Raptor E550
  • döpy
    döpy
    #136
    AW: Raptor E550
    Hallo Leute HEILFE
    ich will meinen Roxxy 9100 mit der V2 Programmieren aber es geht nicht wen ich die Daten ßbertrage dann bleibt alles beim alten Kein langsam Anlauf kann mir nicht einer mal eine Programmierung Posten für einen Raptor E550 mit Org. Motor.
    • key2
      key2
      #137
      AW: Raptor E550
      wenn alles beim "alten" bleibt, hast Du wohl ein Problem mit dem "Download" bzw speichern der Parameter im Regler. Schau doch bitte nochmal genau in die Anleitung, wie man die Parameter im Regler speichert.
      Andreas
      PS: Orig-Setup kann ich Dir posten, ich fliege so. Allerdings ist es eigentlich zu einfach, als das man da was sooo falsch machen kann. Ich vermute, Du machst einfach unwissend einen Fehler beim Speichern der Parameter...
      • döpy
        döpy
        #138
        AW: Raptor E550
        das kann sein setzte mich gleich noch mal hin und schaue kannst du mir aber doch die Daten mal Posten
        • key2
          key2
          #139
          AW: Raptor E550
          Cutt Off Voltage: Auto
          Cutt Off Type: Soft off
          Advance Timing: 8°
          Acceleration: Lowest
          Start Power: Lowest
          Response of Gov: Fastest
          Governor: On
          Motor Pole Num: 10 Pole
          Gear Ratio: 11,0 : 1
          Andreas
          PS: Ich fliege nur Rundflug, kein 3D.
          • döpy
            döpy
            #140
            AW: Raptor E550
            Danke ich fliege auch nur Rundflug momentan
            • döpy
              döpy
              #141
              AW: Raptor E550
              ich habe den Regler nun glaube ich Programmiert aber soft Anlauf ist etwas Anderes ich hatte erwartet das es besser als der Org. ist aber nada schade.
              • Maik262
                Maik262
                #142
                AW: Raptor E550
                Als ich finde den Softanlauf vom Roxxy sehr soft. Hast du auch auf lowest gestellt?
                Maik
                • Helinobby
                  • 02.01.2010
                  • 648
                  • Norbert
                  • Berlin
                  #143
                  AW: Raptor E550
                  Also kann ich nicht verstehen! Das ist wirklich ein Problem des Einstellen mit dem Programmer! Ich bin wirklich eine Niete in der Elektronik und habe es auch geschafft den Roxxy einzustellen. Anleitung genau lesen und dann den Anlauf wie schon beschrieben auf Lowest stellen! Ich kenne kein besseres Anlaufverhalten und habe es bei allen Roxxys in den 450/500/600er Heliklassen mit verschiedenen Motoren hinbekommen. Es geht bestimmt! Und wenn es einfach nicht passen will kann er einen Fehler haben und du musst Ihn zum Händler zurück bringen oder einschicken zu Robbe! Ich habe da nur gute Erfahrungen gemacht! Mir ist mal ein 960-6 abgebrannt in der Garantie! Habe nach zwei Wochen einen neuen bekommen!
                  Gruß aus Berlin
                  Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
                  • REFO
                    REFO
                    #144
                    AW: Raptor E550
                    bin grad am Einbau der Rc Komponenten beim Raptor E 550
                    Wo habt ihr eigentlich den Empfänger Akku plaziert...? Vielleicht mir Foto...Danke vorab.
                    Gruss, Gerd
                    • döpy
                      döpy
                      #145
                      AW: Raptor E550
                      vielleicht bin ich doch zu dumm dafür den Org. habe ich auch hin bekommen aber bei dem ich weis nicht ich fliege eine Gasgerade muß ich da auch den Gasweg einlesen vielleicht ist das der Fehler das habe ich nicht gemacht.
                      zu dem Empfänger Akku ich hatte ihn vorne unter das Schahsie gehangen
                      • key2
                        key2
                        #146
                        AW: Raptor E550
                        zu dem Empfänger Akku ich hatte ihn vorne unter das [SIZE="4"]Schahsie [/SIZE]gehangen
                        *gröhl*lach* Nichts für ungut, aber diese Schreibweise kannte ich noch überhaupt gar nicht....
                        Ein paar Satzzeichen würden helfen, Deinen Text besser zu verstehen.
                        Eine Gasgerade funktioniert nur im Governormode. Hast Du den aktiviert? Was ist denn Dein genaues Problem?
                        Andreas
                        PS: Mit dem Roxxy kann man sich den Empfänger-Akku getrost sparen.
                        • döpy
                          döpy
                          #147
                          AW: Raptor E550
                          Ja wo du das jetzt so schreibst sehe ich das auch mit den Zeichen.
                          Der Governormode ist aktiviert, mein Problem ist das der Softanlauf nicht soft ist. Wenn ich den den Motor per Schalter starte läuft er nicht soft an, sonder Starte so das die Rotorblätter im ersten Moment garnicht mitkommen. Ich habe auf meinem Logo 400 einen Hacker Regler der läuft so schön langsam an.
                          • key2
                            key2
                            #148
                            AW: Raptor E550
                            Schreibe mal Deine Konfiguration des Reglers hier rein bitte.
                            • Hubschraube
                              Hubschraube
                              #149
                              AW: Raptor E550
                              Wie gut ist eigentlich der Gouvernormodus vom Original BLC-75 A Regler.
                              Ich fliege im Moment noch Gaskurve. Wollte erst mal Fragen ob es sich lohnt Umzustellen.
                              gruß Heiko
                              • stein
                                stein-elektronik.de
                                Onlineshop
                                • 18.07.2005
                                • 2452
                                • Hans-Willi
                                #150
                                AW: Raptor E550
                                Hi !
                                Meiner Meinung nach nein - ich fliege auch im Stellermodus mit Gaskurve.
                                Hans-Willi
