Problem mit Riemenführung
  • ackerbuddler
    ackerbuddler
    Heute beim Fliegen ist mir bei meinen Raptor 30 V2 wieder eine der Riemenführung kaputt gekannen.Der untere Rand ist richtig abdeschliefen.Wie kann das sein? Kann mir da einer, einen rat geben was ich da machen kann.Gruß Heinz-Georg
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Problem mit Riemenführung
    Warum es so ist kann ich dir nicht sagen,
    weiß vom Kollegen hat einen Raptor 50 das er nach dem Crash (Heckausfall)
    sich das Teilchen bei UK aus Alu geholt hat ,
    und danach keine Probleme s mehr hatte
    • ackerbuddler
      ackerbuddler
      Das gibt es auch in Alu? Das wäre ja super
      • Moskito561
        Moskito561
        Heck Alu
        • crasher
          Modellbau Kripp
          Onlineshop
          • 31.07.2003
          • 983
          • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
          Hallo.
          gibt es originall v. TT;
          sind soviel ich weiß auch noch günstiger als die von UK
          MfG. Christian
          Zuletzt geändert von Toto; 11.08.2011, 14:22.
          • Moskito561
            Moskito561
            oder schau mal hier
            Raptor
            • tobias82
              • 25.05.2007
              • 2565
              • Tobias
              • 86368 Gersthofen
              Ich glaube, er meint das.
              Wenn ich mich nicht irre, haben die original Plaste-Teile so einen Plastikring als Abstandshalter oder? Hast Du diese auch dran oder versehentlich weggelassen?
              Ich habe diese hier und bin sehr damit zufrieden.
              Schöne Grü�e, Tobi
              Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
              • dirk72
                • 27.07.2009
                • 1893
                • dirk
                • MFC Tönisvorst
                Welche Riemenführung ist denn kaputt gegangen, die hinten am Rotor oder eine von den Beiden vorne?
                Dirk
                • ackerbuddler
                  ackerbuddler
                  Danke für die Infos,aber wie kann es das die Riemenführung immer abschleift?
                  • ackerbuddler
                    ackerbuddler
                    Dirk
                    Die Riemenführung die vorne ist
                    • tobias82
                      • 25.05.2007
                      • 2565
                      • Tobias
                      • 86368 Gersthofen
                      Da er das geschrieben hat:
                      ... dürften es die seitlichen im Chassis sein.
                      Wenn Du diese Abstandshülsen nicht eingebaut haben solltest, dann ist es klar. Die Rollen rutschen einfach so weit runter bis sie Kontakt mit dem Chassis haben.
                      Wenn Du sie verbaut hast, dann mach mal ein Foto, vielleicht kommt man auf diese Weise drauf. Meine Glaskugel ist gerade in Reperatur
                      Schöne Grü�e, Tobi
                      • ackerbuddler
                        ackerbuddler
                        Nein aber ich mit dran .Foto geht gerade nicht.Und es ist auch immer die selbe Seite.
                        Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2010, 17:27.
                        • tobias82
                          • 25.05.2007
                          • 2565
                          • Tobias
                          • 86368 Gersthofen
                          Entschuldige, aber was heißt dieser Satz:
                          Wenn das mit dem Foto nicht geht, dann beschreib mal genau, was abgeschliffen ist usw. Ist der äußere Teil abgeschliffen, weil er am Chassis geschliffen hat oder ist vielleicht sogar die Lauffläche der Rolle (durch den Riemen) angeschliffen?
                          Edit:
                          Passt denn die Riemenspannung? Gerade bei niedrigen Temperaturen habe ich immer wieder Probleme damit, was dazu führt, dass der Riemen von der Rolle springen kann oder die Rolle nicht fest genug angedrückt wird, so dass sie nicht richtig sitzt.
                          Zu fest ist auch nicht gut...
                          Zuletzt geändert von tobias82; 01.01.2010, 17:39.
                          Schöne Grü�e, Tobi
                          • crasher
                            Modellbau Kripp
                            Onlineshop
                            • 31.07.2003
                            • 983
                            ja ist sind die seiltlichen Riemenführungen die er meint. Bei mir sind sie im 620 auch kaputt gewesen - der Riemenlauf war bei mir zu stark eingestellt gewesen - Rand war nach dem Flug wie weggeschnitten. Habe die beiden Rollen dann durch die original Metallrollen v. TT ersetzt und dann keinerlei Probleme mehr gehabt. Und die sind auch noch deutlich günstiger als die Teile von QK. Man muß sie halt immer doppelt kaufen, da sie einzeln zu beziehen sind.
                            MfG. Christian
                            • ackerbuddler
                              ackerbuddler
                              Darf ich da so mit weiter Fliegen? Habe den Riemen stramm gestellt und wollte morgen noch eimal für eine oder zwei Stunden fliegen gehen. Gruß Heinz-Georg
