Robbe Power Peak i4 USB raucht ab
AkimB
AW: Robbe Power Peak i4 USB raucht ab
Am Schaltnetzteil werden nach dem Anschluss 9,5 Ampere angezeigt und dass habe ich beim letzten Versuch gesehen. Wenn`s denn beruhigt, die Versuche habe ich eingestellt, die Schnittstelle (am Peak) ist um.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
AkimB
ach bübchen...Zitat von Crizz Beitrag anzeigenVor allem frage ich mich, wie ich den Lader unter Logview testen kann, wenn Logview ihn nicht unterstützt,...
Anscheinend bin ich ja zu doof dazu, deshalb funktioniert es auch.
Wahrscheinlich weiß mein Lader auch nicht, das er abrauchen muß, weshalb die USB-Verbindung perfekt funzt.
...biste Robbe Män?
philub
oh ha, so überlebst du nicht lange hier im Forum ...Zitat von AkimB Beitrag anzeigenach bübchen...
...biste Robbe Män?
vor allem sprichst du von borniert ... und dann sowas ?
du hast dich halt schon so ausgedrückt, dass man den anschein bekommen hat, du würdest einfach um mal so zu schauen den nächsten PC herbeiholen, was ich zB nie machen würde, sondern eher direkt das Teil nehmen in ein Paket und gen Robbe Service senden
Crizz war sicherlich auch provokant ... aber musst du ja auch nicht drauf eingehen
der Crizz scheint da auch was Ahnung zu haben.... schauen se hier
AkimB
quid pro quo halte ich für legitim
Ich arbeite im Service und bearbeite häufig Quality Complaint Handling Forms für unser Japanisches Mutterhaus... verifizieren der Fehlermeldung ist immer der erste Schritt des Vorgangs - spart Porto.
das macht dein Vorgehen nicht professionellerZitat von AkimB Beitrag anzeigenIch arbeite im Service und bearbeite häufig Quality Complaint Handling Forms für unser Japanisches Mutterhaus... verifizieren der Fehlermeldung ist immer der erste Schritt des Vorgangs - spart Porto.
gerade das keines der in Betrieb befindlichen Peak i4 dein Fehlerbild zeigt, sollte dich eigentlich stutzig machen.Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
Ich werd nur "provokant" ( eher sarkastischZitat von philub Beitrag anzeigen....du hast dich halt schon so ausgedrückt, dass man den anschein bekommen hat, du würdest einfach um mal so zu schauen den nächsten PC herbeiholen, was ich zB nie machen würde, sondern eher direkt das Teil nehmen in ein Paket und gen Robbe Service senden
) wenn ich den Eindruck bekomme, das ich mir die vorherigen Beiträge gleich schenken kann, wenn die Ratschläge quasi abgewunken werden, ohne sie zu prüfen. Kommt aber auch mal vor, das man im Eifer des Gefechts den ein oder anderen Beitrag einfach übersieht, dann hilft so ein Eye-Opener aber auch recht gut - einfach nicht zu spitz auf die Goldwaage legen, ist letztlich nur gut gemeint
Danke für die Blümchen, man arbeitet sich so ein. Bringt meine Tätigkeit so mit sich, das man sich vielleicht hier und da etwas tiefgründiger mit der ein oder anderen Sache auseinandersetzt. Und hier und da kann es später dann ja auch mal ganz hilfreich seinZitat von philub Beitrag anzeigen
was für ein Schaltnetzteil benutzt du denn ?
kann mir das nur erklären, wenn ein Ausgang deines Schaltnetzteiles eventuell geerdet ist.
dann kann das aber auch mit anderen Ladegeräten Probleme bereiten.
siehe z.Bsp:
Thomas
Ich auch, es wird aber manus manum lavat gleichgesetzt, und da sehe ich den Konsens leider nicht.Zitat von AkimB Beitrag anzeigenquid pro quo halte ich für legitim
Wenn du verifiziert hast, das es nicht das USB-Kabel deines Handys war, und es durchgemessen hast und es als Fehlerquelle ausschließen konntest, hättest du dazu was schreiben können - das hätte meine "Provokation" von vornherein vermiedenZitat von AkimB Beitrag anzeigenIch arbeite im Service und bearbeite häufig Quality Complaint Handling Forms für unser Japanisches Mutterhaus... verifizieren der Fehlermeldung ist immer der erste Schritt des Vorgangs ....
so, ma wieder bitte
Bzw nicht ganz, wüsste jemand den was warum das mit Logview bei mir und den Touchfeld-Tasten nicht geht? Benutze das selbe USB kabel wie für´s 3Digi oder die AC3X und bei beiden funktioniert es, also würde ich bei mir sagen, liegt es nich am Kabel. Den LogView tut´s ja auch, nur halt die Tasten nimmer
Gruß, Johannes
Johannes, hast du mal eines versucht :
Eine Hand an das gehäuse vom Netzteil, dann mti der anderen das Touchwheel oder die Tasten bedient ?
Falls es dann geht dürfte ein Erdungsproblem vorliegen. Evtl. Altbauwohnung mit klassischer Nullung, und die nicht an wirklich jeder Steckdose ? Hatte das Problem damals mit dem E1, bis ich auf das schon geschilderte Problem der Phase auf dem Gehäuse des Netzteils aufmerksam wurde. War auch Fuddel-Elektrik vom vorherigen Hauseigentümers, die sich da erstmalig in dieser Weise gemeldet hatte. Der Effekt war nach umdrehen des Netzkabels vom Ladegerät weg ( Das Sicherheitsproblem natürlich nicht, deshalb wurden neue Leitungen auch mittlerweile gezogen und nach aktuellem Elektrikstandard saubere Erdung vorgenommen ).
Ja, das ist mal ein Versuch wert. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, und könnte evt. helfen, werd ich nachher mal ausprobieren und mich dann wieder melden.
Danke soweit für die Idee...
Gruß, Johannes
Ne, ist leider auch nicht Ziel führend...da werde ich wohl oder übel meinen Händler mal anschreiben müssen
Und leider kann man ja auch selbst kein FW update machen...bzw gibts ja eh keine neue Firmware für das PowerPeak i4 oder?
Gruß, Johannes
m.W. kannst du das I4 ( leider ) auch nicht selber updaten, das müßte soweit ich weiß über Robbe erledigt werden. Kann sein, das es mittlerweile geändert wurde, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ggf. mal beim Robbe-Service nachfragen. Mein letzter Stand war "einschicken".
Andere Frage : hast du mal spaßeshalber den Netzstecker vom Netzteil oder vom PC um 180° gedreht eingesteckt, so das Phase und Nullleiter vertauscht sind ? Das bezieht sich nämlich auf dieses Problem, deshalb sollte man das auch gleich mit ausschließen. Ist ne etwas diffiziele Geschichte, und muß nicht die Ursache sein - kann aber. Mir war es wie gesagt durch die Phasenprüfung aufgefallen und der Zusammenhang auch reproduzierbar. Was aber in deinem Fall nicht sagt, das es auch an ner speziellen Konfig ( PC-Hardware ) liegen könnte .
AkimB
Kabel kann man ausschließen keines der 3 verwendeten war für`s Mobile alle USB Standard.Zitat von Crizz Beitrag anzeigenIch auch, es wird aber manus manum lavat gleichgesetzt, und da sehe ich den Konsens leider nicht.
Ich bin in diesem Fall Anwender und möchte lediglich meine Lipos pflegen
und die Funktion dokumentieren, dafür sollten keine Kabelmessungen nötig sein.
Andernfalls sollte Robbe das in die Anleitung schreiben, der Anschluss an den PC kommt da etwas dürftig weg wie ich finde: Was wird zuerst angeschlossen, welcher Treiber soll verwendet werden, welcher Peak ist bei LogView auszuwählen usw.
ßbrigens, ich vergaß: Es hat die Datenaufnahme schon mal testweise funktioniert, der Fehler trat nach der ersten Anwendung mit der Autobatterie am Platz auf.
Schaltnetzteil, defekter USB Port oder eben ein Problem an der Peak Kiste darum geht`s. Die Hexenjagd kannste Dir sparen.
