Hab jetzt grad mal gemessen:
Bei den TT-Holzblättern, die auf dem alten Kopf problemlos funktionieren, beträgt der Abstand von der Blattwurzel bis Mitte Bohrung 14 mm.
Bei den Holzblättern des Blade 400, mit denen ein sauberer Spurlauf nicht hinzubekommen war, beträgt der Abstand von der Blattwurzel bis Mitte Bohrung lediglich 10 mm.
Ich vermute jetzt einfach mal, dass bei den von dir verwendeten Blättern der Abstand Blattwurzel zu Mitte Bohrung ebenfalls unter 14 mm liegt.
Gruß, André
