RAPTOR E620 mit 12 s
  • Heliachim
    • 03.10.2009
    • 59
    • Achim
    • MHC Kobern-Gondorf / Neuwied
    AW: RAPTOR E620 mit 12 s
    So habe meinen jetzt auch fertig !
    Raptor E620 mit Scorpion HK 4025 630 Jive 60+ HV / Savox 1257 TG an der TS / G 401 mit S9254 am Heck / 111:9 / mit SLS EP 12S 3300 25C / NHP 620mm Hauptrotorblätter und 87mm NHP Heckblätter / 140 Grad Taumelscheibe
    Laut meiner Wage hat der Heli so jetzt 3,8 KG !
    Habe ihn bis jetzt nur in Hof eingeschwebt und bin mächtig beeindruckt !
    12S fliege ich weil ich schon einige davon hatte !
    Regler 75 % offen sind bei mir gemessene 2150 U/min !!! im Helimodus "11"
    Jeti DC 16, MP XL V91 V-Stabi, TDR 2011 V-Stabi,
    • sigifreud
      • 27.08.2007
      • 226
      • Ralf
      eure 12S Motoren passen problenmlos in den ERappen?
      Als ich noch einen hatte habe ich auch mit dem Gedanken gespielt, beim TT 10S Motor war aber wirklich nur noch ganz wenig Luft zwischen Motor und Chassis.
      Ciao
      • bestan
        bestan
        hätte ich auch so gemacht. 2x 6s3300mA die ich auch für den 500 gebrauchen kann. system modul. warum besser als 10s? höhere spannung meint immer weniger strom und damit weniger verluste
        • Bacces26
          Bacces26
          Mit 12S bestimmt absolut brachial das Teil !
          • Bacces26
            Bacces26
            Die Scorpion HK 4025 Serie ist knapp 49mm breit und passt gerade so. Ich hab die Seitenteile ein wenig rundgefeilt, aber nur ganz wenig damit ein wenig mehr Platz ist.
            • heli1966
              Compass Fieldrep
              Teampilot
              • 30.06.2007
              • 188
              • Detlef
              • FMSC Reutlingen
              Hallo Achim,
              bist Du schon zu weiteren Tests gekommen? Mich würden Deine Erfahrungen mit 12s interessieren...
              Detlef
              Immer eine Handbreit Luft unter der Kufe -- und was mache ich beim Rückenflug?
              • heli1966
                Compass Fieldrep
                Teampilot
                • 30.06.2007
                • 188
                • Detlef
                • FMSC Reutlingen
                Hallo Achim,
                die Sonne fängt an zu lachen. Sollte das am Sonntag auch noch so sein, wie sieht es mit gemeinsamen Helifliegen aus? Will Deine 12s mal in der Luft sehen.
                Detlef
                • Heliachim
                  • 03.10.2009
                  • 59
                  • Achim
                  Hallo Detlef,
                  die Sonne war da und ich war Fliegen . Geht absolut super mit 12 s !
                  Doch beim 3.Akkupack ist das BEC vom Jive ausgestiegen ! Jetzt ist erstmal bauen angesagt !
                  Rüste jetzt auch direkt auf Rigid um ! RJX Kopf und Rondo !
                  Denke das ich bis Ostern soweit bin !
                  Grüße Achim
                  • Bacces26
                    Bacces26
                    Einen 12S Heli mit BEC fliegen ?!?!?! RESPEKT , würde ich mich nicht trauen.
                    • stephan1985
                      stephan1985
                      Also fliegst du ohne?
                      Ausserdem was haben 12S mim BEC zutun?
                      Bin ja mal gespannt
                      Stephan
                      • Bacces26
                        Bacces26
                        Ich fliege mit externem BEC. In einem Heli ab der 600er Größe sollte man doch eine externe Stromquelle einbauen !!
                        Vor allem in einer 12S Waffe.
                        • stephan1985
                          stephan1985
                          Die Stöme können in der TAT ab der 50er Klasse sehr hoch werden aber ein BEC der sorte Kontronik- Jive ist schon 1A sogar bis 90er Größe
                          Hier der Auszug von Kontronik
                          BEC:
                          Weitere Highlights warten im Inneren der JIVE Regler. Herausragend ist hier ihr nie dagewesenes leistungsstarkes BEC, das zudem mit ProgCARD II im Spannungsbereich von 5-6V einstellbar ist. 5A Dauerstrom mit 15A Spitze ermöglichen jetzt auch im Hubschrauber die wildesten Kunstflugfiguren. Um diese Leistung im Modell zur Verfügung zu stellen, haben die JIVE-Regler zwei parallele BEC Ausgangsbuchsen.
                          Auf unserem Flugfeld sind 2x 600er und 1x 90er mit Jive BEC unterwegs und alles hält 1A
                          Stephan
                          • Bacces26
                            Bacces26
                            Ist ja alles eine Vertrauenssache, aber ich würde das Risiko auf keinen Fall eingehen. Lieber ein wenig schwerer unterwegs.
                            Schaut mal in die aktuelle Heli Action , ist ein schöner Bericht drin !!
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              Naja Ist alles Glaubenssache, ich hatte noch nie ein bekannten Fall der das belegt und ich kenne incl. mir, an die 10-15 Jive flieger. Gerade die BEC´s haben immer gehalten wofür sie stehen..
                              Die Regler selber machen oft mukken ..
                              • heli1966
                                Compass Fieldrep
                                Teampilot
                                • 30.06.2007
                                • 188
                                • Detlef
                                • FMSC Reutlingen
                                Hallo Achim,
                                bin jetzt im Laufe der Woche mit den Einstellarbeiten fertig geworden. Jetzt wartet meiner auf den Jungfernflug.
                                Bei mir ist es jetzt erst mal noch der OBL Motor mit 10s, Rondo V2 und Kasama Kopf.
                                Bei aller sonstigen Ruhe bin ich ziemlich nervös wegen dem ersten Flug....
                                Detlef
