Noch ein LiPo Brand
  • Whoppera
    Whoppera
    #46
    AW: Noch ein LiPo Brand
    Hi, für nicht 3D Piloten wären doch LiFePos die Alternative, oder?
    Ich fliege in meinem 500er Rex 7 Zellen Lifepo. Das reicht vollkommen aus.
    Außerdem benötigt man nur einen Pack, da die LiFePos in 15 Min geladen sind.
    Ist auch in der 450er Klasse möglich. Siehe modellbaufuchs oder Andere.
    Vieleicht denkt der Eine oder Andere mal darüber nach.
    Helmut
    [SIZE="2"]Mit Scheiß und Mist kein Fliegen ist.[/SIZE]
    • Helinobby
      • 02.01.2010
      • 648
      • Norbert
      • Berlin
      #47
      Helmut
      Hallo Helmut
      Bin auch kein BSE-Zappler sonden fliege meine Rumpfmodelle wie so ein Heli nunmal fliegt! Der Raptor soll auch noch einen Rumpf bekommen. Der 450 und 500er fliegen schon als Scaler. Deshalb meine Frage an dich: Wie lange kannst du mit den Akkus fliegen? Wieviel mAh haben die denn?
      Mein 500er Airwolf hat 2200g und der Raptor wird sicher auf 3500 - 4000g mit Rumpf kommen. Könnte ich die Modelle auch mit diesen Akkus noch einigermaßen lange im Rundflug bewegen? Jetzt fliege ich mit 6s 5000mah ca. 8 min im Rundflug!
      Vorteil: Schneller Laden und kein Lipobrand mehr!!!!!
      Was meinst du?
      Gruß aus Berlin
      Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
      • coerni
        • 21.04.2010
        • 1385
        • Karsten
        • Vallstedt
        #48
        ich fliege in meiner 450er Bo105 mit 2600 3s LiMn Zellen vom Modellbaufuchs. Die sind zwar nicht schnellladefähig in 15 Minuten, aber erheblich eigensicherer als LiPos und haben eine Lebenserwartung von ca 300-500 Zyklen. Die Flugzeit beträgt normale 10-12 Minuten... .
        Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
        • Whoppera
          Whoppera
          #49
          Zitat von Helinobby Beitrag anzeigen
          Hallo Helmut
          Was meinst du?
          Gruß aus Berlin
          ich fliege meinen 500er im Hughes 500 Kleidchen.
          7 Zellen a 2.300 mA. A123 Lifepos
          13 er Ritzel
          ca. 1800 Umdrehungen am Kopf
          M-Blades (S-Schlagrotorblätter)
          Gemäßigter Rundflug also Scaleflug = ca. 8 Miniuten.
          Den Lifepo kann man bedenkenlos leerfliegen ohne dass er Schaden nimmt.
          Nur wenn er leer wird geht die Spannung sehr schnell nach Unten.
          Daher habe ich am Sender 8 Min. programmiert.
          Laden mit Hyperion 250W an Geelaccu mit ca. 9 Ah
          Kannst Dich hier mal ein wenig schlaumachen. Natürlich gibt es noch andere.
          In Hubis größer als 450 kommen mir keine Lipos mehr rein.
          Mitlerweile musste auch der letzte Skeptiker in unserem Verein einsehen, daß
          ordendliches Fliegen mit Lifepos möglich ist.
          Ich hoffe ich habe etwas Licht in dein Dunkel gebracht.
          Gruss Helmut
          • Alexander_T-REX
            acrostyle
            Teampilot
            • 27.02.2008
            • 702
            • Alexander
            • fmsc-steinfurt
            #50
            Ich habe heute auch mal mein Altes Kokam Lipo zusammen gesteckt, es war voll geladen.
            Bei mir kam aber nur Rauch, und es wurde ein bissel heiß, aber gebrannt hat da nichts.
            Alex
            Team Acrostyle-Modellbautechnik
            Goblin 700 T-Rex 700 DFC Nitro
            Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
            • interferenz
              interferenz
              #51
              Ich fliege im TRex600 7s2p A123 (4600 mAH) und kann damit bei ruhigem Flugstil 8 Minuten fliegen und lade dann so ca. 3800 mAh nach.
              Leider wiegt die Kiste startfertig mit dem Akku knapp 3,8 kg, ist fliegerisch nicht tragisch, 100-200 Gramm mehr oder weniger bemerkt hier keiner, aber mit Rumpf würde ich die 5kg-Grenze sprengen...
              7s2p ist müsste es warscheinlich auch im Raptor sein, von daher ist das ne Hausnummer.
              Wenn man die Zellen verbaut,hat man die Akkuprobleme hinter sich, laden und fliegen, und das hunderte Zyklen.
              Volker
              • Lübby
                Lübby
                #52
                Also ich hab mir ne ausgediente Kiste in Granaten für die Granatpistole geholt. Voll Metall ringsrum und luftdicht abgeschlossen hält super. Ich überlege noch ob ich nen ausgang für den Dirtdevil einbaue und mir fächer einbaue, denn die gibts leider nicht dazu.
                ßbrigens coole Idee mit der Lochplatte und dem Sand.
                Aber Luftdicht ist schonmal nen guter Anfang wenn ich das richtig verstanden habe, da freigelassenes Lithium wohl nur auf Luft richtig allergisch reagiert. Oder habe ich das falsch verstanden?
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  • etwas östlich von Berlin...
                  #53
                  ... nicht mit der Luft reagiert das Lithium, sondern mit dem Wasser in der Luft - also der Luftfeuchtigkeit dabei bildet sich Wasserstoff, und das Zeugs ist das, was dann brennt
                  Grüße Stephan
                  Lipoblitzer und vieles mehr
                  • Vulcano
                    • 19.02.2007
                    • 2085
                    • Dieter
                    #54
                    ja, wenn das Lithium in metallischer Form im LiPo vorhanden wäre, ist es aber nicht!
                    Es sind Lithiumsalze und die brennen nicht. Was brennt ist der Alkohol, der durch die hohen Temperaturen, die durch einen internen Kurzschluß entstehen, entzündet wird. Und so fangen dann die ganzen Kunststofffolien und das Graphit auch dann brennen an.
                    Aber das wurde hier im Forum mehrfach schon erläutert.
                    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      #55
                      Zitat von Falcon Beitrag anzeigen
                      Mumpitz
                      Wer Du*?
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        #56
                        hmmm,
                        dann wäre aber Wasser doch ein geeignetes Löschmittel, ist es aber eben nicht
                        Grüße Stephan
                        • Carsten aus LA
                          Carsten aus LA
                          #57
                          Genau so isses
                          • westersoft
                            • 21.03.2008
                            • 1040
                            • Norbert
                            • Düsseldorf
                            #58
                            ich nutze derzeit auch nur einen A123 Akku-Pack, sogar die Haube bleibt immer drann.
                            Sendung verpasst? Schau das ganze Programm von ProSieben bei Joyn. Ob im kostenlosen Live-Stream oder auf Abruf in der Mediathek. Jetzt online streame
                            Gruß Norbert
                            T-Rex 700
                            Big Foot
                            • Vulcano
                              • 19.02.2007
                              • 2085
                              • Dieter
                              #59
                              hmmm,
                              wenn Du's tröpfchenweise drauf gibst sicher nicht
                              ein ordentlicher Eimer Wasser tut es auch. Primär brennt das Elektrolyt, das u.a. Alkohole und Kohle enthält und natürlich die Kunststoffe. Die Verbrennungstemperatur erreicht hier 1700°C bis 1800°C
                              Eine brennenden LiPo-Zelle ist nicht mit einem Metallbrand (Brandklasse D, z.B. Magnesiumbrand) zu verwechseln. Wenn eine LiPo-Zellen brennt, dann brennt zuerst das Lösungsmittel auf alkoholischer Basis (Brandklasse B oder ggf. C) und später der Kunststoff der Umhüllung bzw. die Polymerfolie (Brandklasse A). Hier sind dann die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen für Kunststoffbrände (giftige Gase, etc.) zu beachten und die Methoden zur Löschung solcher Brände zu verwenden.
                              [SIZE="1"]Quelle: eco-idc[/SIZE]
                              • Helinobby
                                • 02.01.2010
                                • 648
                                • Norbert
                                • Berlin
                                #60
                                Hallo Lipo-Spezis
                                Ich möchte Euch nicht wiedersprechen weil ich auch überhaupt nicht weiß und erklären kann was da so in einem Lipo abläuft!:dknow:
                                Ich weiß nur das da der Strom rauskommt mit dem meine Helis fliegen und wie man sie behandeln soll damit sie lange halten und nicht kaputt gehen.
                                Aber wie ich in meinem Bericht erwähnte konnte ich meinem Lipo-Brand mit viel Wasser in der Dusche löschen. Also geht es mit genügend Wasser schon!
                                Viele Grüße aus Berlin
