen würden. Da habe ich noch keine Antwort bekommen.
        • FrankBolte
          • 10.06.2007
          • 2963
          Hallo Michael,
          hast du denn das gleiche Problem?
          Gruss Frank
          MC-20 HoTT
          • milkahai
            • 14.02.2008
            • 250
            kann mir einer sagen, was nach dem update neu ist*
            finde nichts über das update, was wurde geändert*
            danke
            • Michael W
              Michael W
              Zitat von FrankBolte Beitrag anzeigen
              Hallo Michael,
              Gruss Frank
              Bei mir ist der Ladeausgang 2 defekt.
              Ich habs nie upgedated. Das ging ohne Probleme, als habe ichs gelassen wie es war.
              • Hampel
                • 30.09.2007
                • 49
                • Georgsmarienhütte
                Ne es ging gar nichts mehr.
                Habe nun bei Graupner angerufen ich musste es jetzt einschicken. Ich hoffe das dauert da nicht so lange damit ich es schnell wieder habe.
                • waxe
                  waxe
                  Habe gleiches Problem. Nach Update auf v. 1.023 ist der Lader tot . Nur noch blauer Bildschirm.
                  Nach einem Anruf bei Graupner habe ich den Lader am 27.10. eingeschickt. Leider war er nicht verfügbar.
                  Voraussichtlicher Liefertermin - KW 46/47.
                  Grund für das Update: Beim Starten des UDP-Managers kam eine Meldung über ein bekanntes Kompatibilitätsproblem mit der Firmware des Laders. Man solle sich die neue Firmware bei Graupner runterladen und installieren.
                  Der Flash Vorgang lief völlig normal, im Log steht
                  "2010-10-13 (22:48:39) >> Flash Program Success!"
                  trotzdem war der Lader nach dem Flash Vorgang nicht mehr zu starten.
                  • leodragonfly
                    Airfotoservice.de
                    Foto- & Videoaufnahmen
                    • 24.06.2007
                    • 1586
                    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
                    Hi Leute,
                    das UDP40 wird jetzt bei Graupner grundsätzlich gegen das UDP45 getauscht. Kann nur empfehlen das 40er schnell einzuschicken und sich dann auf das bessere 45er zu warten.
                    Leider konnte ich nicht so lange warten, da es große Engpässe auf Grund der Umtauschaktionen gibt. Habe aber gegen Aufpreis dann ein UPD50 genommen.
                    ßrgert euch nicht weiter mit den 40ern rum, ab damit zu Graupner!
                    GruÃ? LEO
                    • mavnezz
                      • 21.04.2008
                      • 996
                      • Julian
                      Zitat von leodragonfly Beitrag anzeigen
                      Hi Leute,
                      Mein 45er ist auch gerade beim Austausch bei Graupner. Balancer hat einfach mal bis 4,28V auf 2 Cellen geladen
                      Hab eben mal ne Mail hingetippt, wie lang es noch dauert bis das Ladegerät wieder kommt. Warten ist einfach Mist.
                      • leodragonfly
                        Airfotoservice.de
                        • 24.06.2007
                        • 1586
                        Da haste ja mal sowas von Recht. Wenn man nicht noch nen Reservelader hat ist man völlig aufgeschmissen. Zur Zeit ist das Wetter noch recht "gut" und man will ja rumflattern ;-)
                        GruÃ? LEO
                        • FrankBolte
                          • 10.06.2007
                          • 2963
                          Hi Leute,
                          Wenn ich richtig informiert bin, kann das UDP50 aber keine12S oder 14S Stange als Ganze laden, was aber ein UDP45 kann.
                          Da würde ich also immer das 45er nehmen
                          Gruss Frank
                          MC-20 HoTT
                          • leechesx
                            • 31.05.2010
                            • 1119
                            Ich habe zwar noch kein update aufgespielt, aber mein udp 40 funktioniert einwandfrei. Warum sollen wir das umtauschen lassen, außer bei einem Defekt.
                            • Hampel
                              • 30.09.2007
                              • 49
                              • Georgsmarienhütte
                              Habe gestern bei Graupner angerufen. Meins wird auch gegen das 45iger getauscht. Sie würden dort jeden Tag auf die Lieferung warten und dann würden die Geräte sofort verschickt. Aber genauer Liefertermin ist unbekannt.
