Lipo-Winterkoffer
  • Tobbes
    Tobbes
    #46
    AW: Lipo-Winterkoffer
    Hi!
    Zur Kühl/Wärmebox: Habe da mal ein Thermometer reingelegt. Wird nie wärmer als 35-40 Grad. Ich denke die 65 Grad sind sehr optimistisch vom Hersteller angegeben.
    • Alien
      • 05.12.2007
      • 292
      • MFI-Neudorf
      #47
      Hi!
      Na da mach ich doch auch mal mit......:
      http://mfi.jimdo.com/app/download/14...f?t=1285955299
      Mir war vorigen Winter mal fad....
      Christian
      PS.: Den Slotlüfter gibts mittlerweile nicht mehr bei "C", da müsste man geeigneten Ersatz suchen!
      MFI Neudorf
      • hydro
        • 09.07.2010
        • 185
        • Wolfgang
        • Ergolding / Landshut
        #48
        Zitat von Alien Beitrag anzeigen
        Hi!
        Christian
        Hallo Christian,
        hast da ein richtig heftiges Teil gebaut.
        Du schreibst die Anzeige ist schlecht ab zu lesen.
        Für LED-Anzeigen gibt es extra durchsichtige rote Plexiglasscheiben.
        Halte mal so ein Teil davor und du wirst die Anzeige 10x besser ablesen können.
        Wolfgang
        T-REX600, V22-Osprey im Bau
        • Michael S.
          Michael S.
          #49
          Zitat von Ing. Düsentrieb Beitrag anzeigen
          Und wie haltest du mit dieser Box konstant 35 Grad? Hast du ein Thermostat eingebaut? Wenn ja, wie muss man dieses verkabeln?
          Hab auch so ne Kühlbox...kein plan wieviel Grad die macht aber es ist genau richtig.
          Bevor die Akkus anfangen zu glühen nehm ich se halt raus oder schalt die Box ab dann wird die Wärme ja noch etwas gespeichert.
          Wenn ich nur vor`s Haus gehe leg ich die Akkus ne halbe Stunde Stund auf die Heizung....immer mal wenden.
          Vor allem die älteren Akkus habe da deutlich mehr Druck.
            #50
            Finde die Thermo-Tragetasche in Verbindung mit der Heizdecke mit 12V Anschluss für's Auto ne günstige und interessante Variante
            Jetzt sagen wirs glaube ich zum 8en Mal: Die Dinger gibt es fertig ohne Bastelei um 10 Euro zu ersteigern!
            • Alien
              • 05.12.2007
              • 292
              • MFI-Neudorf
              #51
              @Wolfgang
              Hi, Danke für den Tipp!
              Wo bekommt mann diese rote Plexi zu kaufen?
              MFG
              Christian
              MFI Neudorf
              • Meinrad
                • 07.06.2001
                • 1975
                • Meinrad
                #52
                Einfache Lösungen sind anscheinend nicht gefragt. Könnten ja funktionieren ohne "Experten-Feeling".
                Ich benutze ebenfalls die Sitzauflage, gefaltet und in einer Isoliertasche vom Discounter. Ca. halbe Stunde vor der Abfahrt die Akkus rein, die Auflage an das Netzteil zum Vorwärmen. Dann im Auto an die 12V-Buchse, das wars. Geh ich mit der Hand in die Auflage, fühlt sie sich mollig warm an, das reicht. Ob 34,067° oder 35,039°, wen juckts?
                Gruß Meinrad
                • Vulcano
                  • 19.02.2007
                  • 2085
                  • Dieter
                  #53
                  Wenn es sich mollig warm anfühlt, bist Du sicher weit über 35°C, ansonsten würde es sich neutral anfühlen
                  Seit ein bisschen vorsichtig mit den Heizdecken etc. Die flüssig gebundenen Alkohole im LiPo gehen ca. bei 65 - 70° in den gasförmigen Zustand über und das ist nicht reversibel, d.h. die Kontaktflächen zwischen den einzelnen Lagen verringern sich, damit steigt der Innenwiderstand usw. usw.
                  Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                    So! Nun habe ich auch fertig.
                    Meiner sieht so aus.
                    Hab eine einfache Heizfolie mit 36 Watt an einen Thermostaten angeklemmt. Zwei Lüfter sorgen für eine Zwangumwälzung. Praxistest steht noch aus.
                    Zuletzt geändert von binolein; 25.10.2010, 20:24.
