Lipo-Winterkoffer
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    Lipo-Winterkoffer
    da ich nicht der super Elektriker bin, aber natürlich auch den kompletten Winter durchfliegen möchte, habe ich mal meine ganz eigene Variante des Heizkoffers gebaut (siehe Foto anbei).
    Die Komponenten:
    1. Werkzeugkoffer mit Alu-Styropor-Isoplatten ausgekleidet (10 EUR)
    2. Wärmematte mit 3 Stunden Akkubetrieb (39 EUR)
    3. Drahtloses Funk-Innen-Aussenthermometer (10 EUR) und den Aussensensor in den Koffer gepackt. So weiss ich über die Wetterstation immer über das Wetter beim Fliegen und im Koffer bescheid (stell ich mir aufs Autodach*g*)
    Ich habe bei mittlerer Heizstufe eine konstante Temperatur im Koffer von 35 Grad. Das sollte doch für die Lipos eine angenehme Wärme sein oder?
    Alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
  • JörnD
    JörnD
    AW: Lipo-Winterkoffer
    sieht gut aus. Woher hast Du die Wärmematte? Sowas würde für mich auch vollkommen reichen. Ich muss da keine Schaltungen und das ganze Gedöns einbauen.
    Lg
    Jörn
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      Die Wärmematte gibt es am Günstigsten hier (ich habe sie über Amazon geordert):
      Und das gute ist, dass die mit ihren 30 x 40 cm genau in einen Standard-Alukoffer passt*g*
      • dirk72
        • 27.07.2009
        • 1893
        • dirk
        • MFC Tönisvorst
        Eine einfache und günstige Lösung ist auch sich im Autozubehör oder bei Ebay für 10 -15 Euro eine Sitzheizung für den Zigarettenanzünder zu kaufen, dann besorgt man sich aus dem Supermarkt eine Thermotüte.
        Sitzheizung einmal falten, rein in die Tüte, Lipos rein, Tüte zu machen und ran an Zigarettenanzünder.
        Bester Lipowärmer wo gibt
        Dirk
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          Stimmt ds ist auch gut. Ich wollte eben eine völlig unabhängige Versorgung über Akku und da bot sich die Heizmatte an.
          Alex
            Geil würde ich ja finden, wenn die LiPo-Koffer einen beheizbaren Wassertank als Wärmespeicher hätten, denn Wasser hält die Wärme besser als Luft, wenn man öfter den Deckel auf und zu macht oder den Koffer vom Strom abhängen muss. Ich fülle halt leere Luft mit heißen Wasserflaschen aus. Wie macht ihr das?
            • Karle
              Karle
              ich steig hier mal quer ein: was für ne temperatur hat ein Lipo denn am liebsten?
              • stein
                stein-elektronik.de
                Onlineshop
                • 18.07.2005
                • 2452
                • Hans-Willi
                Hmm..
                Alle Jarhe wieder... die Lipo Vorheiz Threads.....
                Man nehme...
                Einen Mini Heiz/Kühlschrank aus der Bucht (habe meinen damals neu für 14 EUR geschossen
                Ein Schaltschrankthermostat von Conrad, ich glaube es war das hier:
                http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
                Dann hat man für 30 EUR einen wunderbar funktionierenden Lipo Wärmekoffer.
                Thermostat so eingestellt, dass der Koffer immer so auf eine Temperatur zwischen 30 und 40 Grad gehalten wird.
                Hans-Willi
                • Side
                  • 12.02.2010
                  • 2850
                  • Alexander
                  Na da liegt ich ja mit meinen 35 Grad prima!!! Blöde Frage: Warum wärmt eigentlich im Sommer niemand die Akkus vor (müsste man doch machen oder?)? Theoretisch müsste man das ja auch tun, denn wir haben ja selten eine konstante Temeperatur von 35 Grad draussen!!!!
                  • Christoph Lipinski
                    • 06.09.2008
                    • 523
                    • Christoph
                    • Herdecke
                    ... es geht noch günstiger...
                    Dann die Heizflächen zusammenlegen und schon fertig !
                    Christoph
                    GruÃ?
                    Christoph
                    • Jürgen S
                      Jürgen S
                      wie lange dauert es eigentlich, bis bei einem 15° kalten 6S 5000mAh Lipo alle Zellen auf gleichmäßige 30 ° beheizt sind , wenn er in einem 35° warmen Koffer liegt ?
                      Was passiert mit meinem Akku wenn beim fliegen die inneren Zellen 15 °C haben und die äusseren 35 °C ?
                      • ncharly50
                        ncharly50
                        Vorscht bei Lipo Heizkoffern ! Wenn man zu viele reintut und zu viel Wärme zuführt kann der Lipo sich auch mal aufblähen ! Ich lege Sie Sie einfach auf die Fußmatte und dann werden Sie auch warm. Kostet nix !
                          Die inneren Zellen werden in der Spannung mehr einbrechen und somit weniger zum Gesamt"druck" beitragen bzw. früher auf gefährliches Spannungsniveau abfallen bei heftigen Gasschüben.
                          Aber 20° Temperaturdifferenz wirst wohl nicht so schnell haben, obwohl die nötige Vorheizzeit vermutlich oft massiv unterschätzt wird.
                          • HannoverH
                            HannoverH
                            wo hast du das Funkthermometer für nen 10'er her?
                            • Side
                              • 12.02.2010
                              • 2850
                              • Alexander
                              Einfach mal bei Amazon suchen
