Motor dreht durch! Warum?
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    AW: Motor dreht durch! Warum?
    Zitat von körv Beitrag anzeigen
    Ich habe den HT Freilauf verbaut in der Hoffnung das mein Riemen jetzt nicht mehr
    von der Riemenscheibe springt... (schon zweimal im Flug passiert)
    Gut, muss ich mal schauen was sich machen lässt.
    Mfg Felix
    Wenn der Riemen von der Riemenscheibe springt, stimmt aber deine Riemenspannung nicht.
    Wie hast du denn deinen Freilauf "geschmiert"? darfst da in die Freilaufhülse kein Fett rein; nur ein wenig ßl. das Fett bildet mit der Zeit klumpen und somit verhakt dann ab und zu der Freilauf. hatte ich auch; Freilauf gereinigt, ein wenig geölt und seither keine probleme mehr damit..
    gruß christian
    • körv
      körv
      Hallo!
      Der Riemen war, bevor er von den vorderen Führungsrolle
      gesprungen ist, sehr straff!!
      Ich habe ihn richtig schön straff gemacht, nachdem er das erstemal runter gesprungen ist!
      Ich habe die Aluriemenscheibe vorsichtshalber verbaut, in der Hoffnung das der
      Riemen jetzt besser/sauberer läuft. Obs was gebracht hat....:dknow:
      Das Thema dazu:
      Den Freilauf habe ich hauchdünn mit Freilauffett eingeschmiert!
      Neuester Stand von meinen Rappi:
      Ich habe Jetzt die Aluriemenscheibe von HT verbaut
      und
      der Freilauf ist von TT trinne! Hat alles soweit gepasst!
      Warte jetzt nur noch auf schöneres Wetter!
      Mfg Felix
      • körv
        körv
        Hallo!
        War heute auf der Wiese!
        Ich habe zwei erfolgreiche Testflüge hinter mir!
        Es war also der Freilauf!
        (so ein misst)
        Naja, er geht wieder und alles wird gut!
        Danke für euere Hilfe!
        Mfg Felix
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3443
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          schön zu hören!!
          dann kannste ja noch schön üben ,bevor ich wieder mal da bin!!sage nur ostern wird langg(fängt aber auch spät an)
          Mfg.Toni
          • worldshark
            worldshark
            Hallo ! ßberprüfe mal bitte die Drehrichtung des Motors.
            Da, wenn ich Dich richtig verstehe, manchmal alles klappt und manchmal wieder nicht könnte es sein, dass der Motor "falsch herum" anspringt. Passiert schon mal, wenn man den Startadapter nicht "sauber" nach dem Anspringen herausbekommt.
            Einfach einmal prüfen/testen. Ist die simpelste und kostengünstigste "Erstüberprüfung".
            Beste Grüße
            K.
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3443
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              hallo
              wurde auch schon geschrieben!!
              und er hat das problem mit dem freilauf wechsel behoben/gefunden!!
              Mfg.Toni
