RAPTOR E620 mit 12 s
  • Heliachim
    • 03.10.2009
    • 59
    • Achim
    • MHC Kobern-Gondorf / Neuwied
    AW: RAPTOR E620 mit 12 s
    Hallo an alle,
    Beim gestrigen Schrauben habe ich den Grund für den Jive Ausfall gefunden !
    Eines meiner Savox SC 1257 TG ist defekt . Der Fehler äusser sich so, als wenn das Servo bei schnellen Richtungswechseln einzelne Steps überspringt und bei Mitteneinstellung nur noch zuckt !
    Ansonsten sieht der Rappi schon wieder ganz gut aus und zur Sicherheit gibt es einen Eneloop 4 Zellen mit 800mAh !
    Achim
    Jeti DC 16, MP XL V91 V-Stabi, TDR 2011 V-Stabi,
    • heli1966
      Compass Fieldrep
      Teampilot
      • 30.06.2007
      • 188
      • Detlef
      • FMSC Reutlingen
      Hallo Achim,
      bist Du mit Deinem Ausbau schon weiter?
      Mich würde interessieren, wie Du mit RJX Kopf in Verbindung mit Servowegen zurecht kommst...
      Detlef
      Immer eine Handbreit Luft unter der Kufe -- und was mache ich beim Rückenflug?
      • Kalle75
        Kalle75
        Hi Jungs !
        Was mich interessieren würde :
        Welches Ritzel nutzt ihr an 12s bei nem 500KV Motor ?
        Hab nen Actro 32-3 drin und wollt den mal an 12s testen.
        Für Tips bin ich dankbar.
        Gruß Kalle
        • HeavyQ
          • 05.08.2011
          • 199
          • Alex
          • Ã?/W
          Ich nutze ein 12er Ritzel mit einem 4035-500 bei 14s LiFePo was etwa 12s LiPo ergeben sollte , Drehzahl etwa 2000.
          E325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
