Raptor E550
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    #121
    AW: Raptor E550
    Naja,
    ob Carbon Blätter die bessere Wahl beim Rappi sind, sei dahin gestellt.
    Bei härteren Blättern wird die Heckmechanik mehr belastet. Und da der Rappi eh nichts für die Harcore 3D Zappler ist, ist diese ßnderung eigentlich sinnfrei...
    Hans-Willi
    Stein Elektronik The Multirotor Specialists
    • scrat
      • 08.10.2008
      • 2424
      • Wolfgang
      • Hangover
      #122
      AW: Raptor E550
      Ich habe die vom 550er Rex , 90 mm, drauf. Gehen gut. Grade bei FBL mit Scorpion hält das Heck schon besser.
      GruÃ?, Wolfgang
      • mach3
        mach3
        #123
        AW: Raptor E550
        Haut das denn mit der Bodenfreiheit noch hin? Die Heckfinne ist ja ziemlich klein....
        Rolf
        • scrat
          • 08.10.2008
          • 2424
          • Wolfgang
          • Hangover
          #124
          AW: Raptor E550
          Habe ich wenig verlängert, so ca. 2-3 cm.
          GruÃ?, Wolfgang
          • Max85
            Max85
            #125
            AW: Raptor E550
            Hi!
            Wegen der Heckblätter, ich hab 95 Radix auf meinen 620er montiert.
            Um die "Bodenfreiheit" zu erhöhen hab ich dass Chassy vorne bei den kufen gekürzt.
            Funktioniert einfach super; kannst aber auch die MS Composit nehmen, die hatte ich auch mal mit 85mm länge.
            MFG MAX
            • sigifreud
              • 27.08.2007
              • 226
              • Ralf
              #126
              AW: Raptor E550
              Zitat von stein Beitrag anzeigen
              Naja,
              wie kommst du auf das schmale Brett? Beim ERappen ist alles recht massiv ausgelegt der Ruf etwas schwerer als die Konkurenz in der Klasse zu sein, wird häufig übertrieben ist aber nicht komplett von der Hand zu weisen.
              Ich brauchte mal wieder einen gutmütigen Paddelheli, weil ich mit dem Gedanken spiele nächstes Jahr eventuell mal in die F3C Sportklasse reinzuschnuppern und bei den akutellen Preisen konnte ich einfach nicht widerstehen und hab mir den großen Bruder vom E550 den 620se geholt.
              Ausstattung 3x JR 8717 für die TS, JR 8900G an einem Spartan am Heck, Jive 80HV mit Scorpion 4035-560, Blätter jeweils von MAH 620er und 95er fürs Heck.
              Erstmal wird der Heli ganz normal aufgebaut um zu testen ob das HZR das geplante 12S Setup bei hartem 3D überhaupt mitmacht. Vermutlich muß doch noch ein anderer Motor her irgendwas um die 400 bis 500 V/Rpm.
              Bei meinem alten E550 sind mir zwei Nickservos gestorben, weshalb ich dann auf die 140Grad TS gewechselt bin, in Hinblick auf F3C und weil die 8717 doch ein ganz anderes Kaliber sind erwarte ich aber keine Probleme und werde erstmal bei der 90Grad TS bleiben.
              Als letztes folgt dann noch die Abstimmung auf F3C also Drehzahl runter, schwere Paddel, glaube am Kopf kann man auch noch die Hebelverhältnisse beeinflussen usw. usf.
              Mit den 5000er 12S Akkus müßte der Rappen einerseits recht schwer werden, andererseits mit dem 4KW Scorpion auch deutlich überpowert sein, weshalb ich recht neugierig bin wie sich das nun genau fliegen wird.
              Ciao
              Zuletzt geändert von sigifreud; 24.09.2010, 04:16.
              • stein
                stein-elektronik.de
                Onlineshop
                • 18.07.2005
                • 2452
                • Hans-Willi
                #127
                AW: Raptor E550
                Ciao
                Weiß ich, habe ja selbst nen 550er . In der Tat etwas pummelig aber fürs F3C ähnliche Fliegen absolut geeignet. Nichtsdestotrotz ist die Belastung auf die Heckmechanik höher, wenn man CFK Heckblätter nimmt.
                Hans-Willi
                • scrat
                  • 08.10.2008
                  • 2424
                  • Wolfgang
                  • Hangover
                  #128
                  AW: Raptor E550
                  Hatte aber schon den Eindruck, daß das Heck besser hält. Der Rappen ist ja durchaus für engagierten Kunstflug geeignet.
                  Da will ich auch mal hin, wenn ich groß bin, also so in 3-5 Jahren, oder so.
                  GruÃ?, Wolfgang
                  • sigifreud
                    • 27.08.2007
                    • 226
                    • Ralf
                    #129
                    AW: Raptor E550
                    Ja sehr durchaus! Das hängt doch alles nur am Piloten, was offenbar gerne verdrängt wird und sich stattdessen lieber alle 1/4 Jahre der neueste, hyperbeste, technisch fortschrittlichste, leichteste Carbon und Alustrotzensde Staubsauger gekauft wird.
                    Ich hab mittlerweile viele verschiedene Marken und Helis durch da waren nur zwei dabei, wo ich den Verkauf bereut habe einmal ein E550 und der zweite war ein Logo 400 Vstabi, mein letzter großer Heli ein 700er Rex gehört nicht dazu, die Kiste hat mich so genervt das ich nach einem Crash keine Lust mehr hatte den wieder heile zu machen.
                    So hoffe mit meinem nächsten Beitrag wieder was zum Thema beitragen zu können, wenn alles klappt sollte ich den Jungfernflug bis Mitte nächster Woche hinter mir haben, bin schon sehr gespannt.
                    Ciao
                    • Hubschraube
                      Hubschraube
                      #130
                      AW: Raptor E550
                      gestern war nun erstflug mit dem E550. Ich habe das heckservo auch gleich nach hinten verlegt,da mir das Gestänge von vorne bis hinten etwas zu wackelig schien.Habe beide Gestänge auf länge gesägt und mit dem beiliegende verbinder verbunden. Ist ein kurzer Weg und spricht genau an. Hecknarbe hab ich aus Stahl.Den Stift hab ich 1mm gekürzt und bin beidseitig kurz mit dem Lötkolben drauf ,somit kann er nicht mehr raus.(ist mir beim Titan am anfang auch passiert).
                      Der rappi liegt wie gewohnt sauber in der Luft. Mit einem 6s Zippy 5000mAh kam ich bei flotten Rundflug und starkem Wind auf 7min Flugzeit.Nachgeladen habe ich 4400 mAh. Nach dem Flug hatte jede Zelle 3,6 V. Ich muss sagen ,für den Preis ein toller E Hubschrauber in der Größe.
                      Gruß Heiko
                      • sigifreud
                        • 27.08.2007
                        • 226
                        • Ralf
                        #131
                        AW: Raptor E550
                        hatte heute auch Erstflug mit einer bösen ßberraschung, da ich nicht alles nochmal schreiben will http://www.helifans.de/thread-48-post-432.html#pid432
                        Es gibt zwei Sachen die man unbedingt am Rappen machen sollte, einmal den Stift welcher das Riemenrad hält noch zusätzlich zu sichern und was hier im Fred auch schon beschrieben wurde die Heckrotornabe durch die Stahlnabe ohne Madenschrauben zu ersetzen wie ich gerade leidvoll erfahren mußte.
                        Ciao
                        • döpy
                          döpy
                          #132
                          AW: Raptor E550
                          ich habe mir den Roxxy 9100 gekauft und möchte ihn nur für meinen Rappen einstellen finde einige Werte nicht wie fiele Pole hat der 43/11 und welche Gear Rate muß ich ein stellen kann mir da einer Helfen
                          • mach3
                            mach3
                            #133
                            AW: Raptor E550
                            8 Pole und 10:111 = 0,09
                            Rolf
                            • key2
                              key2
                              #134
                              AW: Raptor E550
                              Im Roxxy muss man das anders einstellen, also wäre es so dann richtig.
                              10:111 = 1:11,1
                              • döpy
                                döpy
                                #135
                                AW: Raptor E550
                                wie gebe ich das beim V2 ein die Pole ist mir Klar aber beim Gear haperts
