Max. Innenwiderstand LiPo ???
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    habe heut mal wieder viele Akkus geladen nach einem gelungenen Flugtag.
    Jetzt frag ich mich schon immer
    Wie hoch darf den der Max. innenwiderstand eines LiPos sein bevor man ihn mal entladen und wieder voll aufpumpen sollte ?
    Hab heute jeweils immer 40 mOhm Innenwiderstand gehabt
    habe einmal einen 6S 3300mAh und einen 3S 2200 mAh Akku.
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Mfg Martin
    Viele Grü�e Martin
    T - Rex 500X Dominator
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Max. Innenwiderstand LiPo ???
    Lipos soll man gar nicht künstlich entladen und neuladen, bringt nix außer weniger Lebensdauer, sind halt keine NICDs bzw NIMHs
    GruÃ?, Torsten
    • rkuechler
      rkuechler
      Irgendwie eine interessante Betrachtungsweise. Der Innenwiderstand einer Zelle gibt (meines Wissens) eingentlich Auskunft über den Ladezustand derselben; je mehr sich eine Zelle entlädt, desto höher steigt der Innenwiderstand. Genauso hängt der Innenwiderstand auch vom "Aussenwiderstand", also der Last ab. Je kleiner der Aussenwiderstand (also je grösser die Last) desto grösser der Innenwiderstand. Demzufolge gibt der Innenwiderstand auch über den generellen Zustand, z.B. das Alter oder die Qualität der Zelle Auskunft.
      Ich glaube darum hat mich deine Frage einfach irritiert; ich habe mir noch nie über den Innenwiderstand meiner Zellen Gedanken gemacht, sonder achte auf die Spannungslage. Lagern bei 50-60% Ladung, Fliegen mit 95-100% Ladung - um mehr brauche ich mich nicht zu kümmern, oder doch?
      Grüsse,
      Roman.
        Na die Spannungslage unter Last ist doch eine direkte Folge des Innenwiderstands. Du denkst also unbewusst doch.
        • rkuechler
          rkuechler
          Ja, aber sehr unbewusst. Ich staune manchmal selbst zu was meine alten, grauen Zellen noch fähig sind!
          Grüsse, Roman.
          • Blade22
            • 30.06.2008
            • 711
            aber wenn ich einen kleinen innenwiderstand habe destso mehr kann ich doch aus dem akku an Kapazität rausholen oder ?
            weil ja weniger widerstand ist un der strom kann besser fließen
            Viele Grü�e Martin
              Nö.
              • Pirelli
                • 27.09.2008
                • 1304
                • Ulrich
                Mein 6s 4000mAh Terra Hobby Akku hat in geladenem zustand etwa 25mOhm.
                Die haben allerdings erst etwa 20 Zyklen drauf und werden prinzipiel mit max 1 C geladen.
                Ich habe von fachkundiger Seite gehört, dass der Innenwiederstand duch langsames Laden mit 0,25 C gesenkt werden kann.
                Der Innenwiederstand erhöht sich mit zunehmendem Alter der Zellen.
                Es scheint so zu sein, dass der "druck" mit höher werdendem Innenwiederstand nach lässt. Das hat irgendwas mit unserem URI zu tun (U/R=I) oder so...
                Grüsse
                Uli
                • rkuechler
                  rkuechler
                  Der Innenwiderstand ist so nicht direkt messbar. Du machst dir da Gedanken irgendwie von der "verkehrten" Seite her. Am liebsten würde ich sagen vergiss deinen Innenwiderstand, du kannst an dem nicht direkt drehen(!)
                  Lies mal dies:
                  Grüsse.
                  • Blade22
                    • 30.06.2008
                    • 711
                    Ist ja klar je weniger Außenwiderstand es gibt destso mehr strom kann man aus dem akku ziehen
                    also wenn ich einen hohen innenwiderstand habe destso mehr strom habe ich aus dem akku gezogen
                    das ist mir alles klar
                    aber was ist den so ein richtwert an dem mann sich halten sollte
                    Wieviel Innenwiderstand darf den eine zelle haben? egal ob jetzt 3S, 4S, 5S oder 6S
                    Viele Grü�e Martin
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      40mOhm hab ich an meinen 10s Stangen.
                      Ich sag mal ab 7mOhm je Zelle kann man sagen dass da was faul is.
                      • schnute
                        • 02.02.2009
                        • 384
                        • Oberhausen/NRW
                        Du kannst den Innenwiderstand eines Lipos sehr wohl beeinflussen, nämlich in dem du ihn auf mind. 40°C. vorheizt. Er ist dann nämlich nur halb so hoch wie bei 20°C. Warum? Die optimale Arbeitstemperatur eines Lipos liegt zwischen 40 und 60°C., alles darunter ist eben nicht optimal und alles darüber schadet dem Akku durch das Verkochen der Chemie in der Zelle.
                        Gruß Stefan
                        GruÃ? Stefan
                        -TDR-AC3X,Vision90E-Pro Rigid-AC3X
                        -Acrobat SE Rigid-AC3X
                        • ralfk.7162
                          • 17.09.2008
                          • 1453
                          • Ralf
                          • Salach fast vor der Haustüre
                          Innenwiederstand hin oder her"
                          "Ich"habe meine Lipos noch nie entladen!! sollte man so was ??.Lade sie alle mit einem C ,hatte noch nie Energieverluste .
                          Ich fahre meine mit 80 % runter, und lade sie einfach wieder Entladen macht für mich einfach Sinn ,wenn sie zu lange voll rumliegen. !! Und da schaue ich dann ob ich fliegen kann. Ich habe bis jetzt in den 2 Jahren, noch nie einen Entladen, und sie sind alle topp!!!!:dknow: Oder habe ich da was falsch gesehen ??
                          Mfg R
                          [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
                          • schnute
                            • 02.02.2009
                            • 384
                            • Oberhausen/NRW
                            Alles richtig gemacht, eine Entladung, einfach so für Spaß, bedeutet lediglich einen möglichen Flugzyklus weniger. Also Blödsinn.
                            Gruß Stefan
                            GruÃ? Stefan
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              ... sollte man aber ab und zu mal tun um zu gucken ob die kapa noch stimmt.
