MT im Hughes 500E Rumpf
  • hansl1972
    hansl1972
    Endlich ist es so weit.
    Da für mich 3D sowieso nicht in Frage kommt (würde ich nie erlernen) hab ich für meinen MT einen Rumpf bestellt.
    Und zwar eine Hughes 500E, inkl. Lichtsystem
    Hab den Rumpf nun hier stehen und werde bald mit dem Einbau der Mechanik beginnen.
    Bilder vom Einbau werde ich hier einstellen.
  • idefix-1972
    • 10.06.2007
    • 2340
    • Kai
    • owl
    AW: MT im Hughes 500E Rumpf
    Na dann wilkommen im Club
    Kai
    Infos über mich in meinem Profil.
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      • MFSV Haiger-Allendorf
      Schön, schön!
      Ich baue meine auch grad neu auf nach einem kleinen Missgeschick!
      Welchen Rumpf haste denn bestellt? Marke und Farbe?!
      • hansl1972
        hansl1972
        Der Rumpf ist von Heli Artist. Frabe - gelb / blau (Breitling).
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          Da bin ich mal gespannt!
          Welche Beleuchtung hast du geholt?
          Bin auf Bilder gespannt!
          • hansl1972
            hansl1972
            Das Beleuchtungsset war beim Rumpf dabei und besteht aus 6 Leds + Elektronikbaustein.
            1 x grün und 1 x rot (dauer)
            2 x rot (blinken)
            2 x weiß (blinken)
            Bilder kommen, muss aber erst welche machen.
            • andykloss
              andykloss
              Servus,
              na, auf Bilder freu ich mich auch !
              Klossi
              • airwolffranky
                airwolffranky
                Hy
                Bin auch nicht so der 3D Flieger. Finde so Scal fliegen besser, sieht ebend so schöner aus, wenn da ein richtiger Hubby langfliegt. Habe meinen E550 auch in einen MD Hatches 530 gebaut, funktiniert einmalig und sieht Klasse aus.
                So bin gespannt auf Deine Bilder, vielleicht kaufe ich mir noch den Eurotell für meine 2 E550 Mechanik.
                Wünsch Dir viel Spass beim bauen.
                Airwolffranky
                • hansl1972
                  hansl1972
                  Soda, hier sind ein paar Bilder. Ich sags aber gleich vorweg, bitte nicht zuviel erwarten
                  Die hinteren Stützen der Mechanik
                  Der Rumpf mit den vorderen Stützen
                  Die eingebaute Mechanik
                  Und hier bereit zum ersten Probelauf/flug
                  Die Beleuchtung und Scheiben hab ich noch nicht eingebaut. Kommt dann, wenn alles einwandfrei funktioniert.
                  Und zu den Kuven, die auf den Bildern zu sehen sind - die bleiben nicht drauf. Die sind nur ein Ersatz. Die die beim Bausatz dabei sind (und auch drauf kommen) hab ich lackiert und waren noch nicht trocken
                  Man, hab ich mich gefreut, als es so weit war und ich das erste Mal den Heli schweben lassen wollte.
                  Die Freude hielt aber nur kurz an. Den beim hochfahren der Drehzahl ging gleich mal der 500TH über den Jordan
                  Aber was solls. Muss halt der orig. TT-Motor für den Erstversuch herhalten. Motor umgebaut und auf ein Neues.
                  Der Heli verhielt sich beim hochlaufen komplett ruhig, bis auf 1-2 Sek. in denen das Leitwerk ein wenig vibrierte.
                  Hab mir dann noch die Drehzahl - da anderer Motor - wieder auf 2400 U/Min. eingestellt und wollte abheben. Denkste, denn der Rumpf fing bei positiv Pitch heftig zu vibrieren an.
                  Hab die Drehzahl dann auf 2200 U/Min reduziert und damit hats dann funktioniert
                  Werde die Mechanik noch im Dom- Bereich abstützen, vielleicht klappts ja dann auch mit einer höheren Drehzahl.
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    Hallo Hans!
                    Ich habe die Tage mit Robbe Kontakt gehabt deswegen!
                    Die sagten selbst, dass man die Drehzahl im Rumpf nicht unnötig hoch machen sollte!
                    Ich denke, bleib' bei 2200 wenns klappt, dann ist gut! Ich bin mit 1800 schon ganz gut geflogen!
                    Würde auch gern einen Tick höher kommen noch! Aber wenns mit 2200 läuft würd' ich's lassen!
                    • hansl1972
                      hansl1972
                      Hallo Hans !
                      Ich muss das Ganze mal mit einen anderen Motor probieren. Mir wären die 2200 eigentlich auch genug. Nur der orig. TT-Motor hat eben zu wenig Kraft und geht ordentlich in die Knie, wenn man mal Pitch reinschiebt
                      • hansl1972
                        hansl1972
                        Hab heute mit dem MT ein paar Runden im Garten gedreht.
                        Als meine Frau den Heli in der Luft sah, hat sie sich die Kamera geschnappt und ist damit auf Hughes-Jagd gegangen.
                        Einigen von Euch wird es vielleicht aufgefallen sein, daß die Hughes keine Kennung mehr am Rumpf (Dom) hat. Mir ist da nämlich ein kleines Hoppala passiert.
                        Ich hatte ja Probleme (massive Vibrationen), wenn ich mit höheren Drehzahlen - über 2200 U/Min fliegen wollte. Hab dann die Mechanik im Dom-Bereich zusätzlich abgestützt und konnte die Drehzahl ohne Probleme um 200 U/Min erhöhen. Im guten Glauben, daß die Vibrationen Geschichte wären, hab ich dann 2 versch. Drehzahlen auf einen Schalter gelegt, damit ich wenn nötig im Flug umschalten kann. Also Stufe 1 - 2400 und Stufe 2 - 2600.
                        Hab die 2600 aber blöderweise vorher nicht ausprobiert und im Schwebeflug umgeschalten. Und das wars dann auch schon. Der MT hat sofort versucht, den Rumpf abzuschütteln. All meine Rettungsmaßnahmen blieben erfolglos und so stürzte der Heli aus ca. 4 Meter Höhe ab. Dabei wurde der Dom der Hughes beschädigt.
                        Nun ist das Teil aber wieder repariert und wie die Bilder zeigen wieder flugfähig. Fliege jetzt mit 2400 U/Min. und kein bisschen mehr
                        • BugBear
                          BugBear
                          ich möchte meinen MT nun auch in einem Hughes Rumpf einbauen.
                          Muss man die Heckservoposition sehr verändern?
                          Gibt es schon eine Lösung für die Rumpfvibrationen?
                          Obwohl mehr als 2200 U/min wollte ich nicht einstellen. Ich verwende zur Zeit ein Motorritzel mit 13 Zähnen und werde mit Rumpf wohl auf eins mit 11 Zähnen gehen.
                          Gruß Volker
                          • BugBear
                            BugBear
                            so nun habe ich den Rumpf bekommen!
                            Wie gut das ich die aus mehreren Sperrholzteilen bestehenden Distanzstücke nicht beim Mini Titan verbauen kann. Denn die Verklebung der Teile untereinander ist aus mies ausgeführt das ich sie ohne große Kraft trennen konnte. Wenn das im Flug passiert trennt sich die Mechanik vom Rumpf. Dann ist es wohl um den Heli geschehen.
                            Gruß Volker
                            • Peter020565
                              Peter020565
                              Hallo Bug Baer,
                              ich habe ebenfalls meinen MT mit dem Hughes 500 (Breitling) Rumpf versehen. Mit den Sperrholzplätchen gab es bei mir kein Problem. Ich habe sie kurz angeraut, mit Holzleim Ponal Express eingestrichen und im Schraubstock unter Druck trocknen lassen. Die Dinger sind Bombenfest, man müsste sie schon auseinander sprengen ;-).
                              Peter
